1. Ebay.com http://sporting-goods.shop.ebay.com/ite ... sacatZ7294 2. Chainreactioncycles FAQ http://forum.velomania.ru/index.php?showtopic=33866 - русский сапорт, цены высокие ассортимент широкий, товар без скидок лучше не брать, акции проходят часто, не пугайтесь если посылка придет с логотипом вигля - один владелец. 3. http://www.hibike.de есть русский сапорт цены и ассортимент радуют(почти постоянно идут какие либо распродажи), некоторые позиции можно заказать(сначала пинаешь сапорт, он вносит в каталог, после оплаты заказывают у дилера, после отправляют, обычно около 7 дней занимает) 4. http://www.bike-discount.de цены на часть позиций ниже, есть иногда интересные предложения, русского сапорта вроде нет 5. http://www.bike-components.de не самая дешевая точка, но если интересуют топовые железки, то стоит посмотреть, иногда бывают интересные предложения есть там одно тело менеГер который может ответить на русском прямой телефон: 8-10-49-222-5-8888-172, если ломает говорить с ним за свой счёт, то вежливо просим - он перезванивает 6. http://www.wiggle.co.uk вроде есть русский сапорт, есть интересные предложения, текущий владелец чайника 7. https://www.bike24.com еще 1 точка выкупленная виглем, правда ассортимент и ценообразование обещались оставить прежние - что радует 8. http://ukbikestore.co.uk
_________________ MountainBike
Последний раз редактировалось Vastak 01.08.2023 1:20, всего редактировалось 37 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2006 Откуда: мск Фото: 5
d9gtr есть два принципиально разных мнения 1. китайский карбон - говно. потому что китайцы экономят на собственно волокне и хреначат побольше эпоксидки. 2. брендовые производители стараются сделать свои изделия как можно легче, поэтому делают стенки тонкие. Достаточно прочные но тонкие, зачастую прогибающиеся под пальцем. Китайские же, не хотят сталкиваться с возвратами и спорами поэтому делают изделия из карбона толстыми и прочными.
думаю истина как обычно гдето посередине...
на сколько я понимаю прочность карбона завсит от многих условий - основные - количество слоев волокна и качество эпоксидки.
Поэтому я если буду выбирать например вилку то буду брать либо по рекомендации того кто уже взял и катает на ней хотябы полсезона без проблем, или где много отзывов >100 и есть дополненные.
_________________ ✅ РЕМОНТ мышек! ✅ качественно и с гарантией ✅
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 07.05.2003 Откуда: Москва Фото: 14
d9gtr с этими вилками сталкивался всего пару раз - чаще с китай карбоном приходится дело иметь. Что бы щелкали не слышал, а вот геометрия действительно довольно странная - по высоте под колесо это 29", по высоте с учетом хода это примерно 26" со 100мм хода, по креплениям вибрейков это 26", по трейлу вообще хз что(изза чего довольно специфический управляется особенно без рук). А так теже маниту довольно часто щелкают, хотя бренд и "проблема" далеко не первый год существует(просто вылазит она при довольно специфических условиях и чтобы развилась до поломки надо приложить уйму усилий).
_________________ "Рекламная пауза!!!"(с) Якубович Позовёте когда закончится?! (с) некто
Inkviz не только, можно корону высокой сделать - главная беда при выборе вилки под гибрид или суслик(большинство вилок с довольно высоким расположением рулевой). Ну и всегда можно "уронить" рулевую но компенсировать это выносом, рулем, подседелом...
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2009 Фото: 165
VastakInkviz Вот с геометрией я сейчас попробовал разобраться, у меня длина вилки с аммортизатором 44см, длина трубки, не знаю как правильно называется 21см. А у той что насмотрел длина вилки 44см, но длина трубки 26. Куда деть эти 5 см? Или ее спилить можно? Не разбирал никогда рулевую, не в курсе как там что устроено.
d9gtr амо вилку измерять в "разжатом" виде не корректно, надо вычесть около 30% хода(на столько она обычно сжимается при посадке на велосипед), ну а длину штока(трубу на которую надеваются подшипники и вынос) можно легко уменьшить отпилив лишнее, ну а можно колец проставочных накидать чтобы не спиливать(хотя лишних 5 см торчащих из выноса мягко говоря пугают).
Статус: Не в сети Регистрация: 03.04.2008 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 149
На мтб на заднем переклюке ролики хтр https://www.chainreactioncycles.com/gb/ ... prod194181 Верхний как новый, а нижний почти истёрт. Вот думаю заказывать за 2к оригинал ролики по сути только из-за нижнего ролика или можно вниз другой какой найти ? Нижний ролик на 10 зубов. Vastak Может подскажешь какой ролик нижний по более нормальной цене ? Может с али заказать ? Но нужен нормальный чтобы не клинил и не шумел.
_________________ «Гоняйся так много или так мало, так долго или так коротко, как ты чувствуешь. Но гоняйся»
Andrew_1985 нижний ролик менее критичен так что туда что угодно можно ставить главное чтобы по посадочному подошел(отверстие тогоже диаметра плюс толщина, ну и количество зубьев более менее совпадало), а вот верхний отвечает за четкость переключения... Так что хоть китайский пластиковый можно - алюминиевый будет сильнее шуметь, подшипник дело сложное тк качения в идеальных условиях лучше, а не в идеальных наоборот - шанс словить клина изза грязи приличный.
Vastak Ну а если с али заказать - какой посоветуешь ? Тоже с людьми общался говорят нижний не важен для переключения. Так то могу и хтр взять оригинал но просто верхний у меня как новый и смысла нет получается платить 30 баксов чисто за нижний ролик при том опять он скорее всего быстрее сносится и у меня уже в запасе ещё один верхний будет.
Заказал этот ролик. У тебя туфли дмт живые ? У меня живые и в целом неплохие вполне туфли оказались. Но сейчас планирую для мтб ещё туфли Bont докупить - на шоссе самые лучшие - лёгкие и жёсткие. Велотрусы что ты мне линковал я купил - не доволен остался совсем - там не памперс а просто подушка - тут и седло придётся опускать скорее всего - толщина огромная и летом памперс намокнет а самый косяк этих велотрусов - высокий верх - если захочется отлить - нельзя будет через верх как в длугих трусах - придётся снимать джерси и снимать лямки - это потеря кучи времени - впервые вижу велотрусы с таким высоким верхом спереди. Скорее всего не буду пользоваться ими.
Купил таки новый велик. Вынос 110мм 6°. Вроде великоват да и руль хотелось бы приподнять. Оказывается есть регулируемые выносы. Вот думаю взять чтонить 90мм с регулировкой угла. типа такого - https://ru.gearbest.com/bike-parts/pp_374474.html Насколько они надежны и стоит ли связываться?
Andrew_1985 ДМТ пока живые но они не единственные(летом использую их, но для коммутинга шимано мт23 предпочитаю) плюс считай что полгода почти не катал. Пока в основе подошва изза гравия покоцана, немного носок пострадал изза этого + апхилы, в остальном нормально.
Насчет памперса не понял - он при среднем сдавливании пальцами ужимается до 2-3мм, что более менее воспроизводит давление в зоне контакта седла с тазом, летом он намокает но гораздо медленнее большинства китайских и на это требуется несколько часов(у меня старый скотовский памперс вел себя схоже, да и выполнен был похоже), лямки тема спорная(можно было и без них заказать), но на летней одежде они не в тему тк помимо описанной проблемы ухудшают охлаждение, а вот на "зимнем комплекте" картина обратная(защищает от под- и про-дувания). Так что пока 3 версии или памперс почему то прислали не из пены https://aliexpress.ru/item/32794286192.html ну или "улучшили" модель сохранив внешний вид, или... Так что если памперс всетаки пена как и у меня, то даже с учетом "проблем" использовать его комфортно довольно легко - отпадают длительные поездки(более 4 часов) ну и поездки по жаре, если вдруг умудрились впихнуть вариант аля гель, то вот тогда действительно могут быть проблемы и с высотой, и со слеживанием, и с вентиляцией...
iG0Lka подобное можно у нас найти в канте, декатлоне и в триале, ну и плюс тоже авито... Прыгать с таким выносом я не стал бы, но для относительно спокойной езды или для подборки посадки вполне себе рабочий вариант(вообще надо смотреть как производится фиксация положения, тк разные материалы + некоторые просто не трении некоторые с насечкой - способны разные нагрузки выдерживать).
Да я и не собирался. Тем более велик по ощущению довольно хлипкий - сам вроде большой, но при этом легкий - это вызывает когнитивный дисонанс... Даже быстро съехать с бордюра и то стремно Хотя надеюсь постепенно прочувствую насколько он надежный. Но вообще идея в том чтобы купить регулируемый вынос, подобрать его угол и потом заменить на постоянный, а этот продать.
нету 90мм. только в триале но по неадекватной цене. на ибей и али есть примерно по 800р но ждать полторамесяца не хочется
Vastak По памперсу да красный всё как на фото - но это реально самый толстый из всех памперсов что я видел - второй по толщине что у меня есть это велотрусы Функер так вот они мне не нравятся совсем из-за этого толстого памперса и реально во всех других велотрусах посадка примерно равна а вот в функере хочется чуть седло опустить. Я сейчас на станке кручу в велотрусах Парентини так вот эти китайские прямо по весу чувствуются тяжеловаты из-за этого толстенного памперса. А без лямок трусы я н использую - так как летом когда вкручиваешь без остановки на жаре и потеешь они сползают и поправлять нужно а в движении неудобно - а трусы по размеру на лямках как влитые сидят и комфортно. На шоссе например по седлу иногда то вперёд то назад съезжаешь при ускорениях и т д так вот без лямок и сползает не на место памперс и мешает. Во всех трусах что есть спереди низкий вырез и отливать можно через верх а вот у китайцев никак не отлить и в итоге только всё снимать - очень неудобно.
Andrew_1985 ну из китайцев это наиболее приличный вариант, да есть еще несколько более дорогих но я их не пробовал и судя по тому как их продвигают у меня к ним куча вопросов. Насчет лямок хз, у нас пропорции вроде схожие но пока ни 1 из шорт не сползали у меня, но у меня посадка не столь низкая(я М брал)... А так вариант с лямками взял первым и пару раз приходилось справлять потребности в них(данные шорты были уничтожены в результате столкновения), в принципе у меня собой проблемы оттянуть вырез вниз не составило, но конечно не самый удобный вариант, ну а в зимнем сете это почти не выполнимая задача(тоже китайский, но другого производителя) - довольно странный крой(по длине штаны нормальны, а вот ширине в районе бедер и таза малы и это при том что я длинный и тощий).
Статус: Не в сети Регистрация: 16.05.2004 Откуда: Алматы
У меня есть трусы на лямках чеджи, где вырез гораздо выше, чем у сайбайка, но достать и отлить без снятия джерси и лямок таки удаётся, хотя и приходится самому согнуться и предварительно вытянуть лямки со спины вперёд. Больше такие не возьму конечно, да у них уже и памперс развалился, на выброс. Вообще вырез должен быть ниже пупка, а на тех он был на несколько сантиметров выше. Не понимаю, вот раньше памперс вообще кусок кожи был и люди ездили. Сейчас есть такой хороший материал, как силикон, так зачем делают эту фигню из поролона...
