Необходимо знание основ электроники, схемотехники импульсных БП , наличие измерительных средств. При описании проблемы указывать маркировку и параметры проблемных элементов, а также результаты измерений/обследования. Следует помнить, что в БП присутствуют опасные для жизни напряжения. Блок питания - крайне опасное изделие и малейшая ошибка приведет к уничтожению аппаратуры намного дороже, чем стоит сам БП . Если у Вас нет соответствующей квалификации, купите новый Блок Питания.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.06.2010 Откуда: Калуга Фото: 21
Делитель R5, R7, R8 задаёт напряжение на выходе. Уменьшить R8, или увеличить R7 и увеличится вых. напруга. Если наугад то параллельно R8 припаять резистор 75К то примерно получится.
_________________ Лужу, паяю, не шалю, никого не трогаю, починяю примус (ЭВМ). Я не фанат INTEL, я просто не люблю AMD.
Статус: В сети Регистрация: 17.07.2014 Фото: 0
Привет всем. Вспомнил,что есть автотестер и решил проверить подгоревший БП (я об этом писал немного выше,еще до НГ).Не знаю можно ли им проверять напряжение,но он показал по линии 12в только 11в без нагрузки.Значит,что перегрев даром не прошел?
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2004 Фото: 23
при включении БП кнопкой на жопе в районе кнопки в половине случаев видна вспышка от электрического разряд и слышен характерный "пук". является ли кнопка неисправной? если исправна, то насколько это вредно для БП, например если каждый день выключать этой кнопкой? БП новый.
_________________ Разгони форум и сайт overclockers.ru: https://coolcmd.github.io/for/ https://youtu.be/4A67iTiOD_g
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2012 Фото: 1
Это не неисправность, если вы вставите вилку в розетку, тоже искранёт. Это не вредно, такое и в телевизоре происходит, в любой более менее мощной технике с импульсным БП, идёт просто подзарядка конденсатора и большое потребление энергии в это время, максимум разъём выгорит, если плохое качества оного.
Ребята, взял б/у блок Thermaltake Smart SE 730W (SPS-730MPCBEU), запустил вроди все ок, но не держит 12В, при нагрузке по ватметру 300-400Вт напряжение 11В, если дать больше до 500-550Вт минуту-две держит 11В потом напряжение начинает падать резко и около 8.5-9В блок вырубается. После покупки я поменял провода питания процесора и памяти 4+4 (были какие-то пожеванные и решил их сменить на провода от старого своего блока), при замене в блоке что-то щелкнуло, когда я перепаивал их. Собственно вопрос, могло что-то навернуться в блоке во время пайки? Или все-таки блок изначально с такими проседаниями был. В простое, при подключенной матери, проце видяхе напряжение 11.65-11.7В, замеры простым мультиметром делал. В блоке вроди все ок, вздутых кондеров нет.
Конечно могло что навернуться во время вашего вмешательства. И конечно может и до вашего вмешательства что было. Конденсаторы проверить ещё и на ESR и ёмкость.
Проверил все конденсаторы на выходе ESR от 0.07 до 0.14 Ом, емкость тех что 2200мкФ от 2060 до 2160 мкФ, 1000 около 960-1000мкФ. Я так понимаю все ок, для теста взял несколько новых конденсаторов, параметры такие же. Вот что еще заметил, после нескольких минут при нагрузке блок горячий очень, может он по температуре уходит в отключку? Может Leviafan прав и он 300-400Вт всего тянет( Что можно еще проверить?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.10.2010 Фото: 24
колечко ДГС из жёлто-белого говнопорошка- 26 (вон Саня по ним специалист) не перегрелось? Входной конденсатор, надо 470uF... да и этот, наверно, уже высох? в дежурке мелкие электролиты перепаять не глядя... если что-то шкваркнуло, надо входной мост да и транзисторы проверить?
_________________ Граждане! Не трогайте мокрыми руками голые провода! Они от этого ржавеют!
прошу помощи господа. не особо силён в электронике... достался thermaltake purepower rx-600 мёртвый. в итоге ковыряния выявил мёртвый мост и один полевик. поменял. бп сам по себе заводится напруги выдаёт какие надо, но заведомо рабочие материнки не заводятся, после нажатия питания начинают крутится вентиляторы и всё тишина. куда дальше рыть? ШИМ? примерная схема бп http://old.tom.ru/cft600-850.pdf шим - cm6800
направьте в нужное русло... конденсаторы проверил номиналы соответсвуют.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.07.2011 Откуда: Moscow Фото: 53
Доброго времени. Есть вопрос в работоспособности БП. Есть Zalman GoldRock ZM750-X, которому меньше года в эксплуатации. И с самого начала, у него странная фича, при отключении электросети (полное обесточивание) с него подается энергия на материнку в течении нескольких десятков минут. Так же есть напряжение на молексах (крутится корпусной вентиль), нажатие на кнопку пуск ничего не даёт. Не сбрасывают конденсаторы заряд. Если отключит гребёнку 24 контактную, то подсветка на материнке и вентилятор сразу обесточиваются. В гарантийный ремонт? Или это нормально? Причём, за это время у меня сменились три платформы. И на всех такая дичь. Боюсь попалить комплектующие. Если даже от статики бывают выходы из строя. Спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 128
