есть какие-нибудь существенные доказательства факта того, что 4 ГБ видеопамяти в настоящий момент хоть в какой-то игре хоть при каких-нибудь настройках не хватает?!
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд: простые показания программ по загрузке видеопамяти не могут считаться существенным доказательством, т.к. не редки случаи, когда игра просто кэширует данные (текстуры например) в видеопамяти, а активно использует гораздо меньший объём. из кэша старые данные удаляются только когда нужно закэшировать новые данные, а свободное место уже кончилось. таким способом можно не только 4, но и 40 ГБ забить.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2012 Откуда: Столица Урала Фото: 44
есть кривые порты от ЛЯгушатников, ой простите (УбейСофт) всеми любимые. Хотя ввиду того как они работают, им пора подумать о смене вывески на УбейЖелезо.
а есть доказательства, что им не хватает 4 ГБ видеопамяти?
доказательства были на конференции месяц два тому назад не помню ник но выкладывал, что сколько не суй видеопамяти для ВГ все равно мало и на его 280Х6гб сожрало 5,хх ГБ. Вродде даже пруфы приводил.
видел, но это не является доказательством того, что игре реально мало 4 ГБ видеопамяти по причине, описанной мной выше. главным показателем нехватки видеопамяти является заметное падение FPS из-за свопинга данных в общую оперативную память. выявить можно явно, сравнивая производительность карт, отличающихся только объёмом видеопамяти, и косвенно, сравнивая карты примерно идентичной производительности (по данным тестирования во многих других играх), но имеющих разные объёмы видеопамяти памяти, например 4 ГБ и 6 ГБ.
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды: вот при ультра настройках видел доказательства, что игре не хватает 2 ГБ видеопамяти. а вот про 4 ГБ не было ничего такого.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.03.2011 Откуда: Москва
Koschey Bessmertniy Assasin Creed Unity:
Рекомендуемые требования ОС: Windows 7 (SP1), Windows 8 или Windows 8.1 (64-разрядная) Процессор: Intel Core i7-3770 с частотой 3,4 ГГц или AMD FX-8350 с частотой 4,0 ГГц Оперативная память: 8GB Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 780 или AMD Radeon R9 290X с 3GB видеопамяти Жесткий диск: 50GB
при этом по факту жрет 3.5 гига, если карта позволяет, то и 4 (это рекомендуемые системные требования, а не максимальные). Это игра сегодняшнего дня, а не завтрашнего.
_________________ I would tell you a joke about UDP, but you probably wouldn't get it.
если 2 идентичные карты с объёмом видеопамяти 3 и 6 ГБ показывают идентичный FPS, то это явно говорит о том, что игре хватает 3 ГБ, даже если мониторинг загрузки видеопамяти будет показывать 2,8 и 5,5 ГБ соответственно.
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
а где доказательства, что 4 ГБ ей мало?! тут вообще нет доказательств, что её сколько-то памяти мало при каких-то настройках. мало ли кто и что порекомендует или сколько памяти отойдёт в кэш.
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду: тут можно только предполагать, но проверка тестированием должна быть.
Koschey Bessmertniy согласен.
Однако если объем указан в 3гб, логично предположить, что этот объем постоянно используется, а не 2гб используется 1 гб кэш "на всякий случай". Учитывая, что видюха такого класса покупается по крайней мере на 2-3 года, то уже сейчас 4гб это верхний предел, через полтора года она уже в нормальном качестве новинки не потянет, чего от карточки приличной стоимостью не ожидаешь. Я не спорю, что СЕЙЧАС 4гб хватает, но я утверждаю, что через год 4гб хватать перестанет, а покупать карточки стоимостью по 600$ каждый год - расточительство (не считаю чужие деньги, просто моё мнение). Поэтому если покупается ТОП, то в нем должно быть больше памяти - то есть 6 либо 8.
Логично, что я не могу привести пруфы, т.к. во времени путешествовать не умею, и игры 2015 года продемонстрировать не в состоянии, что fps будет падать из-за недостатка памяти, но интерполировать-то можно с достаточной степенью уверенности.
я про вопрос "сколько нужно видеопамяти" слышу ещё со времён, когда это была дилемма между 64 и 128 МБ. хотя уже в то время это была бородатая тема. аргументы до сих пор не изменились. по историческому опыту могу вас заверить, что для данной карты даже для долгого её использования ей 4 ГБ может не хватить только в будущем и только при кросс использовании (настолько серьёзная графика, и разрешение и текстуры и т.д., что 1 такой чип вообще не тянет). для одночипа (данная карта) в реальном мире не случится ситуации, когда 4 ГБ не хватит. будут игры в будущем, которые при выкрученных настройках будут реально свопить на этой карте с 4 ГБ, но при этом и чип тянуть игру не будет. придётся настройки снизить с ультры на максимальные/средние, чтоб чип не захлёбывался. как следствие и используемый объём памяти снизится и 4 ГБ неожиданно для вас будет хватать.
Koschey Bessmertniy Касаемо существующих решений амд и нвидии - возможно. Но речь ведь не об этом. В данной ситуации если одночип будет реально на 30-40% быстрее (что обещается новой памятью), то он сможет вытянуть 8гб, разве нет?..
вопрос стоит некорректно. требования к производительности чипа растут гораздо быстрее, чем требования к объёму видеопамяти. для сравнения: Х1950ХТ имеет 512 МБ. это всего лишь в 8 раз меньше, чем у 290Х. а чип слабже примерно в 20 раз, скорость видеопамяти меньше в 5,9 раза. так что скорее чип перегрузят качеством графики, чем объём текстур превысит набортную память.
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд: если на X1950XT попробовать запустить современную игру, то чтоб чип не захлебнулся (игральбельный FPS) потребуется очень сильно снизить настройки графики. при таких сниженных настройках карте вполне может хватить имеющихся у неё 512 МБ.
Добавлено спустя 6 минут 49 секунд: по тем же причинам картам 7850...270Х вполне хватит 2 ГБ. настройки игр, когда 2 ГБ мало, их чип попросту не вытянет.
Koschey Bessmertniy я понимаю. Поэтому я и говорю, что имхо сейчас как раз период, когда производительность перешла рубеж 4гб, то есть сейчас потолок 4гб-врам, и нужно переходить на 8гб и жить с ними еще долго и счастливо. То есть сейчас как раз окончание периода "застоя" в объеме памяти и требуется его рост.
нет, ещё не перешла. 4 ГБ для одночиповых конфигураций пока что избыточно, т.е. есть запас. в новой карте обещают улучшить КПД использования видеопамяти, т.е. грубо можно считать, что её там не 4 а 5 ГБ. вот в следующем поколении уже нужно будет увеличивать. версии с 8 ГБ думаю тоже будут выпущены, но позднее. и актуально 8 ГБ на борту будет только для многомониторных конфигураций в кросс (сли) режиме и максимальных настройках качества.
Добавлено спустя 11 минут 29 секунд: Psilon, если вы всё же уверены, что 4 ГБ это уже сейчас мало, то найдите тесты, где у 780 и 780ti есть падение скорости относительно титана и чёрного титана. это доказало бы малость хотя бы 3 ГБ.
мало не сейчас. Просто я как раз апгрейдил свой комп, и купил всё, кроме видюхи. И теперь вот у меня выбор - ждать 8 гиговых 970, ждать 300 серии АМД или покупать через месяц перед НГ. Знакомые, которые хорошо разбираются, в один голос утверждают, что 4 гига скоро будет мало, и если сейчас примеров таких нет, то через год-полтора будет узким местом. А видюху хотелось бы купить года на 3, чтобы она эти 3 года тянула одночипом всё, что можно (не считая говнокод).
В общем, подобные статьи навевают размышления.
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Max Ader писал(а):
... если вы не работаете профессионально в Blender и не надеятесь что LuxRender/Cycles в скором времени наконец-то сможет в "финал рендер" в GPGPU.
да не, самое сложное GPGPU у меня - это перемножить пару матриц в лабе по программировании на ЯВУ
Добавлено спустя 20 минут 44 секунды: Кстати, редакция 3dnews со мной согласна
Мы намеренно не называем карту, о которой идёт речь, именем Radeon R9 390X — во-первых, этому противоречит ранняя информация о ещё более мощном графическом ядре AMD Bermuda, а во-вторых, 4 Гбайт видеопамяти, пусть и очень быстрой, может оказаться недостаточно для обеспечения комфортной производительности в современных играх в разрешении 3840 × 2160 и более высоких.
плохо у вас знакомые разбираются, объем видеопамяти не так критичен 3Гб сейчас любой нормально сделанной игре за глаза + снижение требований к объему памяти на 20% + 50% сжатие при чем со сжатием производительность будет все равно выше GDDR5.Итого на текущий момент 1,2Гб такой памяти достаточный размер для ультракачества. Когда требования видеопамяти увеличатся в 3 раза, тогда требования к ГПУ увеличатся в 6 раз. Современные игры уже и сейчас могут лучшие ГПУ нагрузить.
Тут еще нужно учитывать разрешение вашего монитора если Full HD 1920x1080=2Мпкс или Full Aperture 4k 4096 x 3112=13Мпкс. Во втором разрешении соответственно и памяти нужно в 6 раз больше
Статус: Не в сети Регистрация: 06.04.2011 Фото: 3
ну с одной стороны я понимаю что 590 gtx двухголовая с такой мелкой памятью шпарит до сих пор многие игры на ультре судя по ютубу... не смотря на память.... и крузис 3 и вочдогз. с другой стороны вроде как даже для уже старой гта 4 1 гиг это дальность прорисовки меньше 40% судя по меню.... как игра поведёт если попробывать поиграть с настройками выше ... я не знаю.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2011 Откуда: Москва
Я точно знаю, что у меня на родное разрешение 1920х1200 хватит при любых обстоятельствах 4-х Гб. Поэтому искренне рад, что мне не придётся платить в начале следующего года за ненужную память. А на будущее рассчитывать - так к тому времени как мне это всё понадобится и 390Х уже давно устареет.
svas вопрос еще и в том, когда всё это чудо будет на рынке и по какой цене. Я вот хотел бы поиграть в элайт на максималках, а она выходит 16 декабря. Я могу потерпеть до января, даже до февраля - но вряд ли больше А там как раз 8-гиговые амдшки и печки появятся. Так что надеюсь успеют
