У меня стоит AcBel R88 PC7054 на системе с 4 х 5850, еле тёплый, правда работает не особо тихо (хотя намного тише видяшек под нагрузкой), но для такой цены отличный вариант. Если не планируется использовать почти все провода, то лучше взять PC8039 (у нас разница была <500р, жаль, в наличии не было), а то придётся придумывать, куда засунуть огромный пучок проводов... Разница между PC8039 и PC7054 только в модульном подключении проводов. А цена низкая, потому что бренд не особо раскрученный, и гарантия не большая.
_________________ Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
поставил себе ACBEL M88 Power ATX 900W, PC8038, на фоне 4-х 120мм на 900об. совершенно не выделяется, правда загрузить очень сильно у меня не получается один маленький минус - очень жесткая оплётка кабелей
Добавлено спустя 11 часов 55 минут 42 секунды:
не особо тихо - -это под нагрузкой видяшек или без нагрузки?
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
Может я придираюсь? Просто привык к тихому системнику с вентилями на 800об или меньше. PC7054 если скрепкой запустить, то вентилятор сразу хорошо слышно, то есть в простое на фоне очень тихого системника он будет выделяться. Под нагрузкой 4 х 5850 видяшки по шуму его заглушают напрочь, такое ощущение, что вентилятор у него с 1000об раскручивается всего до ~1500об. При этом воздух он выдувает еле тёплый.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.09.2011 Откуда: г.Москва Фото: 96
Bamsi писал(а):
James_on, меня смущает то, что придется гадать как распределены эти линии. FatumNNM, у вас модель? PC7054 или PC8039 ? я так и не понял в чем различие. подсветка отключается "финтифлюшкой" на задней стенке блока?
Добавлено спустя 16 минут 32 секунды: кто-нибудь может подсказать какая длина хвостов у ACBEL M88 Power 1100W PC8039 ?
Добавлено спустя 37 минут 29 секунд: с подсветкой и различием между PC7054 и PC8039 разобрался.
Дык в чем отличие PC7054 и PC8039 ? Какой модульный?
_________________ MSI Pro Z690-A WiFi DDR4 i5-12600KF RTX 3070 Gaming OC MSI MAG B760M MORTAR MAX WIFI DDR4 i5-12400F 3060 Ti
А какой лучше все-таки взять- M88 или R9? Один модульный, другой 80 плюс Голд. А который тише, надежнее? Предлагают 900 ваттные по одной цене, тестов вообще не нашел кроме вышеназванного Гигабайт...
Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2009 Откуда: Russia Фото: 17
svk78 поскольку AcBel сами себе БП штампуют, то я не думаю, что между этими двумя моделями сильная разница в начинке. gold и silver, разница в КПД, думаю, в курсе. Отсюда и меньший чуток нагрев. Модульность...скажем так, в наше время, когда в системнике установлено от 1 до 2-3 видеокарт, куча HDD и прочее, о модульности можно забыть.
svk78 ну со 120 мм вентилятором вряд ли БП сильно громким, а вот касаемо длины проводов на сайте, кроме цифр: 150*190*86 ничего не указано. Что они значат, понятно, видимо, только компании AcBel. Данный корпус, как я понимаю, БП там будет находиться спереди...в принципе, должно хватить.
Все эти цифры читал на родном сайте- это размеры R9 (у М88 модульного длина нестандартная 199). Обзоров данных моделей блоков нигде нет (или ткните пожалуйста). Хотя бы по весу (веса на сайте не нашел. Если тот Гигабайт это М88- то вроде бы приличный обвяз тоже). Модульность так-то неплохо. А у R9 КПД 90, что как у вообще топовых моделей. Цена одинаковая, проплатить нужно в понедельник и отошлют в понедельник (зарезервировано эти 2 модели на выбор на складе). Вот до понедельника жду советов ) Может кто для себя сравнивал. Вещь то для меня не такая уж дешевая.
искать надо тесты не Acbel M88/R88, а Cooler Master UCP 700W/900W/1100W - они первые вышли в 2008 году вот один из тестов, тока там первые ревизии http://www.overclockers.ru/lab/31042_3/ ... rov.html#8 а по выбору смотри сам, если бп в корпусе стоит с верху то лучше взять M88, если же корпус с нижним расположением бп то и R88 можно взять КПД на 0.5% будет больше
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2004 Откуда: Moscow Russia Фото: 66
emporevo есть ссылка выше http://www.3dnews.ru/power/618924/ хоть и 900ватт, но суть та жа по линиям точно ничего сказать не могу, нагрузить его ещё нет возможностей
