Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4115 • Страница 4 из 206<  1  2  3  4  5  6  7 ... 206  >
Необходимо знание основ электроники, схемотехники импульсных БП , наличие измерительных средств. При описании проблемы указывать маркировку и параметры проблемных элементов, а также результаты измерений/обследования. Следует помнить, что в БП присутствуют опасные для жизни напряжения. Блок питания - крайне опасное изделие и малейшая ошибка приведет к уничтожению аппаратуры намного дороже, чем стоит сам БП . Если у Вас нет соответствующей квалификации, купите новый Блок Питания.
Цоколевки выходных шлейфов блоков питания (таки где что измерять* для начала):
ATX 20 pin power supply connector pinout
ATX 24 pin power supply connector pinout
*без результатов измерений смело идите в выбор БП , вас никто не осудит.
Полезные ссылки по теме:
Азбука молодого ремонтника БП. Прочти, потом задавай вопрос.
Микроликбез по электронике от Alexx
Кладезь знаний от rom.by - схемы, фрагменты схем.
Производители и самые часто встречающиеся серии конденсаторов - черный список, белый список, с фотками.
Изучение и доработка БП (R&D)
Распиновки и описания интерфейсов - ссылка полезная во всех отношениях!
Даташиты
http://www.alldatasheet.com
http://www.datasheetarchive.com
http://www.datasheetcatalog.com
http://www.datasheet4u.com
http://www.digchip.com (нужна регистрация)
Последний раз редактировалось Хе-Хемуль 14.02.2015 19:48, всего редактировалось 1 раз.
Пожиратель железа
скончался БП (delta 300 W)
Вроде и не самый паршивый...
*8*
Кроме того родной БП Delta 300В сгорел частично, т.е. он всё еше выдаёт 12v
Значит он и всё остальное выдаёт. Может от перегрева выходной дроссель навернулся или кондёры подсохли, или мамка не даёт ему нормально стартануть. По идее если сейчас работает, то должен и нагрузку держать...
Не всё так плохо как есть на самом деле....
Delta классный блок, один из лучших, гореть не должен. За 5 минут ваще не должен гореть ни один БП, даже 250Ват.
Тут уже говорили - смотри напряжения на выходе UPS, если он сильно задирает напряжение (если он со стабилизацией - его задача поднимать или опускать напряжение) - то вполне может быть такой эффект.
Возможно где-то чего-то коротит.
А предохранитель всегда горит в последнюю очередь (если сгоревшие детали пробило на короткое).
БП хороший (Power Man) так что повозится смысл есть ,подлючили по дурости с переключателем на 115 вольт, взорвался один конденсатор. Возможно лди восстановить работоспособность БП?
Хороший юзер - мёртвый юзер.
Тазы не валят :)))
Восстановить можно.
Проверяешь входную часть, заменяешь все, что сгорело. Только проверяй очень внимательно.
igi2004
Полностью согласен с предидущим оратором :)
Проверяешь всю первичку вплоть до ключевых транзисторов.
Не подскажете, где можно подробнее узнать о том, что такое первичка и методах прозвонки деталей (как я понял, это можно проделать не выпаивая деталей из платы)
Тазы не валят :)))
Первичка - высоковольтная часть. Не выпаивая из платы проверять не очень хорошо - могут быть шунтирующие цепи.
Диоды проверяют тестером - в одну сторону сопротивление большое, в другую - маленькое. Полевые транзисторы тестером не проверить (точнее, можно только пробой определить). Качай даташиты из сети, смотри параметры и сравнивай.
igi2004
Отнеси лучше знакомому электронщику (если таковой есть) или в какую-нибудь фирму. Будет быстрее и качественнее.
igi2004
Если есть желание поковыряться руками есть масса справочной информации в интернете и по блокам питания и по основам схемотехники.
Например: http://people.overclockers.ru/Alexx/record3 - ликбез по схемотехнике
http://www.spblan.narod.ru/ - описание схемотехники БП
Я уже понял по вопросу про первичку, что НЕ НАДО там тебе самому колупаться, а то и убить может. Неси в мастерскую, однозначно. Импульсные БП такая нехорошая штука, очень любят взрываться если чего не так :(
Pavel_N
Да ладно тебе пугать человека. Пусть попробует, глядишь заинтересует его это занятие и будет еще одним паяльником больше.
А насчет взрывания - как будто ты сам ничего никогда не взрывал, по-моему все через это проходят. Я вот лично взорвал штуки 4 с дымом и пламенем :) по началу когда импульсники начинал чинить. Да и до сих пор взрываю периодически, хотя ремонтирую их уже на протяжении 4 лет. :D
igi2004 - дерзай, если есть желание пробуй и рано или поздно добъешься результата. Правда затянутся это может надолго... :)
Буду пробовать, всё равно он мне на халяву достался ... Или может кому нибудь продать недорого... Нет, сначала попробую, а потом продам :D
Добавлено спустя 1 час, 3 минуты, 10 секунд:
GaaroNk
Спасибо за ссылку, там как раз есть схема моего БП! (IW-P300A-0)
Тазы не валят :)))
Забыл выключть сетевой фильтр. Комп 1,5 часа стоял под напругой, но не работал и бац, блок питания сгорел. Что за фигня???:shock:
БП не каой нибудь голимый, а Thermaltake W0008R.
До этого был Powerman 300W мог находиться под напругой хоть целый день.
Я уже купил новый,только W0009R. С одной стороны там нет Active PFC(Да и нафиг она нужна), но с другой стороны, ATX провода не запрятанны в черный чулок, а ведь это так круто:weep:
У кого какие размышления,что могло произойти?
Сразу скажу,что перепадов с током не было, и шнур питания новый.
NEgor
почему ты так уверен? мой предыдущий именно так и сгорел. видите ли перепад был хороший - дождь лил и молния сверкала.
Ну так дождя и молнии не было в этот день, а именно 30.10.2004.
Может это из-за большой мощьности 420W. Или произошла аккамуляция(накапление) тока и внутренности не выдержали?
Ток не может накапливаться.
В первом приближении - сгорела дежурка.
Добавлено спустя 2 минуты, 58 секунд:
перепадов НАПРЯЖЕНИЯ
Что означает термин "дежурка".
И еще. Разве с БП известных фирм может такое происходить?
Да вы правы, не тока, а напряжения.:roll:
NEgor
Дежурка - дежурное питание.
Если блок включен в сеть, то входное напряжение выпрямляется входным диодным мостом, сглаживается входными конденсаторами. Полученное постоянное напряжение подается на два преобразователя: основной и дежурку. Дежурка формирует питание +5 В Standby для матери и, если не ошибаюсь, питание для основного ШИМ-контроллера блока питания. Если от матери приходит сигнал на запуск, то разрешается работа основного ШИМ-контроллера. Поскольку преобразователь дежурки работает все время, то шансов вылететь у него больше. Обычно даже текстолит в районе дежурки слегка (а иногда и не слегка) изменяет свой цвет от постоянного нагрева.
Ломается все, даже бренды :-(.
Такая проблема:
есть БП (я чинил :) ), при включении на фиолетовом проводе появляется +5V (отн. земли), при замкнутом зеленом (тоже на землю), появляется +5V на красном, +12V на желтом и +3.3V на оранжевом. Но при подключении этого БП к материнской плате он либо включается самопроизвольно, либо не включается вообще (замыкание соответствующих контактов на МП ничего не даёт). Причем включается только БП, на МП крутятся вентиляторы, но загрузка не начинается (на мониторе "no signal input", speaker молчит). МП испавна, так как при подключении другого БП ведет себя совевшенно корректно. Воспрос: на какие провода мне надо еще посмотреть, и что на них должно быть чтобы понять почему БП себя так ведёт?
Добавочка: а главное понять как это исправить.
Сейчас этот форум просматривают: Fincher и гости: 3
Лаборатория
