Статус: Не в сети Регистрация: 13.04.2006 Фото: 16
Жанр: Action (Shooter) / 3D / 3rd Person Разработчик: Ubisoft Montreal Издатель: Ubisoft Дата выхода: 15.11.2016 на Xbox One и PS4, 29.11.2016 на РС Платформа:PC, PS4, Xbox One Офф. сайт игры:ссылка
Системные требования
Минимальные системные требования: Supported OS – (64-bit versions only): Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 Processor: Intel Core i5 2400S @ 2.5 GHz | AMD FX 6120 @ 3.5 GHz RAM: 6GB Video Card: NVIDIA GeForce GTX 660 (2GB) | AMD Radeon HD 7870 (2GB) or better Hard Disk Space: 50 GB
Рекомендуемые системные требования: Supported OS – (64-bit versions only): Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 Processor: Intel Core i5 3470 @ 3.2GHz | AMD FX 8120 @ 3.9 GHz RAM: 8GB Video Card: NVIDIA GeForce GTX 780 (3GB) | NVIDIA GeForce GTX 970 (4GB) | NVIDIA GeForce GTX 1060 (3GB) or better | AMD Radeon R9 290 (4GB) or better Hard Disk Space: 50 GB
Особенности РС версии
Общее: Поддержка разрешения 4K Оптимизация производительности игры: мы сделали управление игрой более отзывчивым и менее зависимым от FPS. Также оптимизировано использование ресурсов, уменьшены требования к объему видеопамяти и ее загрузка. Отсутствие ограничения FPS Полная поддержка SLI/Crossfire с момента выхода игры Поддержка нескольких файлов сохранения: игрокам доступны три ячейки для сохранения игры Поддержка нескольких мониторов, в том числе вывод изображения в безрамочном режиме и широкие возможности настройки отображения меню и интерфейса игры Различные режимы отображения игры в окне: оконный режим с оком изменяемого размера, поддержка безрамочного режима и нескольких мониторов Улучшенные графические возможности Поддержка SSLR Тени от фар: прорисовка теней объектов в свете автомобильных фар Дополнительные возможности детализации: возможность увеличить детализацию всех объектов в игре, в том числе и удаленных от персонажа. Улучшенные параметры графики Настройка поля зрения Настройка плотности пикселей Настройки резкости Текстуры Ultra HD доступны с момента выхода игры Параметры сглаживания: TXAA MSAA Сглаживание при постобработке: SMAA и FXAA Улучшенное управление с помощью клавиатуры и мыши Полная адаптация интерфейса и управления в игре под клавиатуру и мышь Игра обрабатывает сигнал, поступающий напрямую с мыши, чтобы уменьшить задержки обработки. Также используется аппаратный указатель Windows, без дополнительной фильтрации сигнала, влияющей на поведение указателя мыши Улучшенная поддержка клавиатуры: во всех приложениях и во всех разделах меню используются "горячие клавиши" для ускорения работы. Все "горячие клавиши" можно переназначить. Управление мышью: все элементы интерфейса, включая меню и приложения на смартфоне, полностью поддерживают управление мышью. При желании, в работе с интерфейсом можно обойтись и без клавиатуры. Настройки переключения для различных режимов (прицеливание, бег, ходьба, снаряжение, и т.д.) Вождение Управление автомобилями адаптировано под использование клавиатуры, доступны настройки чувствительности. Также можно настроить чувствительность и скорость центрирования камеры во время вождения. Поддержка геймпада Переключение управления между геймпадом и мышью/клавиатурой "на лету", с автоматическим изменением параметров интерфейса. Поддерживаются геймпады Microsoft Xbox One и DualShock 4. Геймпады с поддержкой Direct Input, контроллер Steam и рули официально не поддерживаются.
Как заставить работать мониторинг MSI AFB ?
Использовать последнюю версию и/или в параметрах запуска (свойства ярлыка): -eac_launcher
Статус: Не в сети Регистрация: 25.09.2010 Фото: 1
dr0zdandre писал(а):
От Зверя?
Не-е-е, по-зверски просто . Файл подкачки, тоси-боси, драйвер настраиваю, в реестре особо не шарахаюсь. С этим Ватчдогом такое просто впервые, хотя и не скажу, что прям во многие игры гоняю.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.08.2017 Откуда: New York Фото: 2
Здравствуйте. Поднимаю с пола эту тему, так как хотел пройти эту игру, а она безбожно тормозит. Система в подписи. Все настройки на максимум, в итоге 20 - 25 кадров, играть нормально невозможно. Снизил pixel density на 0.95, стало 40-45 кадров. 6 лет игре и она на топовом железе нормально не идёт?
Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2009 Фото: 0
игра косячная какая-то, с таким железом должно быть выше 60 фпс всё на макс
если забита вся 24 врам значит с настройками перебор
нужно всё поставить на макс, кроме пикселя и сглаживания должен быть высокий фпс на таком железе, потом поставит МСАА х8 или как оно там называется и дальше уже добавлять пикселей или попробовать наоборот выкрутить пиксели на макс, а сглаживание потом добавлять потихоньку
на ютубе 100 фпс в 4К
_________________ Никто не сможет спрятаться от правды. И ничто не остановит то, что грядет. Ничто.
wolfire Все настройки на максимум, кроме Pixel Pitch, котрый стоит на 0.95. При таких настройках Vram usage 7190mb, если Pixel Pitch поставить на максимум 1.50, то будет 10820mb.
насколько же эта игра красивее выглядит легиона, поэтому после прохождения много бегал по миру просто так, в легион даже заходить не тянет. Да ещё летающие дроны и прочее как по мне минус к восприятию мира
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
да слабовато чёт и это даже не на максимум настройки, тени не на макс и сглаживание МСАА лучше временного
угол обзора 110 лишнее, 90 нормально там
угол обзора тоже на фпс влияет заметно в этой игре
можно просто поискать на ютубе похожую систему и поставить такие же настройки и сравнить фпс, если будет сильно отличаться в худшую сторону, значит где-то косяк, если в других играх всё нормально, значит что-то не так с самой игрой, может колом встала или ещё чего-то там, может драйвера не те
Последний раз редактировалось wolfire 31.05.2022 18:24, всего редактировалось 1 раз.
wolfire Slimchanskiy То есть, я правильно понимаю, что 6 летняя игра ставит на колени топовое железо? Даже киберпанк 2077 летает на максимальных настройках без длсс, а тут всё печально. В голове не укладывается.
я бы на ютубе посмотрел, но максимальных настроек не увидел, всё поголовно ставят одно и тоже и было бы понятно если у тебя не топовая система
проверить с ютубом нельзя? если фпс такой же, значит да это игра такая
я ставил все ползунки на макс. было около 3-5 фпс на 1080ти 3440х1440р, но там сглажиывание садило сильно точнее из-за опиративки её мало и она медленная, так бы фпс был повыше
30 фпс в 4к и это не самые конечные настройки
ещё можно накинуть тени, пиксели, и угол обзора
Добавлено спустя 25 минут 18 секунд: от нвидии тени очень хорошие, там даже типа ртх технология какая-то
