Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 398 • Страница 17 из 20<  1 ... 14  15  16  17  18  19  20  >
Фото: 8
pirlt
По ссылке он же, только перебрендованный? :?:
Фото: 35
emporevo
ага
Asus Sabertooth x99- i7 5960x - 4*8Gb Samsung M378A1K43BB2-CRC - MSI GTX 1080 GAMING X
Фото: 8
pirlt
Понял, тогда точно возьму его себе, так сказать, чтобы было все с запасом.
обзор AcBel M88 Power 1100W на вьетнамском через гугл-переводчик
Да, я в курсе, что у меня руки кривые. Но вместо того, чтобы сообщать мне об этом при первой возможности, попробуйте сделать что-то лучше, чем я.
Фото: 155
Стоит ли брать ACBEL R8 607W вместо имеющегося Hiper 530W (HPU-4M530)
Просто планирую подключить еще пару рапторов к имеющемуся компу, хотелось бы чтобы с питанием не было проблем. Предлагают ACBEL R8 607W за 1400 рублей, вот думаю стоит ли брать или никакой разницы особо не будет и надо брать сразу на 700-800W. В игры не играю,комп не разгоняю итд.
i5-4570/MSI H87-G43/16GB/r9-270x 2Gb/SSD 64Gb+240Gb+HDD 1Tb/AC Freezer i32/BeQuiet PURE POWER L8 630W /Zalman-R1/Acer 23.6
desdechado
За такую цену неплохой вариант имхо, по 12В на 120В чем твой нынешний.
Фото: 8
michael_zloi
Гугл отмачивает просто :D
Заказал уже такой блок питания, на днях поеду забирать. Ну что же, пожелайте мне удачи в его использовании :)
Господа, а подскажите пожалуйста, что за переключатель, а точнее что за режимы? Хоть убей мануала не нашел :oops:
R88 Power PC7054 http://www.acbel.com/eng/Product.aspx?i ... 1&&pid=141
http://s2.ipicture.ru/uploads/20111224/m3zSnIqV.jpg
Фото: 4
Mama
включает\выключает подсветку вентилятора бп
cibershot стоило ли выносить эту бесконечно важную функцию отдельным переключателем...) спасибо большое)
ACBEL M88 Power 900W PC8038 - тупо не включается, до этого раз 10 включался и был убран "на запас", гарантийный хз где :( Теряюсь в догадках, что могло случиться?
Фото: 35
PTZ-M
там два выключателя, их не путаем ?
Решил я значит разобрать и пропылесосить свой БП AcBel LCD 550W, заодно посмотреть на вентилятор, который хочу поменять. Вот что я увидел.
Сам вентилятор (120мм с подсветкой) имеет стандартный 3-х контактный разъём, Но один провод, 4-ый по счёту, жёлтого цвета, уходил мимо разъёма и припаян к маленькой платке, которая в свою очередь стоит горизонтально на основной плате БП. Попробовал я подключить Zalman 120мм также со стандартным 3-х пиновым разъёмом в БП, не-а, не работает. Я обратил внимание что расположение проводов в стандартных корпусниках и в этом вентиляторе который установлен в БП различаются, например красный провод везде в центре, а там с краю. В общем не знаю что делать, получится поменять вентилятор-то у меня там? :/ Блок хороший, послужил бы ещё, только вот вентилятор хотелось бы сменить, стал шумноватым.
Колентий не работает, видимо, из-за разности в стартовых напряжениях...
Фото: 133
Колентий,
именно такой БП не разбирал, но было у меня несколько AcBelов следующих поколений - R88 и M88, у них у вентиляторов был 3хпиновый разъем с Красным (питание вентилятора), Черным (земля) и Желтым (постоянные +12В для питания светодиодов подсветки) проводами.
Провода для снятия сигнала с тахометра там не было, но на твоём вентиляторе вероятно он есть, и наверно это он:
Если это так, то обычный корпусной вентилятор нельзя подключать 1к1 к разъему в БП, тем более что цвета не совпадают!
Соответственно для проверки нужно взять мультиметр и на работающем БП проверить какие напряжения на каком контакте.
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Скальпирую процессоры в Питере.
TyPuCToZ
Спасибо за ответ. Отсюда вывод, что купив другой вентилятор и поменяв очередность контактов на разъёме я его запущу, но частоту оборотов уже не узнаю!? :)
Фото: 133
Колентий,
почему не узнаешь?
У тебя 4 провода - питание моторчика, земля, питание подсветки, сигнал с тахометрического датчика.
На стандартных вентиляторах корпусных с 3пиновым подключением всё тоже самое, провода для питания подсветки нет (на корпусных вентиляторах с подсветкой обычно подсветка питается с того же провода, что и моторчик).
Если подключишь правильно, всё будет.
Единственный момент - если при подключении от балды +12В попали на тахометр, может быть сгорел датчик в новом вентиляторе, но может быть он такое выдерживает...
TyPuCToZ
Всё понял, большое спасибо за развёрнутый ответ.
Что можете сказать о ACBEL PC8055-Y 1100W? Цена классная - нашел за 4200р, при том что БП имеет золотой сертификат, единственный недостаток - БП огромный в длинну - 190мм, но в моем корпуче на БП липит в районе 50см, так что пофиг.
Вешаться на БП будет все что сейчас есть, плюсом может еще к концу года 3HDD подцеплю (потому и выбрал этот БП - 10SATA сразу есть), ну в будущем еще одна GTX680 в разгоне, думаю ему это все осилить будет вообще не проблема.
Добавлено спустя 8 минут 31 секунду:
http://www.acbel.com/ProductFile/80PLUS ... Report.pdf
http://www.acbel.com/ProductFile/SingleR9-1100W.pdf
Внушает оптимизм, 88А по 12В в принципе нормально для 1,1кВт. Беру с большим запасом - чтобы было тихо, текущий БП как и большинство до 4,5т. не устраивают кабельным хозяйством, а допаивать провода мне тупо уже надоело.
i7-4770K@4800+CM-N280L|Z87Extreme6+32GB@2400MHz 1,7V|2xRX580@1400_8900+65"4K+31,5"4K|AX860|JB465\W-3000\R2600\R2700|V3-571G|D5300\D3300\NX30
vital_xbc зачем брать еще один дешевый киловатт, когда можно купить нормальный блок за эти деньги, которого все равно будет с огромным запасом (Antec HCG-750, как пример)?
блок сойдет, правда тестирований вообще нет (рекламные брошюрки с сайта не показатель). его младший брат на 900вт по КНХ в провале (не удивляет, что еще ждать за эти деньги), на типичных нагрузках в принципе тянет.
Лаборатория
