Разработчик: Rocksteady Studios Издатель: Eidos Interactive, Warner Bros. Interactive Entertainment (Arkham City) Локализатор в России: Новый диск Жанр: Action/3D Дата выхода Batman: Arkham Asylum: 24 сентября 2009 г. Дата выхода Batman: Arkham City: 22 ноября 2011 г. Дата выхода Batman: Arkham Origins: 25 октября 2013 г. Дата выхода Batman: Arkham Knight: 23 июня 2015 г.
Решение технических проблем в Batman™: Arkham Knight: #77
Включение русских сабов
Выключить Steam полностью В Steam\steamapps\ найти файл "appmanifest_208650.acf" Сделать резервную копию и открыть блокнотом Найти параметр Language и поменять English на Russian Сохранить.
Вариант второй – только если игра на диске:
Найти папку \Batman Arkham Knight\BMGame\Config Сделать резервную копию файла Launcher.ini и открыть блокнотом Найти раздел [Launcher.CultureMap] В строке default=Int, помнять Int на RUS (default=RUS) Сохранить Перезапустить игру
Увеличение FPS to 60+:
Go to [...]\steamapps\common\Batman Arkham Knight\BMGame\Config найти файл "BmSystemSettings.ini" (open with notepad) Change MaxFPS=30.000000 to MaxFPS=120.000000 Сохранить.
Увеличение производительности
1. Change bAllowD3D9MSAA=False to bAllowD3D9MSAA=True (This allows you to use MSAA with D3D9) 2. Change AllowD3D10=False to AllowD3D10=True (This allows you to enable D3D10 for better performance) 3. Change TextureResolution=1 to TextureResolution=2 (This allows you to change the texture resolution from Normal to High but somehow it keep changing back to normal I don't know why because in my case while looking at the options in-game the texture resolution is set on Normal and there is no other options (no high, no ultra, just nothing). But you can try.
Утилита для оптимизации графических настроек от Chuvakstepan (Внимание! Не работает на последних версиях игры из Steam!)
#77#77#77 Уважайте других игроков! Всё, что относится к сюжету игры - загоняем под спойлер! #77 ( тэги: [ spoiler][/spoiler] [ spoiler=][/spoiler] )#77
Статус: Не в сети Регистрация: 24.10.2010 Фото: 1
Тормоза есть, в некоторых частях города и над ним, где много деталей, не справляется 11 директ, загрузка видяхи падает сильно и фпс до 70-80 где-то, а так обычно 100-160. С дымом тоже мин 70. И конечно с ReShade бэтс намного брутальнее)) Не люблю зелёные оттенки. http://mikanoshi.name/sfx/batman_ak/ Надеюсь теперь во всех играх будут делать объёмное освещение, свет под дождём выглядит отлично, в Мафии 3 тоже такое освещение.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2010 Фото: 5
Интересно поставил Fast Sync в панели Nvidia , стала крашится игра - получается игра с ним не дружит ? - дрова 376.33 - стоит убрать Fast Sync - краши прекращаются
Артём, Mikanoshi не пробовал, менять дрова, но раза 3 зависала игра с противным звуком - 1 раз грузится пришлось , после отключения фаст синка почему то не висла
Статус: Не в сети Регистрация: 25.09.2012 Откуда: Басманный район
Решил поиграть в это чудо, нагоняю пропущенные игры 2015-2016, и сразу столкнулся с техническими проблемами, прошу помощи.
1. не работает SLI. Судя по обсуждениям в ветке, ченжлогам и информации от разработчиков, слая нет не будет (официально). А с костылями можно как-то прикрутить? На форуме evga кто-то запустил с мерцающими текстурами, но нет руководства, как именно? в NvidiaInspector при выборе профиля Batman:AK не происходит ровным счетом ничего.
2. Имею 144Гц монитор, а в основной игре кап на 60 кадров, хотя в настройках увеличил до 90, отключил VSync. Также правил конфиг на max_fps 140. Отмечу, что в тесте производительности выдает количество кадров сверх лимита, около 100. В панели NVIDIA VSync+G-Sync включены. Как лечить?
_________________ i7-6700K\Gigabyte GTX 980Ti G1 Gaming\ASUS Maximus VIII Hero\Arctic Liquid Freezer 240\32GB Corsair Vengeance LPX 2400Mhz\Corsair AX1200i\ЛОС AG271QG
Slimchanskiy Спасибо, попробовал! Не помогло. А помогло, знаете, что? Отключение и включение галочки G-SYNC в NVCP. Технология кривая, или игра плохо с ней работает, не знаю, но имел место неприятный лимит кадров.
Также поэкспериментировал со SLI: вычитал на зарубежных ресурсах, что неплохую производительность дает отключение SLI и принудительное исполнение физики одной из видеокарт. И это действительно работает: я прогнал игровой бенчмарк в самых разных режимах (SLI on/of, GPU1/2 PhysX-dedicated, CPU dedicated и т.п.), и вариант, когда ведущая видеокарта работает на графику, а вторая - на физику, самый оптимальный. Удалось достичь 100 fps avg при полном фарше настроек в разрешении 2K.
По поводу профилей в NvidiaInspector: ни один на подмену не работает нормально. Будь то Batman Arkham Origins/City, Watch_Dogs, Sleeping Dogs. При выбранном стороннем профиле текстуры либо мерцают, либо ярко светятся, к тому же картинка становится дерганой, fps сильно падает.
Mikanoshi писал(а):
Ну если SLI в игре не пашет, конечно это даст больше фпс)
По умолчанию в SLI (которое не работает) физика рассчитывается на ведущей карте, и она напрягается, поэтому кадров меньше, чем если принудительно сажать на вторую) Хотите пруфов? Будут))
Mikanoshi Вы сами ReShade профиль настраивали, или использовали готовый? Можете, пожалуйста, поделиться рабочей связкой? У меня почему-то вчера не удалось подцепить BATFX HD на самую последнюю версию ReShade от января 2017, профиль не виден. А другой профиль + старый ReShade крашат приложение сразу после меню.
Budda Всегда настраиваю сам конфиг, будь то с нуля или частично понравившийся чужой. Все мои конфиги и разница в картинке тут: https://mikanoshi.name/sfx/batman_ak/ Я недавно на чистый ReShade перешёл, раньше только SweetFX был, бэтман вообще мой первый ReShade конфиг)
Статус: Не в сети Регистрация: 17.08.2015 Откуда: Москва-Орел
Это жесть. Перешел с 1060 на 1070 (не ради этой кривоболи), выкрутил настройки в потолок на 1080р. Просадки до 40 кадров. Убрал фичи и сглаживание, просадки до 45. Деньги, разумеется, никто не вернул. Разработчиков и издателя
Статус: Не в сети Регистрация: 27.02.2006 Откуда: Tallinn
в идеале нужна вторая карта для физикса, прошел игру все на максе в разрешении 3440x1440 ниже 65 не видел!
Так может ты играл в разрешение 4К а не 1080р т.к. именно такой фпс на максималках у меня был на 4К разрешение. Вот давно как то делал тест в игре, когда видюху купил. Правда я ее тогда еще не разгонял а так можно еще пару фпс накинуть, разго памяти дает заметный прирост.
Не знаю как тут можно получить стабильные 60 фпс на максимальных настройках. В январе проходил самую последнюю версию - ФуллХД, максимальные настройки с плюшками НВидиа, сглаживание отключено. При езде на машинке 37-40 фпс при простаивающих ЦП и в/карте. В общем игра лучше, чем на старте, но о качественной оптимизации говорить не приходится.
У меня со второй тыквой, которая работает на PhysX, в принципе, очень хорошие показатели кадров: 80-100 среднее в 2К. Но при езде на мусоровозе могут быть просадки ниже 60. Интерактивный дым, конечно, серьезно сажает фпс, но решил его оставить. Настройки - полный фарш/AF x4/All Gamerworks ON/тени - среднее.
Патчи уже давно не выходили на игру, попробуй сделать проверку кеша в стиме. На твоей системе на 1080р игра должна спокойно тянуть на ультрах 60 фпс, просадок до 37-40 вообще не должно быть. Я играю на 1440р разрешение что на 1.8 раза больше 1080р и имею 60 на GTX 1070. 1070 быстрее 1060 физически на 50% на практике в играх на 35% так что у тебя на 1080р должны быть стабильные 70 фпс.
При том, что это скрины с Reshade эффектами и хорошим SMAA сглаживанием, с игровым мыльцом фпс ещё выше. Провалов до 40 на 1070 быть не может, значит проблема в чём-то другом.
Сейчас этот форум просматривают: Beastiya, Megagad и гости: 70
