Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2006 Откуда: E-burg
Жанр: MMOG-racing Режим игры: одиночный / сетевой Разработчик: Ivory Tower Издатель: Ubisoft Дата выхода: 2 декабря 2014 Платформа:PC, PS4, Xbox One Игровой движок: Babel Engine
The Crew - это гоночная игра с открытым миром, где картой выступит вся Америка. Проект разрабатывается компанией Ubisoft. Игрокам доступна подробная кастомизация автомобилей, огромный выбор стилей вождения и сетевая игра. Пользователи смогут совместно пройти каждую миссию или гонку.
СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Минимальные требования:
ОС: Windows 7 SP1/8/8.1 (64-битная);
процессор: Intel Core 2 Quad Q9300 2,5 ГГц или AMD Athlon II X4 620 2,6 ГГц;
оперативная память: 4 Гбайт;
видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 260 или AMD Radeon HD 4870 (с 512 Мбайт памяти и поддержкой Shader Model 4.0).
Рекомендуемые требования:
процессор: Intel Core i5 750 2,66 ГГц или лучше, AMD Phenom II X4 940 3,0 ГГц или лучше;
оперативная память: 8 Гбайт;
видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 580 или AMD Radeon HD 6870 (с 1 Гбайт памяти и поддержкой Shader Model 5.0 или выше).
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
НАСТРОЙКА РУЛЕЙ И FFB by Dark_Cloud В профайлере Overall effects 55% Spring, damper, centering - 0, галку Enable centering spring убрать. Галку Use special steering settings поставить, угол поворота 900 (ну или меньше, кому как) Report combined pedals убрать. Use special game settings галку поставить, Allow game to change settings убрать. В игре чувствительность и линейность везде - максимум вправо, мертвая зона - максимум влево, сила FFB максимум, чувствительность руля к скорости минимум. Режим - хардкор (ну или спорт).
by SanSan1ch Настраиваем в драйвере (Logitech Software идет лесом, хотя читаем далее) Combined: галочка снята Угол поворота: 900 Overall Effects: 100 Spring Effect: 0 Damper Effect: 0 Enable centering... : галочка снята Centering Spring Streght: 100 (можно 0, по моему без разницы) Allow game to... : галочка есть
Далее, запускаем игру, убиваем запустившийся Logitech Profiler в трее (хотя упростив себе будущее можно настроить и профайлер, но у меня к нему личная наприязнь) и имеем нормальные 900 градусов и фидбек. NB! При Alt+Tab`е придется повозиться, так как игра раза с 5-го может схватиться только.
По настройкам в самой игре, всё довольно прозаично. Графики линейности руля выглядит как V, графики газа, тормоза, сцепления как /. Никакой кривизной выпендриваться не надо. Также в настройках найдете ползунки linearity и deadzone. Первые до конца вправо, вторые соответсвенно выставялем влево. Вибрация - вправо, линейность сцепления - вправо (хотя видел буржуев, ствивших линейность сцепления посередине. Для себя разницы не увидел). Коробка: механическая или секвентальная, сцепление - вручную или авто соответственно. Кто как желает. Наконец, фидбак ставим 60-75%, дело вкуса.
НАСТРОЙКА FORCE FEEDBACK http://forums.ubi.com/showthread.php/966806-WHEEL-GUIDE-Force-FeedBack-Extra-Tuning-PC-Version? гайд, позволяющий тонкую настройку обратной связи игровых рулей. Обратная связь, в основном, рассчитывается в зависимости от значения крутящего момента на шинах, при разгоне отдача увеличивается, при торможении - уменьшается. FFB_Factor - собственно, глобальное значение величины обратной связи, понятно, что больше - сильнее, меньше - слабее. FFB_WaitRate - частота обновления физики обратной связи драйвером. Смысла ставить ее больше игрового ФПС совсем мало, или же меньше, чем ФПС, если только не хотите приобрести некую инерционность управления машиной посредством запаздывания отработки обратной связи относительно текущей картинки. 1 - 300 Гц, 2 - 150 Гц и т.д. FFB_SpringNoControl - эффект возвращения в центр руля в ситуации, когда машина находится в покое и не управляется игроком. Слабый и не мешает. FFB_LoadFactor - основная переменная функции, отвечающей за поведение обратной связи при изменении нагрузки на колеса передней оси. Т.е. по гайду, при разгоне обратная связь ослабевает, при торможении - возрастает. Логично и работает. Работает отвратительно на МакЛарене, руль просто свободный при разгоне. FFB_LoadPower - вторичная переменная этой же функции. Позволяет более тонко настроить данный эффект. FFB_LatFactor - величина бокового усилия при поворотах и дрифте. Т.е. сопротивление обратной связи повороту руля. Помогает контролировать дрифт. Больше угол поворота - сильнее отдача. FFB_SlipAngleFactor - скорость возрастания бокового усилия при повороте руля. 1 - линейная. FFB_CamberOffset - интересная опция, позволяющая контролировать неровности дороги и сцепление шин с дорогой. Из гайда, левое колесо всегда стремится ехать вправо, правое - влево. На прямой на ровном асфальте машина едет прямо, поскольку эти силы друг друга компенсируют в ноль. Но стоит наехать на поребрик, скажем, левым колесом, то на нем резко возрастает сцепление, и оно получает, так сказать, бонус к исходному моменту, и обратная связь реагирует на это моментом усилия в правую сторону. Очень чувствуется на бездорожье. FFB_CamberFactor - коэффициент увеличения предыдущей функции. FFB_DamperMaxRoll - минимальное значение скорости вращения руля, в радианах в секунду, при котором статическое затухание минимально. FFB_DamperMaxRollVal - величина затухания при вращении руля, придает инерционность процессу руления. FFB_DamperMaxSlipAngle - максимальный угол, при котором затухание в нуле, видимо, завязана на отклонение руля от центра. FFB_DamperFactor - коэффициент усиления вышеприведенных функций затухания.
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ с PORTFORWARDING The Crew Multiplayer ports UDP: 3000, 3001 Incoming / Outgoing Uplay PC TCP: 80, 443, 13000, 14000, 14008
ФАРМ ДЕТАЛЕЙ by (AMD)OPTERON Прошел испытание, появляется платиновая надпись и начинает пропадать... Появляется "рулетка" 40-50 детали бегают по кругу... нужно успеть нажать "далее/старт" 2/4 - 3/4 секунды, чтобы попасть на высокую детальку... Вчера это обнаружил и выбил быстро. Иногда нет рулетки и сразу выбирается 40, 41, 42
Не забываем, что ВСЕ выбитые детали определенным классом машин появляются в продаже в соответствующих салонах модификаций. Выбили гоночным Бентли деталь ЭБУ 50-го уровня с дополнительной устойчивостью? В салоне гоночной модификации можно купить эту деталь на норовистый Вайпер.
Жанр: MMOG-racing Режим игры: одиночный / сетевой Разработчик: Ivory Tower Издатель: Ubisoft Дата выхода: 29 июня 2018 Платформа:PC, PS4, Xbox One Игровой движок: Babel Engine
The Crew 2 — гоночная игра, разработанная компанией Ivory Tower и изданная Ubisoft. Это продолжение The Crew 2014 года. В игре постоянный открытый мир с одиночным режимом для свободного путешествия по масштабируемой карте США. Игра позволяет игрокам управлять различными транспортными средствами, включая самолёты, автомобили и лодки.
Наткнулся на оф реддите на объяснение настроек, много полезной информации:
Ground Global
Traction Control - Limits wheel spin under throttle. Less - allows the tires to lose grip more frequently.
ABS - Allows the tire to rotate under hard breaking. Full + will simulate you pressing/depressing the brake pedal. Makes it so you can somewhat steer while fully on the brakes.
ESP - Reduces the cars power in order to gain traction. Think of it like traction control but at the ECU level. More + will limit power on the car in order to maintain traction. End feel is car is slower in corners but less likely to slide.
Slide Help - Counter-steering in drifting. More + helps with maintaining a slide and transitioning into a new one. With less you can transition drifts much faster but greater chance is a *180.
Specific
Aero Distribution - Side of the car airflow is pushing down. Different uses here. Less in the front will cause understeer.
Diff Distrib - AWD Cars Which side of the car will have the most power. More + to the rear allows for oversteering.
Gearbox - Gear Ratio. More + will give you more top speed but reduced acceleration. Less - Will have you slapping through gears quicker but reduces top speed.
Tire Grip Front/Rear - Sticky Tires. Play around with these sliders. Reduced front produces understeer. Reduced rear produces oversteer.
Brake Power - Pressure of the pads on the rotor. More + will slow the car down faster but also has a higher chance of locking up the brakes.
Brake Balance - Ratio of front to rear pad pressure. More to the front will cause understeer during braking.
Susp Comp Front/Rear - Upwards travel of the wheel over a bump. More + is stiffer. Higher it is the more likely you will lose initial traction over a bump. Good for TC where there are few bumps.
Susp Reb Front/Rear - Downwards travel the wheel after a bump. Less - will cause the vehicle to be floaty. More + will make the car settle faster.
Susp Geom Camber Front/Rear - Vertical alignment of the wheel to the body of the vehile. Less - results in the top of the wheel more towards the body. More + is the opposite, bottom of the wheel towards the car. Generally, a little less will give you more traction in the corners but less on the straights.
ARB Front/Rear - Anti-Roll Bar. More + allows less body roll. This stiffens the car. Less - will allow the weight transfer but also reduces the reaction to the turn. These can also be used to induce over/under steer.
Water Global
Drift Assist - TBD
Specific
Weight Distribution - Front to Back leaning. Acts very much like holding forward or backwards on the stick. More + is weight on the front. Reduces top speed but gains control.
Rudder Angle - Surface area of the rudder in a turn. More + will allow you to turn much faster at the cost of speed.
Braking Power - How quickly you can slow down. More + allows you to stop faster.
Buoyancy - How floaty floaty you are. More + will give the boat more surface area above the water.
Hull Friction - Resistance of the water to the boat. Less - allows for some sweet water drifting.
Trim Tabs - Tabs that trim? More + allows quicker transition between left and right turns but at reduced speed.
Air Global
Auto Climb Control - Keeps you sober. On maintains altitude if level. Off you will start dropping altitude until you have to con-air in Las Vegas.
Knife Flight Assist - Pulls a knife out in a gunfight. While on in the knife fight, it will counter control the rudder to help maintain your level. If left off, you will be defenseless and have to use your teeth.
Automatic Landing Gear - Where landing meets gear. Left on, gear will come out on its own near the ground. Pro mode will have it off, allows for more speed closer to the ground if you do not intend to land.
Ground Cushion - Mother nature's pillow. Rate at which plane pitches up when near the ground. Less - reduces the distance to the ground. -Contribution by miljon3
Ground Effect - Sweet body kits. - The lift produced by real-world phenomena when flying close to the ground. Less - reduces this already slight effect. -Contribution by zhpete
Specific
Plane Reactivity - Sensitivity of the Control Stick. Less - reduces how quickly the plane adjusts to your control. More + makes it snappy.
Stall - Threshold at which you lost control. Reducing gains speeds but at the cost of possibly not being able to control your plan. Suggest reducing until you can still performs tricks or turns. Increase if stalling.
Wings Dihedral Angle - *How perpendicular the wings are to the fuselage. * Haven't been able to determine a visual difference in game but stats indicate that more + gives you better roll rates.
Yaw Briskness - Rudder effectiveness. Less - reduces how much your plane will "drift".
Pitch Briskness - The up/down efficiency of the African Swallow. Less - Reduces the rate at which you fall and rise.
Roll Briskness - Do a barrel roll, but slower. - Less - slows down how fast you roll the plane.
Stabilizer Incidence - Rear wing/stabilizer perpendicularness to the rest of the plane. More + will cause your plane to constantly reduce altitude.
Wings Incidence - Rate at which you hit birds. - More + will cause your plane to constantly increase altitude. Please let me know if you have any contributions or see any mistakes. Will correct when possible. Thank you and have fun.
Many cars, planes and boats were injured in the making of this guide.
Возможно, энтузиасты в треде переведут для немогущих в английский, но язык предельно простой, так что, в основном, все должно быть понятно.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.04.2015 Откуда: Красноярск
Столько постов и ни одного про онлайн составляющую. Вроде как она заявлялась одной из главных фич, типо пройди всю игру с другом. Это возможно? Что вообще за онлайн система? А то видел где-то пост, что тупо всю игру ездишь один с ботами и максимум в мире между гонками кто-то проедет мимо, и то редко.
Reikoraph в открытом мире пересекаешься с другими игроками, с которыми можно скооперироваться и пройти всю игру, за исключением пяти миссий. Но имеют место частые дисконнекты с людьми, не являющиеся друзьями, поэтому, если нашли с кем погонять, обязательно нужно создать группу.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2010 Откуда: вопросы? Фото: 72
Во время беты не было времени покататься во 2 часть. Сегодня прикупил ваучер за 500 руб, более за 2 часть игры не вижу смысла отдавать (ИМХО). И то взял потому что в первой части перестал определятся геймпад. А так первая часть намного интересней второй, даже по графической составляющей лучше.
Первый пакет обновлений для всех платформ будет доступен уже в среду 25 июля в 11:00 МСК. В то же время мы проведем короткое техническое обслуживание для улучшения стабильности серверов. Предполагаемый перерыв в работе: 30 минут.
Это обновление автоматически загрузится на все платформы и будет обязательным для участия в игре.
Версии обновления 1.0.3 для различных платформ (номер версии можно узнать на главной странице игры): PC (604629) PS4 и Xbox One (604297)
Доступно: 11:00 МСК 25 июля Основные изменения: [Проблема решена] Набор очков в совместных дисциплинах и эксплуатация уязвимости в динамичном фристайле [Проблема решена] Возможное отсутствие наград на уровне «Легенда» [Проблема решена] Не удается сохранить любимое транспортное средство Различные улучшения баланса и стабильности. Более подробную информацию можно найти ниже.
УПРАВЛЕНИЕ Руль [Проблема решена] Игра останавливается при подключении руля Thrustmaster T500RS
ФУНКЦИИ Фотозадания [Проблема решена] Невозможно подтвердить список фотозадания при определенных настройках разрешения в игре Редактор раскрасок [Проблема решена] Некорректное отображение раскрасок в режиме предварительного просмотра в категориях «Топ-100» и «Новинки». Публикация видео [Проблема решена] Xbox One — на главном экране не отображаются сообщения при попытке опубликовать видеоролик из игры на YouTube, когда функция «Вы можете сделать публикацию за пределами Xbox Live» заблокирована.
ИГРОВОЙ ПРОЦЕСС ИИ [Проблема решена] Проблемы с движением при пересечении мостов с друзьями в свободном режиме. Эксплуатация уязвимости [Проблема решена] При открытии и закрытии меню «Пауза» фанаты динамичного фристайла получают дополнительные средства, даже если лимит был достигнут. [Проблема решена] Игроки могут набирать очень большое количество очков при прохождении событий в режиме совместной игры. Любимый транспорт [Проблема решена] Когда в доме появляется транспортное средство из бонусной программы, игроки не могут добавить его избранное. Погода [Проблема решена] В некоторых случаях время суток сбивается в режиме совместной игры.
ПРОГРЕСС Уровень «Легенда» [В процессе решения] Для уровня «Легенда» нужна повышенная слава. [Проблема решена] Игроки сообщили об ошибке 3_db2db69_261 при попытке получить награду легенды. [Проблема решена] Игроки сообщили об ошибке 3_db2db69_77 при попытке получить награду, когда место для вещей закончилось. Количество трофеев [В процессе решения] Повышенный уровень выпадения эпических трофеев (фиолетовый) на уровне сложности «Тяжело»
ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ Совместимость [Проблема решена] Невозможно играть, если процессор поддерживает набор команд SSE4. [Проблема решена] Невозможно играть в The Crew 2, если в настройках выбраны видеокарты AMD и NVidia (встроенная/дискретная) Стабильность [Проблема решена] Некоторые игроки, использующие процессоры старого поколения, сообщают о проблемах со звуком для некоторых двигателей. [Проблема решена] Некоторые сообщения о сбоях в игре при очень низкой частоте кадров. [Проблема решена] Некоторые сообщения о сбоях в игре при взаимодействии с динамическим элементом на карте. Другие улучшения стабильности.
ИНТЕРФЕЙС Уведомления [Проблема решена] Всплывающее меню бонусной программы появляется даже тогда, когда все возможные транспортные средства открыты. [Проблема решена] Xbox One — на главном экране отображаются внутриигровые приглашения, даже когда функция «Другие участники могут общаться с помощью голоса, текста или приглашений» заблокирована. [Проблема решена] Отсутствуют внутриигровые уведомления о новых материалах, связанных с особыми событиями или полученных от специалистов технической поддержки. Меню пилота [Проблема решена] Время, когда игра была приостановлена, прибавляется к общему времени игры.
Ferrari FXX K и KTM X-Bow R - владельцы Season Pass получают сразу, бесплатно. Standard и Deluxe через 7 дней, за внутриигровую валюту.
olegh, код который идёт с картами 1080/1080Ti и который можно активировать только при наличии такой карты. Игровой набор «The Crew 2». Остальное отписал в ЛС.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.06.2008 Откуда: Москва
Здравствуйте!
Вопрос по первой части.
Подскажите, как получить для категории "внедорожник" (Dirt) внутреннее достижение "Рисуемся в грязи"? Пробую следующее: 1) Беру машину-внедорожник 2) С помощью видеокамеры провоцирую полицейскую погоню 3) Пока скрываюсь от полиции набираю с помощью применения спецспособностей, столкновений с полицейскими машинами, ухода от таймера ареста 2500 и более 2500 баксов (пробовал оба варианта). После успешного побега достижение не появляется. ЧЯДНТ???
Статус: Не в сети Регистрация: 03.03.2016 Фото: 0
Качнул сrew 2 в юплее, надеясь посмотреть в бесплатные выходные... При запуске черный экран, при альтабе валивается в белый и все...приложение завершило работу. Че за дела ?
Demolition Derby 2 трассы на 8 игроков. Солончаки Бонневилля - полна препятствий, и игроки на ней преследуют одну-единственную цель: уничтожить транспорт соперников и сохранить свой хотя бы относительно целым. Здесь нет запретов, а для усиления духа соперничества на арене иногда будут появляться все новые бонусы, которые получит тот, кто быстрее до них доберется. Центр кладбища самолетов в Тусоне - где игроки будут гонять на сумасшедшей скорости. Бейтесь за первое место и следите, чтобы вас не выбросило с трассы! С выходом обновления Demolition Derby в The Crew® 2 появится целых четырнадцать новых транспортных средств. FENDER FIRENZE(DD), FENDER VERO(DD), FENDER FRONTIERA(DD),FENDER BULK(DD), можно будет заработать или приобрести за внутриигровую валюту с 5 декабря. FENDER RATTLESNAKE(DD) и XTRA AEROBATICS 330SC — 2009(Air Race) доступны бесплатно обладателям Season Pass с 5 декабря, а всем остальным игрокам — с 12 декабря. Оставшиеся восемь транспортных средств мы представим ближе к дате выхода обновления, и среди них будут новые награды уровня «Легенда». Появятся совершенно новые события в существующих дисциплинах, а именно Drift, Alpha Grand Prix и Rally Cross. И конечно, приготовьтесь к абсолютно новому эпизоду из серии Live Xtrem: Holiday Special, а также к 10 новым заданиям на умения в свободном режиме.
PVP - Live Battle. 8 игроков. Режим PVP будет доступен игрокам сразу же, начиная с уровня «Новичок», как только будет разблокирован первый штаб. Уровень всех транспортных средств автоматически станет максимальным, так что не беспокойтесь, если вы только начали играть. А если у вас нет какого-либо типа транспортного средства, то вы получите его в аренду. 2 режима: Гоночный(Race) плейлист включает в себя только события Street Race и Hypercar и остается неизменным. По умолчанию столкновения отключены. Во второй плейлист(Mix) могут входить все дисциплины игры, кроме Drag Race и Air Race. Каждый день он будет меняться, чтобы обеспечить вам разнообразную тематику, в которой могут быть представлены целые группы, отдельные дисциплины или особые серии. - сможете проголосовать за событие, в котором хотите участвовать - если гонка была особо напряженной и вы хотите еще раз испытать себя в ней, то можете выбрать пункт в меню «Месть» - за игру в режиме PVP вы получите награды в виде фанатов, трофеев и баксов - 4 лиги, низшая лига — бронзовая 4, а высшая — платиновая 1
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 235
