Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 398 • Страница 19 из 20<  1 ... 16  17  18  19  20  >
Я вот тоже свой запустил сначала с родным вентилем, погонял...печально - но он реально тарахтит и трещит двигателем, воздуха не слышно, треск отдается в корпус очень сильно, вентиль тоже был на 800об примерно. Сразу заменил на CM SickleFlow120 (тоже сначала трещал-шуршал, потом через несколько дней прошло, возможно и родной мог бы нормально работать), вся беда в том что корпус AcBel R9 1100W очень "гулкий" - в нем все отдается. Попробую поздже поставить ZM-F3 он неплохо "продувает" свободные корпуса БП, думаю 750об ему вполне хватит и главное - у F3 нет посторонних звуков, мотор сделан качественно, другой вопрос что у него втулка и возможно сдохнет в таком положении быстро - по опыту втулочные вентили в БП дохнут через год, но некоторые (Deepcool, Gembird, Titan, Hiper) дохнут быстрее - примерно за полгода, GT, YL, CM (не все - как повезет) и Floston наоборот держатся по 2-3года до первой смазки, не смотря на втулку.
По поводу вентилятора - ставьте вентиль с номинальными оборотами 1800об-2000об, рекомендую ZM-F3 (жаль шариковой версии нет) который по лопастно-моторной конструкции идентичен родному ADDA, но не шуршит\трещит ном. 1800об будет вращаться в простое на 750об, CM SlickleFlow 120 (проверяйте экземпляры - попадаются трещащие без распаянных сглаживающих кондеров) ном. 2000об будет вращаться на 800-850об в простое, а также Floston 120P (очень качественный вентиль за свои деньги, двойной шарикоподшипник) наом. 1800об будет вращаться в простое на 750об. Больше пока ничего подходящего не встречал, можно Skythe на 1800-2000об ставить, но во-первых они до 1000об проигрывают 120P\F3\SF120, а во-вторых необоснованно дорогие, а те что дешевле 300р ненадежные и со втулкой. Жаль нет версии ZM-F3-FDB на 1800-2000об он бы как раз лучше всего подходил,лучше продувает, тише шпилит и имеет большее давление.
i7-4770K@4800+CM-N280L|Z87Extreme6+32GB@2400MHz 1,7V|2xRX580@1400_8900+65"4K+31,5"4K|AX860|JB465\W-3000\R2600\R2700|V3-571G|D5300\D3300\NX30
http://translate.google.ru/translate?hl ... CCkQ7gEwAA
Вьетнамский обзор R88\M88 1100W - неплохо, судя по внутренностям отличий от R9 мало (DC-DC и FAN - разные, на входе меньше емкость, обороты вентиля на 88-х судя по всему подняты поболее, потому в простое вместо 750-800об получаем уже шумноватые 1000об, а в 100% нагрузке вообще все 2000об, тогда как у R9 только 1500-1600об), судя по замерам - отличий нет даже в КПД, теже стабильные и великолепные 87%-90%-88%, а это - практически 80+GOLD.
кто-нибудь вкурсе R88 PC7054 есть типовая болезнь? а то чё-то мой отказывается запускаться. визуально ничего не сгорело.
Фото: 136
dima05,
типовых болезней три (это актуально для всех блоков серий M88/R88/M9/R9):
1) Самое простое - окисляются и подгорают контакты в кнопке, тогда обычно дежурка есть, БП просто не реагирует на попытку включения.
Встречается очень часто. Кнопка разбирается элементарно тонким шилом или тонкой плоской отвёрткой прямо снаружи, дальше надо аккуратно зачистить контакты и собрать обратно.
2) Среднее - вышибает транзистор 3N80. Обычно обходится заменой только одного этого транзистора.
Вроде тогда дежурного напряжения нет, не уверено. Встречается не очень часто.
3) Вышибает силовые транзисторы 17N80C3. Иногда с фейерверком выгорает пол платы, иногда довольно тихо без видимых повреждений.
После этого если транзисторы в КЗ, то БП вышибает автоматы при попытке включения.
Если транзисторы в обрыве, то на попытку старта может просто не реагировать.
Встречается довольно часто.
Соответственно в любом случае разбираем кнопку и зачищаем контакты.
Проверяем мультиметром наличие напряжения на фиолетовом и зеленом проводах.
Если не оживёт, тогда разбираем и прозваниваем в первую очередь транзисторы 3N80 (1 шт) и 17N80 (2 шт).
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Скальпирую процессоры в Питере.
TyPuCToZ, спасибо!
я плату уже вытащил из коробки. это было не просто :)
покурю чё за транзисторы такие. где их искать?)
много там всяких платок напаяно, так сразу до всего и не доберёшься.
Фото: 136
3N80 - в корпусе TO-220, а 17N80 - в корпусе TO-247 (самые огромные транзисторы которые есть в БП).
Смотри на радиатор, который в высоковольтной части (напротив выходного пучка проводов).
Только начни с очистки контактов в кнопке и пробного запуска...
TyPuCToZ, кнопку отпаял и прозвонил. иначе было не разобрать.
транзисторы я так понял эти три:
дальше уже с другой маркировкой идут.
у среднего к винту сложновато будет подлезть с обратной стороны.
Фото: 136
dima05,
:shock: честно, я поражен.
Такое ощущение, что у тебя цель - БП не починить, а разобрать его до винтика...
Я кнопок на таких акбелах штук 20 разбирал для зачистки, прозвонка не поможет, для дежурки там контакт достаточный, но БП не стартует.
Сама клавиша элементарно вынимается из корпуса кнопки тонкой плоской отверткой или тонким шилом.
Транзисторы правильно указал, их для начала их достаточно прозвонить без выпаивания.
И симптомы то я правильно понял - дежурка есть, на PS_ON 3-5В тоже есть, но БП на замыкание PS_ON на землю не реагирует?
Тоже самое случилось у меня, лежал новый R88 1100W, который после покупки проверял сразу - все работало, теперь собрал в систему, включил спусля 2месяца, а фиг там...дежурка есть, при попытке включения все пропадает сразу после хлопка контактора, вкл. дежурку, песле перещелкивания выключателя все повторяется вновь. Что странно, совсем без нагрузки запускается и даже пашет - а не должен, насколько я понял эти БП должны уходить в глухую защиту при токе менее 3-5А по 12В. Походу пора менять выключатель вместе с всеми мосфетами на всякий. Завтра "проверну".
Фото: 136
vital_xbc,
вот это новости...
Попробуй тоже контакты в кнопке зачистить для начала.
Это не так. Видел 3 таких акбела (у других БП тоже такое бывает), которые требовали нагрузку 50Вт+ для старта. Остальные все стартуют и работают сколько угодно без нагрузки вообще.
я не представляю как его достать из коробки не отпаивая кнопку :-)
короче, подрубил провода напрямую и блок стартанул :dance:
первый раз почему-то сработала защита, передёрнул рычажок 250-120V, стартанул ещё раз и поехало. без нагрузи и с нагрузкой.
либо действительно кнопка, но визуально там ничего не окислено, попробую потом с ней. либо этот никчёмный рычажок глючит и блок уходит в защиту.
TyPuCToZ, в любом случае спасибо. а то я уже собрался полблока выпаивать :D
Фото: 136
dima05 писал(а):
рычажок 250-120V
:hi: Проснись, этот рычажок включает/выключает подсветку вентилятора, а не переключает 110-220!
БП ведь с Active PFC, он без участия пользователя подстраивается под любое питающее напряжение...
PS как я и говорил, БП можно было даже не разбирать.
ну, на самом рычажке написано, что он переключает напряжение. я блок без вентиля запускал, может действительно подсветка, потом посмотрю.
кстати, не в курсе где шнур питания для него достать? там в разъёме зачем-то перевернули штырки.
Фото: 136
dima05,
у нас такие кабели не используются в быту, так что у нас видел их в продаже в виде комплектующих для серверного оборудования (а именно для мощных серверных UPS), там цены вообще конские (2000р за 1 кабель - не предел).
Заказывал с ebay, получилось чуть больше 400р за 1 кабель.
ясно, тогда я лучше напрямую кабель подпаяю :-)
Подвернулось тут поменять AcBel R9 1100W на AeroCool Strike-X 1100W, интересено, стоит или не стоит? Понравился высокий КПД, маленькие размеры (и СМ иногда нужен, тяжело укладывать провода R9, даже в моем немаленьком корпусе его шланги сзади замахался укладывать) и говорят очень низкий шум всегда. Понятно что в реальности для моей системы оба БП избыточны, запас более 2х, однако захотелось чего-то иного :-) .
Смотрю на Enhance EPS-1712, достоинства - настоящее золото, по замерам младших моделей достигает 93-95% в КПД, холодный, но требует доработки в виде изменения оборотов вентиля в меньшую сторону...впрочем как у всех.
нда, рано обрадовался. пару раз запустился и опять ни в какую. до PS_ON питание не доходит.
Такое впечатление, что тут никто не читает обзоры по БП... :roll: И денег своих не жаль, и нервов. Неужто нету в продаже БП от "большой тройки"? И жаба душит 2 к рублей приплатить за надежность, тишину, и качество? Я, чай, 1кВт БП берутся не для инета, а для более серьезных систем, ценой свыше 30к. Не, хорошо, что есть опытные мастера, способные грамотно посоветовать, как чинить все ЭТО. Им за это респект. :beer: Но выбор-то вроде есть... :?: Не понимаю.
Фото: 136
vital_xbc,
какие-то шилонамыльные замены...
Если уж заморачиваться с заменой, то я бы брал только что-то вроде http://ru.thermaltake.com/products-mode ... C_00001810
платина, пассив до 500Вт, под максимальной нагрузкой <1000rpm, модульный. Что еще надо для счастья?
Если разгон 2-3 топовых карт под водой/азотом не планируется, может проще взять хороший БП на 700Вт, чем средненький на 1200Вт под замену вентилятора с потерей гарантии?
dima05,
это с впаянными перемычками вместо кнопки?
Блок проверял на запуск с подключенной нагрузкой (хотя бы минимальной, типа 1 HDD)?
При сборке-разборке БП не снёс какую-нибудь SMD мелочь с платы?
Angalap,
Критика в последнем посте не очень понятная... И AcBel, и Enhance являются одними из крупнейших производителей ОЕМ БП.
Интересно, кто входит в "большую тройку" производителей БП?
Я могу перечислить семь крупных OEM производителей: Acbel, CWT, Delta, Enhance, FSP, Seasonic, Sirtec.
Значительно более мелкие - Seventeam, HEC, Impervio, Topower, Andyson, Wintact.
Какие же БП надо брать, а какие не надо?
Сейчас этот форум просматривают: PILOT195 и гости: 2
Лаборатория
