Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4099 • Страница 3 из 205<  1  2  3  4  5  6 ... 205  >
Необходимо знание основ электроники, схемотехники импульсных БП , наличие измерительных средств. При описании проблемы указывать маркировку и параметры проблемных элементов, а также результаты измерений/обследования. Следует помнить, что в БП присутствуют опасные для жизни напряжения. Блок питания - крайне опасное изделие и малейшая ошибка приведет к уничтожению аппаратуры намного дороже, чем стоит сам БП . Если у Вас нет соответствующей квалификации, купите новый Блок Питания.
Цоколевки выходных шлейфов блоков питания (таки где что измерять* для начала):
ATX 20 pin power supply connector pinout
ATX 24 pin power supply connector pinout
*без результатов измерений смело идите в выбор БП , вас никто не осудит.
Полезные ссылки по теме:
Азбука молодого ремонтника БП. Прочти, потом задавай вопрос.
Микроликбез по электронике от Alexx
Кладезь знаний от rom.by - схемы, фрагменты схем.
Производители и самые часто встречающиеся серии конденсаторов - черный список, белый список, с фотками.
Изучение и доработка БП (R&D)
Распиновки и описания интерфейсов - ссылка полезная во всех отношениях!
Даташиты
http://www.alldatasheet.com
http://www.datasheetarchive.com
http://www.datasheetcatalog.com
http://www.datasheet4u.com
http://www.digchip.com (нужна регистрация)
Последний раз редактировалось Хе-Хемуль 14.02.2015 19:48, всего редактировалось 1 раз.
Хватит? Когда один только проц жрет в нормальном состоянии 79W..
А три винта кто держать будет, а резак, кулера?
И это не считая прикуривателя и разгона.. (хотя без них жить можно).
Да и вообще, хотелось бы оживить да и опыт поиметь..
Да кстати в спешке вроде забыл написать: Сгоревший БП на попытку включения реагирует щелканием кондеров (как я понял), но питание не выдаёт никакого (протестил все).
Я смотрел на то, что написано в профиле, а не подразумевалось. В следующий раз описывайте пофиль подробнее :wink:.
Тогда нужно начать с прозвонки шин питания на землю.
Кривыми должны быть извилины...
Результаты визуального осмотра?
Есть ли дежурное питание?
Barabulka
Нужны советы по прозвонке, какие элементы каким способом прозваниваются? Возможные причины поломки.
Советов не буду давать, сам почитай ликбез
Скорее всего полетели диоды по +12 или сбрка по +5. Их можно из старых выпаять (только заменить диоды по +12 на нормальную сборку)
Barabulka
Сейчас пишу на скорую руку, сижу на 2х БП (см профиль).
ИМХО покупка нового железа дороже будет.
Появится лишняя сотня уёв, куплю приличный
Возими FSP 300Вт на 30уе, точно хватит.
Не всё так плохо как есть на самом деле....
Гомен, судя по всему при обновлении профиля перед постингом, комп опять ушёл в даун.
Визуально БП в идеалном состоянии, даже пыли нет. Все детали в норме, рассыпавшихся ненаблюдается, темных пятен на плате нет.
Напряжение на выходе отсутствует вообще. Ни каких дежурных не обнаружил.
Alexx спасибо, ушёл читать, потом может попаяю :)
И БП за 30 уе покупать нет желания, покупать так только качественный продукт (ничего не имею против FSP, но 300Вт слишком мало, неизвестно сколько чего будет в будущем повешано.)
А то что сейчас куча дешевых комплектующих :-) Так это все мне стоило не больше 10 бутылок пива и огромной порции везения (в системнике купленное на кровные только винт на 120 и кулер (ну еще кингстон пришедший по ошибке, заказывал какую то среднюю память, почти в два раза дешевле :-)))
Если шины питания (5 или 12) вольт показывают полное короткое замыкание в обоих направлениях (именно 0 ом, а не 40-500), то надо всего лишь перепаять хлопнувшую сборку. На 5в 40 в 30А, 12 вольт 60-100 в 20А. Если в старых БП сборки слабже по номиналам, то ставить их не надо, снова сдохнут.
A man lies and dreams of green fields and rivers, but awakes to a morning with no reason for waking
Oligofren, Если нет даже дежурного питания, то перепайкой выходных диодов не обойтись, надо дежурку проверять, и высоковольтные цепи (прозвони сперва предохранитель).
Пожиратель железа
Согласен. Кроме того необходим визуальный осмотр конденсаторов на предмет вздутия, утечки электролита и т.п.
мой конфиг:
p4 2.4 533 fsb
asus p4pe-x/te
fx5700 Chartech
120 Seagate
Sony crx320
остальное думаю к этому вопросу не относится.
2 месяца работал нормально после скончался БП (delta 300 W) ставлю 300 (дешевка) проработал 5 мин,хлопок-сгорел, гад. :grob: Поставил ещё- :grob: , подскажите: никто с таким не сталкивался?
Напругу в сети промерь - может там больше 230V или скачет сильно и на БП предохранитель горит ?
Правильно сформулированный вопрос отпадает сам собой. Не спрашивай - учись думать.
Не... всё в норме.
у меня UPS всё через него
извеняйте не учел эту деталь
*8* Всёже поставь качественный БП ватт на 350. А то что дешёвка горит - оно правильно, они не более 170Вт выдать могут....
Щас открыл БП предохранитель цел!!!!! Транзистор разволился в одном,а в другом предохранитель просто взорвался,сопротивления поплавились :insane:
*8* Купи FSP 300W какой-нить и радуйся жизни! Его по уши хватит
*8*
Странно очень. Не шумно мощное твоё железо, чтобы так напрягать блоки, что те горят. Гонь конечно, но попробуй без UPS-а, попытка не пытка - вдруг это он с ума сошёл. А ещё, возможно с напругами у матери проблемы и она жгёт БП, но это маловероятно, хотя и возможно.
Последний раз редактировалось Nova_il 02.11.2004 18:56, всего редактировалось 1 раз.
*8*
Это нормально, его вся электроника защищает.
Гдё он стоит? Конкретнее...
Тоже высоковольтная накрылать...
У тебя случаем не 2 БП в паралель? Или сеть прыгает вверх....
Врядли он с полным преобразование, поэтому от перенапряжения не спасёт....
в электронике не разбираюсь,так что врядли что скажу тебе про месторасположение транзистора.
Ups http://www.nix.ru/price/search.html?tex ... 0pro%20525
значит всё-таки есть возможность что мать глючит??? :?:[/url]
пусть возьмет себе нормальный блок питания бачей за 30-40 и все, там и защита от кз, овервольтажа, перегрузки и т.п. я сам раньше сидел на блоках по 15-20$ и каждые 2 месяца бегал в магазин за новым, думал что так надо :D а щас уже полгода стоит чифтек 360Вт и горя незнаю.
если напряжение в сети скачет то комп в ребут должен уходить, темболее с таким бп что у тебя. а если напряжения глючат то ты бы это сразу заметил бы - винты отключаются, зависает, по экрану квадраты ползают и т.п. :)
дело в том что всё Ок до этого дня!!
Кроме того родной БП Delta 300В сгорел частично, т.е. он всё еше выдаёт 12v(проверил закоротив провода зел. и черн.) другие нарпуги не померил ещё.
*8*
Не похоже. Обычно при глюках мамки вышибает входую часть БП, а не высоковольтную. Хотя от хреновых БП всего можно ожидать.
Может и UPS их складывать, хотя и не должен...
Лаборатория
