Необходимо знание основ электроники, схемотехники импульсных БП , наличие измерительных средств. При описании проблемы указывать маркировку и параметры проблемных элементов, а также результаты измерений/обследования. Следует помнить, что в БП присутствуют опасные для жизни напряжения. Блок питания - крайне опасное изделие и малейшая ошибка приведет к уничтожению аппаратуры намного дороже, чем стоит сам БП . Если у Вас нет соответствующей квалификации, купите новый Блок Питания.
Залил в водянку хол. воды и решил попробовать на сколько макс разгонится мой 2500+ .Первая попытка -2520 и напряж 2.125-прайм вылетает
Поставил 2.2(макс что может мать)-винда начала грузится и комп выключился.
Стартанул разок-ничего.
Отключил комп от БП и попробовал завести БП проводами. Что-то внутри взорвалось.
Внутренний осмотр выявил разрушенный предохранитель и зелененький резистор. Замена их не помогла-горел предохранитель. Когда кончились все предохранители кот я мог найти то замкнул контакты предохранителя тоненькой проволокой. Фейерверк получился еще тот: сгорел предохранитель, этот же резистор, 2 транзистора прикрученные к радиатору, которые в свою очередь прожгли рядом стоящие конденсаторы на 470nf 200v.
Можно ли все это починить самостоятельно (дома сгоревших БП валом)?
P.S.
БП POWERMAN 300w вентиль стоял на 7v
Во время экспериментов остальное железо не пострадало
Сижу на JNC300w.
Тема исправлена, Judge
Починить, на мой взгляд, можно, но право - стоит ли? Лучше взять хороший БП (если ЛВ позволяет) ИМХО! Если нет - ремонтируйте, благо детали практически во всех блоках схожие. ИМХО.
А что менять то?
все что черное?
Я поменял первый раз резистор и предохранитель, все остальное было целым(на вид) и все равно сгорели. Может кто сталкивался с чем-нидь подобным?
Sten так при 2400 и 2...v даже 3dmark проходил и не было ни одного намека на нестабильность.
Последний раз редактировалось ZNAK 09.05.2004 22:39, всего редактировалось 1 раз.
John Doe Так обидно, больше я столько ставить не буду т.к. датчик хардкано( на термопасте снизу приклеен) показал аж 81 градус а дальше сам знаешь..
CPU POWER показывает 166.9w(+144.4%).
Sten Это только CPU
А PSU(считает всю систему) показывает 324(366peak).
Обзор сгоревшего БП я читал. Было сказано что это обычный 250w и он только кратковременно может держать 300w.
Самодельная водянка на проц и видео. Водоблоки очень добротные и я ими горжусь. Радиатор от печки Ford`а(сейчас лежит вне корпуса и без обдува), он кстати нагревается до 50!! градусов а темпа в данный момент на камне 55(опять же по хардкано).
Проц не разогнан.
Добавлено спустя 1 минуту, 38 секунд: У мня даже скрин есть при 2520 2.025(последняя благополучная загрузка).
Последний раз редактировалось ZNAK 09.05.2004 23:18, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.03.2004 Откуда: Орел
По теме: В сгоревших блоках скорей всего сгорели те же детали, ну или катушка, так что врядли получится починить. ИМХО желаю приобрести добротный БП на 400Вт (TT,FSP,PowerMan)
Не совсем по теме: Вот я тож хочу взять БП на 400вт, а то мой при разогнанном проце (на 2350мгц) +12в определяет как 11.63В - слишком мало, а когда нагружаю cpuburn'ом то падает до 11.45В , естесстевенно на большей частоте падение еще ниже и винда просто не грузится. Да и вольтаж почему то низя выше 2.000 выставлять. Если ставить 2.025 и выше то комп не врубается и приходится жать Insert чтобы FSB переключилась на 100мгц и можно было влезть в биос не меняя ничего в нем.
На счет проги: А что значит VRM Efficiency и почему ставиться на 80% ?
_________________ GeForce 256 > Ati R9000-II > G FX 5700 > G 6600GT > G 6800 > G 7900GS > G GTX 260 AMP2 > G GTX 480 (Gigabyte SOC) > G GTX 1080
Sten Так я на время взял попользоваться, где я в воскресенье БП куплю? Да и так сразу выложить 60уев не просто для студента.
З.Ы.
А это уже не оффтоп?
JNC (непригоден к использованию с любыми Socket-A и Socket 423/478 системами!) - прямо в точку.
Добавлено спустя 2 минуты, 41 секунду: Mr.Roman Да я уж насмотрел FSP400(у нас за большие по мощности уже за сотку продают)
КПД стабилизатора.
Добавлено спустя 7 минут, 57 секунд: Насчет ветки 12в так она по-моему не сильно нагружена у АМД т.к. я к своему запросто подключал пельтье на 12в и 5а и напруга не проседала,даже 5в немного поднималось(мерял мультиметром), показаниям же матери верить нельзя т.к. ,к примеру, biostar и epox(обе на nf2u) показавают разные напряжения на одном БП.
Трабла такая: Codegen 350W приказал долго жить. Молча. Просто при работе в холостую (играл винамп) выключился и больше не включается.
Возможная причина: перегрев (чего не знаю, подскажите).
Причина перегрева: Перенес вентилятор на 5В (давно, месяца 3 назад) + на днях вступил в сообщество FaD ( как следствие 100% нагрузка компа 24 часа в сутки)
Сейчас пишу на скорую руку, сижу на 2х БП (см профиль). Комп уходит в даун каждые 5-10 минут.
На руках имеется неплохой цифровой мультиметр.
Отсутствует возможность покупки нового БП (денег хватит только на самый дешёвый, чего делать не хочу и не буду. Появится лишняя сотня уёв, куплю приличный).
Без компа ломает, зависимость мать её так
Абсолютно нет опыта в схемотехники. Нужны советы по прозвонке, какие элементы каким способом прозваниваются? Возможные причины поломки.
На запчасти могу пустить 3 БП (1 умерший 230 ватт, один живой 230 ватт без 12V выхода и один полуживой 250 ватт с 12V выходом (даунит комп по неизвестным причинам с переодичностью 5-10 минут).)
Заранее благодарен за помощь и ссылки.
