Статус: Не в сети Регистрация: 13.09.2007 Откуда: Барнаул Фото: 2
PDF внимательно посмотрите, там как раз тесты, за такие деньги эффективность превышает 90%, 900Вт модели тесты не видел, но он и слабее на 200Вт в общем и по 12В линии. Почему дещево - не хочу брать за 7-11т. из принцыпа. Также греют душу DC-DC преобразователи в 3,3В и 5В, благодаря которым не нужна никакая доп. стабилизация при большом кол-ве IDE\SATA устройств и все напряжения стоят колом, укладываясь в 1-2% допуска. Покажите обзор 900Вт модели, не нашел...интересно посмотреть что там внутри.
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду: vital_xbc и еще раз - Antec HCG-750 будет с запасом большим, тихий и надежный, защита на 900вт, тесты в огромных кол-вах в интернете
Не увидел ничего криминального - кпд на уровне, запаса правда нет совсем (по токам - вообще все впритык), омрачает разве что 100гц помеха в 12В (кондеры на входе впритык? такое же встречается на CWT и никогда не видел на сисониках, APFC плоховат). Ну тогда я не понял, ветка по AcBel а вы мне антеки советуете. Может к Lepa присмотреться? Учтите - мне нужны 10хSATA, 4x8pin VGA, ну и 3-5шт молексов для разнообразия. CM(CabMan) лесом не нужен - намаился я с глючащими и подгорающими контактами, больше с таким возиться нет охоты. Как вариант пойдет AeroCool 1100W - разве что там мех. брака часто дофига...и кстати кулермастеры как и ТТ не переношу, ибо какафония.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.05.2010 Откуда: Петрозаводск
vital_xbc советую Антек, тк по Акбель свое мнение отписал. Lepa явно будет лучше (только стоит смотреть, чтоб внутри был Энермакс, а не сторонний бренд), и по цене даже норм.
Раз уж на то пошло, поставлю тогда уже доработанный CWT PSH-750V-D, из доработок - заменен вентиль (стоял D14SH, поставил D14BM, стало тише - в простое 750об), доделаны радиаторы (разведены "пальцы"), для уменьшения помех в 12В на плату СМ добавлены емкости на 3х4700мк, 800Вт (66А) по 12В линии держит без проблем, 950Вт общая - no problem, без лишнего шума и просадок, кпд ниже 80% не опускается. Смотрю AcBel 900W вообще ничем не лучше, интересно 1100W хоть чуть-чуть лучше? Или проще CWT воткнуть и все?
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
vital_xbc, блоки замечательные, для такой цены исполнения на поразительно высоком уровне. У меня несколько таких на фермах стояло, и у нескольких знакомых майнеров, под нагрузкой 80-100% от максимума работают 24/7 без сбоев год и более. Пока ни один из строя не вышел. Единственный замеченный за всё время косяк - иногда на некоторых БП окисляются и подгорают контакты в кнопке включения (имхо, на некоторых экземплярах кнопки косячные, с плохим прижимом контактов), решается разборкой кнопки снаружи (БП не разбирается) и чисткой контактов, и это проявляется только при длительной большой нагрузке.
При нагрузках до 50% работают довольно тихо, но при 80% взвывают знатно, при питании 4 7970 с разгоном шумят громче видях.
Серия M9/R9 Power (80Plus Gold) от M88/R88 Power (80Plus Silver) отличается только отсутствием подсветки вентилятора, БП обоих серий разбирал, других различий не нашел, все элементы вплоть до самой мелочи одинаковые. Так что если R88 дешевле, можно брать их, заодно будет понтовая подсветка... Между 900W и 1100W разница есть - в ВВ части у 900W два конденсатора 390мкФ, у 1100W - 2х390мкФ+270мкФ, мосфетов у 1100W распаяно в 2 раза больше. Занимательный момент: у обоих БП распаяны 2 диодных моста по 25А каджый, у термалтейка 1200Вт распаян один мост 15А. В низковольтной части в 900W ключей вроде на четверть меньше распаяно, в точном количестве не уверен, вроде 6 из 8 или 8 из 10. На +3.3 и +5В DC-DC одинаковые.
Это не косяк, знаете ли - работаю в сц инженером, так вот подгоревшие контакты и кнопку включения встречаю на всех БП, вендор и изготовитель не важен, тут вопросы к изготовителю этих деталей. Заказал себе ACBEL PC8055-Y 1100W всего за 4200р (цена просто сказка, а тем более за золото - аж не верится) - в среду приедет, ну и сразу в к-т на замену родного заказал вентиль CM SF R4-C2R-20AC-GP, этот вентиль среди 2000об (судя по обзорам и замерам - обычно у AcBel до 50-60% мощности на вентиль подается 5В, т.е. вращаться он будет на бесшумных 800об - его вообще никогда не услышу в моей системе) - один из лучших по соотношению эффективность\шум, БП должен стать тише и холоднее. Жаль что пожопились на 140мм вентиль, так бы TY-141 поставил - но не судьба, ровно он туда не влезет, однако может вкрутиться снаружи, но вот беда - тогда БП в корпус засунуть будет не просто. Как получу - фото внутренностей и анализ обещаю.
Спасибо за информацию, так примерно и думал. Видимо даже с 3-4хGTX680 БП расправится не напрягаясь. Вообще данные БП мне страшно внутри напоминают серверные дельты - вход с запасом в 2-3раза (50А сборка и 1050мкф на входе, по току запас раз 3, по емкости 2раза, если учесть что например у CWT до 950Вт стоит всего 390мкф, при этом пульсаций в 100гц не видно), на выходе тоже никто не экономил. Правда конструкцию могли бы сделать не такой эпахальной по размерам и все-таки вентиль отодвинуть к центру - удобнее было бы нестандартные вентили ставить. Кстати, сдается мне что платформа готова и для изготовления 1,5кВт модели, но видимо из-за низкого спроса и на 1,1кВт никто не решился ее выпустить. А жаль, 5,5-6т за 1,5кВт круто.
Деньги на ветер, ИМХО, штатные вентиляторы вполне достойные, треска как у дешевых шарикоподшипниковых не замечал. Про обороты... Я точно не замерял, только на глазок: 5В подаются скорее до 30%, дальше идёт плавный набор, и очень крутой набор с 60 до 80% где-то на 80% по-моему вентилятор уже на максимальных оборотах крутится.
Не пожопились, а унифицировали корпуса модульной и немодульной серии, в M88 вентиль 140мм не впихнуть при всём желании, в R88/R9 думаю можно попробовать, естественно с допиливанием корпуса, иначе толку не будет.
У меня M88 900W тянул 2х7970+2х7950 с разгоном до 1050мгц, у друга R88 1100W тянет 6 GPU: 4х5870+5970, насчет разгона не знаю. gtx680 ведь <200Вт жрут, из них можно гирлянду собирать...
Там и так битком, когда разберешь БП, увидишь.
Маловероятно, т.к. элементы распаяны все, увеличивать мощность дальнейшим распараллеливанием негде, а установка более мощных элементов не факт что возможна, особенно в ВВ части (из-за их труднодоступности, цены, сложности охлаждения и т.п.). Причем все виденные мной трупы таких акбелов (из СЦ) были с пробоем ВВ части, хотя никаких просчётов/слабых мест я там не увидел.
_________________ Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Так то пофиг, датчика скорости нетути (из-за этого и хочется поменять вентиль), правда 170р за очень хороший СМ - тоже довольно недорого.
5В подаются скорее до 30%, дальше идёт плавный набор и очень крутой набор с 60 до 80%, где-то на 80% по-моему вентилятор уже на максимальных оборотах крутится.
А это уже фигово, надо подобрать менее оборотистый вентилятор, на 1500об примерно, потому как 2000об вентиля это пипец как шумно. Хотя кстати у меня как раз максимум пока 30% и будет. Спс за информацию, откажусь от СМ (либо его подстроить на 1500-1600об) буду думать какой взять. Floston 120P подойдет, но их нет в продаже. Кстати ZM-F3FDB неплох и 1800об в максимуме.
Фигасебе вы навешали на БП, ему плохо не станет от такой "гирлянды"? Да, куда я попал с своим экономичным системником, он щас 330-350Вт от розетки максимум кушает. Он 3сиситемы таких сможет потянуть.
Это вопрос к нашим электросетям, где скачки выше 300В (дядя Вася с будуна 2фазы вцепил - 380В в сети) ночами - ну просто норма. Я бы с такими повреждениями посылал лесом, впрочем так и делаю, это - негарантийный случай.
kaissa, Я писал о блоках других серий. Как реализовано управление вентилятором в 610W не имею представления...
Советую начать с того, что получить БП, погонять его в штатном виде без разбора пару недель (вдруг брак?), потом разобрать и замерить при какой нагрузке какое напряжение на вентилятор подается. А то мои оценки носят "отбалдовый" характер, полагаться на них на 100% не стоит...
Дык речь идёт о биткоиновых фермах, где задача получить максимальную производительность при минимальных затратах. Тут AcBelы как нельзя кстати. Как я уже выше писал, у меня и моих знакомых еще ни один Acbel на фермах не сдох (не считая подгорания контактов в кнопках).
Испытал CM SickleFlow 120 - на 5В вращается на 800об, ничего не слышно уже с расстояния 20см, дует огого, посторонние звуки отстутствуют, на слух с 1м еле слышно только с 1300об(!), на 2000об конечно слышно, дует ппц, но даже не верится что это 2000об, кажется что там всего 1500об. Так что вентиль водружу в ACBEL PC8055-Y, потому как данный СМ судя по всему на уровне Floston 120p\q\ql, являющиеся одними из лучших 120мм вентилей на рынке, при этом они еще и самые тихие и дешевые. В общем в список вентилей на замену БП c 120мм вентилями у меня теперь такой: Floston 120P\Q\QL, CM SickleFlow 120, Zalman F3\F3LED\F3FDB, ну а 135-140мм буду менять (с некоторым геморроем с крепежом) как и раньше на проверенные TY-140\141\151. Skythe конечно хороши, однако применения я им ни разу не нашел, потому как - либо дорогие, либо слабо дуют, либо сильно шумят, либо обороты не те.
Ну вот наконец и забрал БП ACBEL PC8055-Y 1100W (PCB PC8054) на корпусе написано 1100W+100W continously overcklocking (БП уже начали разгонять на 10% ?) т.е. контора говорит что он на 1200Вт в максимуме, кабельное оснащение понравилось (хотя налепили по 4SATA на 1провод и по 8пин+8пин на видео, чувствую последние в 3провода легко поплавятся при нагрузке на них более 30-36А), кабели в меру гибкие и очень аккуратно зараундены, для своих размеров БП и корпус показались легкими, скорее всего металл тонкий, но качественный. Вентилятор попался не очень - если поднести ухо слышно треск мотора и шуршание втулки, но он вроде американский и далеко не самый худший (он же встречается в корсарах) - ADDA AD1212HS-A70GL (в TX650W вентиль AD1212BS-A71GL) http://www.addausa.com/specifications/92-120.pdf с номинальными оборотами 2000об при 12В, я его все равно заменил на CM SickleFlow 120, стало объективно тише и субьективно идет больший поток воздуха на выходе.
Наконец водрузил - вот это длинна кабелей у него, пришлось прокладывать во все ниши. Не понял зачем 6хPCIE 8pin VGA, когда всем подавно и 4х хватит - больше 2х видео мало кому надо, ну и совсем непонятен смысл 2х8pin CPU. Я же не 2х процессорный сервер собираю все-таки. Вообще БП до боли похож на серверные дельты, впрочем кабельное оснащение и длинна проводов ни сколько не мешает его в серверах юзать, осебенно грамотно сделаны SATA питание по 4шт на ветку - расстояние как вымеряли, в моем корпусе как раз вышло. Единственная дурь - 2Molex на ветке с 2SATA, лучше бы все SATA были, мне больше 2-3х молексов без надобности, а вот 3х4SATA для более удобного расположения - то что нужно. Теперь по поводу испытаний - AIDA64 stress test во все что можно показала после 1ч тестирования что БП не раскрутил свой вентиль с 800об никуда (начальное напряжение на вентиле действительно 5В), при этом воздух в системнике почти равен выходному воздуху БП, он вообще не заметил нагрузки, в общем это именно то что так долго искал - совершенно бусшумный вариант при нагрузках менее половины мощности, даже со второй GTX680 думаю он все равно не раскрутится выше 1000об, если вообще раскрутится. Внутри кстати просторненько, можно было и в стандартный корпус упихать, но длинна и размеры радиатор внушают уважения - они достаточно грамотно спроектированы, вокруг них ничего не мешает циркуляции воздуха, реально - БП с большим запасом и на платформе не проблема было собрать 1,5кВт. И еще забыл сказчть - испытывая снаружи в упор не слышно "электрического шума" транса и дросселей, который на SeaSonic и CWT очень хорошо заметен вне ПК.
По поводу напряжений - 12В - 12,3В и стоит колом независимо от нагрузки (видимо разброс, у кого-то 11,9В попадается, у кого-то 12,1В), 5В источник 5,1В, 3,3В так и есть. Кстати, испытывая снаружи с выключенным вентилятором несколько омрачил нагрев силового транса даже без нагрузки, при обдуве он тоже горячее всего, хотя наверно просто придираюсь. В общем от БП в полном восторге, немного недоделанные сисоники, цвт и прочие не очень дешевые БП ни в какое сравнение ни по шуму ни по нагреву. Энермаксы, лепы, антеки по-моему ценник завышают раза в 2 ни за что. Насколько знаю, енханси неплохие, но далеко не все модели, а хорошие только дорогие - они также тихи и холодны, но ацбел ценой просто убил...
По поводу схемотехники, действительно отличия от 900Вт модели небольшие - все распаяно, все диодные сборки, все мосфеты, но на входе стоят 3шт 390мк (в сумме 1170мк!), правда 85С, но учитывая слабый нагрев - это не страшно.
Это дефолт для всех современных киловаттников... И этого мало! Как же майнеры? У R88 ранней ревизии вообще было 6 разъемов 6pin и 3 разъема 8pin (неразборных) для видях, потом стали на всех R88/M88/R9 делать 6 разъемов 6+2pin.
Дык для двухпроцессорных материнок и делают...
Дык ты ж его нагрузил на 25%, с 4 видяшками до 11.9-12.0В и проседает.
Хм, новая ревизия? На всех виденных мной стояли 2х390+270мкФ, последний был меньше диаметром, и на плате разметка под него меньше...
Куда их прятать то? Я эти остатки замахался стяжками сверху корпуса укладывать. А вот SATA да, маловато.
Не просядет - стабилизация по 12В (напомню, DC-DC тупо стабилизируют 3,3В и 5В, зависиомсти каналов друг от друга нет), толи БП прирабатывался, толи я не знаю чего - ну в общем стало 12,1В с копейками.
Хм, новая ревизия?
Кто их знает, РСВ 8054 дату не запомнил, получается вроде как РСВ от младшей модели, но распаяно все что только можно было распаять - пустые места на плате отсутствуют как класс. Кстати, корпус "гулкий" (вот и "тонкий мятал" проявился) - немного отдается слабый и довольно специфический треск двигателя вентиля в корпус, причем от самого вентилятора его слышно только если ухо впритык приложить, а вот от корпуса с 30см отчетливо слышно, наверно с тишиной системы перестарался, раз такие нюансы слышно . Вообще корпус странный - ZM-F3 в нем гудит-вибрирует, CM SF трещит, только Floston 120Q на 1000об тих как партизан, выходит нужен 120P - а его нигде нет. Разориться на Scythe KF 2?
Серия M9/R9 Power (80Plus Gold) от M88/R88 Power (80Plus Silver) отличается только отсутствием подсветки, все элементы мелочи одинаковые. Так что если R88 дешевле, можно брать их
Судя по обзорам понял что данные БП имеют немного неполноценный сертификат 80+gold (только для 220-240В сетей), потому как КПД еле превышает 90% на 220В, скорее всего действительно M9/R9 Power и M88/R88 - это есть одно и тоже, просто последние честнее, т.к. серификацию на золото в 110-120В сетях ни пройдет ни один из них. Но почему-то 12В линия M88/R88 чуть мощнее. Кстати в продаже не вижу больше вообще AcBel, судя по всему из мощных он был чуть ли не единственный.
Кстати, попался тут на глаза Cougar CMX 1200, занятно - у него только 1080Вт по 12В линии, получается от ничем не лучше M9/R9/M88/R88 1100W, ватты выходят очень "дутые". Разве что у него под CPU и SATA больше коннекторов.
После нескольких дней использования - вентилятор "подрос" до 850об, шум полностью исчез (подшипник прирабатывался), тишина и спокойствие, эх как руки чешутся 2хGTX690 водрузить чтобы было чем БП загружать, но не судьба - 70т. на видео я потратить нифига не готов.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.10.2006 Откуда: Novosibirsk
Еще раз пожалуюсь на свой Acbel Intelligent Power 610W.
Поставил все вентили реобасом в ноль.
Отключил все жесткие диски кроме системного ssd.
Вот он голубчик-шумит как паровоз- и это с учетом потребления явно меньше 200ватт...
Спасибо гражданину Артамонову.((( По его обзору выбирал именно этот блок...
+Скорость вращения вентилятора держится на уровне 800 об/мин при нагрузке до 200 Вт – таким образом, в реальном компьютере в режиме простоя блок попросту не будет слышно. Далее скорость вращения растёт линейно с ростом нагрузки, хотя где-то до 300 Вт блок ещё остаётся достаточно тихим... +
Глухой тестер оказался. Хотя вообще то 120ка на 800 оборотах и не должна быть слышна... В чем проблема конкретного блока непонятно. Кто нибудь менял в Аcbel вентилятор-есть нюансы?...
kaissa, поменяй вентилятор, или хотя бы попробуй добавить смазки в подшипник.
При замене особых сложностей нет, всё как и у любого другого БП: разъем скорее всего придётся срезать со старого вентилятора и пайкой/скруткой приделать к новому вентилятору, т.к. разъем нестандартный и расцветка проводов может тоже отличаться - красный и черный должны совпасть, но у R88/M88 желтый провод - питание подсветки, а у корпусных вентияторов желтый - сигнал от тахометра.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
