Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4198 • Страница 206 из 210<  1 ... 203  204  205  206  207  208  209  210  >
Необходимо знание основ электроники, схемотехники импульсных БП , наличие измерительных средств. При описании проблемы указывать маркировку и параметры проблемных элементов, а также результаты измерений/обследования. Следует помнить, что в БП присутствуют опасные для жизни напряжения. Блок питания - крайне опасное изделие и малейшая ошибка приведет к уничтожению аппаратуры намного дороже, чем стоит сам БП . Если у Вас нет соответствующей квалификации, купите новый Блок Питания.
Цоколевки выходных шлейфов блоков питания (таки где что измерять* для начала):
ATX 20 pin power supply connector pinout
ATX 24 pin power supply connector pinout
*без результатов измерений смело идите в выбор БП , вас никто не осудит.
Полезные ссылки по теме:
Азбука молодого ремонтника БП. Прочти, потом задавай вопрос.
Микроликбез по электронике от Alexx
Кладезь знаний от rom.by - схемы, фрагменты схем.
Производители и самые часто встречающиеся серии конденсаторов - черный список, белый список, с фотками.
Изучение и доработка БП (R&D)
Распиновки и описания интерфейсов - ссылка полезная во всех отношениях!
Даташиты
http://www.alldatasheet.com
http://www.datasheetarchive.com
http://www.datasheetcatalog.com
http://www.datasheet4u.com
http://www.digchip.com (нужна регистрация)
Последний раз редактировалось Хе-Хемуль 14.02.2015 19:48, всего редактировалось 1 раз.
Высоковольтный кондёр проверяли, а ESR смотрели?
емкость в норме. ESR метра нет
есть только тестер RM101
Ryzen 3600X | Thermalright Silver Arrow | Asus X370 Strix | 16gb 3600CL17 | MSI Gaming GTX 1070Ti | Chieftec GPM-750S | XPG 8200 Pro 512 Nvme
Ну тогда включайте бп по нагрузку и меряйте напряжение, особенно перед самопроизвольным выключением.
напряжение на конденцаторе ? :roll:
Ну конечно, вы же прибор покупать не стали, но можете ещё сходить и купить.
да проще поменять конденсатор , то есть высока вероятность что проблема в нем?
Если вам так проще, делайте. Есть вероятность, что вам протестировать нечем этот элемент, а он или нет, это нужно сначала выяснить, может и в другом больше вероятность, откуда мне знать, вам мерить остальное нечем.
а что еще мерить ?? вы подскажите , в чем еще может быть проблема
ps229 заменить есть смысл?
Так вам нечем, вы же написали, нет чем ESR проверить.
Если он подаёт команду на отключение, конечно стоит, но вы наверно кроме замены и не сможете его проверить, вы пишите, что вам проще менять чем проверять, меняйте всё что на глаз попадётся, рано или поздно угадаете.
Добавлено спустя 1 час 30 минут 52 секунды:
M19-LeXeR если хотите примерно понять в чём проблема, меняйте все конденсаторы в обвязке дежурке и питании шима, там может быть проблема.
Фото: 24
волоски себе на попе померяй - болтун
Граждане! Не трогайте мокрыми руками голые провода! Они от этого ржавеют!
А вам так и нечего делать оказывается кроме волосков на попе чужой мерить.
Есть бп Cougar SX850, после внезапного отключения электричества в доме стал себя нестабильно вести.
Путем экспериментов выяснил, что теперь не держит больше 2-х жестких дисков, подключаешь больше - винда падает в синий экран рандомно, может через 5 минут, может через час.
Под рукой есть другой бп, с ним система работает стабильно.
Можно как то его починить? Если да, кому отдать и что с ним делать?
Выкидывать жалко, он меня всем устраивал...
Да.
Отдайте мастеру по ремонту. Вам зарабатывать деньги на ремонт в это время как его чинят, но можно ничего не делать, на выбор.
Понимаю что получил очевидный ответ на очевидный вопрос)
Но задал его я не спроста, один мастер мне уже посоветовал его выкинуть и не связываться с ремонтом... Можно более развернуто узнать куда копать и что проверять? Руки вроде из нужного места растут инструмент есть, опыта нет.
Или может кто спеца посоветовать в НН?
Ну так может и правда там нечего ремонтировать, что хоть сломалось там говорил?
Ну конечно можно, берёте книжки по электронике и схемотехнике, читаете, изучаете и приступаете к практике.
На блоке питания Chieftec на 850 Вт имеет место просадка питания -12В до -4,5В (именно -12В, на 14 разъеме 24 пинового разьема). При этом плата запускается, но когда доходит дело до запуска Windows, то плата (пробовал несколько) запускается через раз, часто не запускаются видеокарта (также пробовал несколько штук). Как можно это починить ? -12В стоит только на 14 разъеме, поэтому взять дополнительно ниоткуда не могу.
Предупреждение
Фото: 14
Это напряжение мать вообще нигде не использует. точнее оно нужно только для работы COM портов и больше ничего. Если так напрягает, то надо в БП заменить один маленький конденсатор. Но от этого ровно ничего не изменится. Скорее всего их много менять надо.
mol61, а какой конкрентно ? БП Chieftec APS-850C.
Я тоже считал, что на новых платах -12В и -5В погоды не делают, а вот столкнулся, пробовал на нескольких платах и видеокартах - а вот и делают. Цеплял на эти же платы китайский БП - все пучком, запускаются и работают.
Предупреждение
Фото: 14
Имя сестра, имя? -5в уже много лет таких БП не производят. -12в 100% не нужно. Если у тебя БП по жизни гнилой,то -12в тут точно нипричём.
Электролитический, кругленький такой бочёнок. Или я по твоему знаю схемы всех БП наизусть?
Фото: 16
frem
ЛС работает или нет?
Лаборатория
