Статус: Не в сети Регистрация: 13.04.2006 Фото: 16
Жанр: Action (Shooter) / 3D / 3rd Person Разработчик: Ubisoft Montreal Издатель: Ubisoft Дата выхода: 15.11.2016 на Xbox One и PS4, 29.11.2016 на РС Платформа:PC, PS4, Xbox One Офф. сайт игры:ссылка
Системные требования
Минимальные системные требования: Supported OS – (64-bit versions only): Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 Processor: Intel Core i5 2400S @ 2.5 GHz | AMD FX 6120 @ 3.5 GHz RAM: 6GB Video Card: NVIDIA GeForce GTX 660 (2GB) | AMD Radeon HD 7870 (2GB) or better Hard Disk Space: 50 GB
Рекомендуемые системные требования: Supported OS – (64-bit versions only): Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 Processor: Intel Core i5 3470 @ 3.2GHz | AMD FX 8120 @ 3.9 GHz RAM: 8GB Video Card: NVIDIA GeForce GTX 780 (3GB) | NVIDIA GeForce GTX 970 (4GB) | NVIDIA GeForce GTX 1060 (3GB) or better | AMD Radeon R9 290 (4GB) or better Hard Disk Space: 50 GB
Особенности РС версии
Общее: Поддержка разрешения 4K Оптимизация производительности игры: мы сделали управление игрой более отзывчивым и менее зависимым от FPS. Также оптимизировано использование ресурсов, уменьшены требования к объему видеопамяти и ее загрузка. Отсутствие ограничения FPS Полная поддержка SLI/Crossfire с момента выхода игры Поддержка нескольких файлов сохранения: игрокам доступны три ячейки для сохранения игры Поддержка нескольких мониторов, в том числе вывод изображения в безрамочном режиме и широкие возможности настройки отображения меню и интерфейса игры Различные режимы отображения игры в окне: оконный режим с оком изменяемого размера, поддержка безрамочного режима и нескольких мониторов Улучшенные графические возможности Поддержка SSLR Тени от фар: прорисовка теней объектов в свете автомобильных фар Дополнительные возможности детализации: возможность увеличить детализацию всех объектов в игре, в том числе и удаленных от персонажа. Улучшенные параметры графики Настройка поля зрения Настройка плотности пикселей Настройки резкости Текстуры Ultra HD доступны с момента выхода игры Параметры сглаживания: TXAA MSAA Сглаживание при постобработке: SMAA и FXAA Улучшенное управление с помощью клавиатуры и мыши Полная адаптация интерфейса и управления в игре под клавиатуру и мышь Игра обрабатывает сигнал, поступающий напрямую с мыши, чтобы уменьшить задержки обработки. Также используется аппаратный указатель Windows, без дополнительной фильтрации сигнала, влияющей на поведение указателя мыши Улучшенная поддержка клавиатуры: во всех приложениях и во всех разделах меню используются "горячие клавиши" для ускорения работы. Все "горячие клавиши" можно переназначить. Управление мышью: все элементы интерфейса, включая меню и приложения на смартфоне, полностью поддерживают управление мышью. При желании, в работе с интерфейсом можно обойтись и без клавиатуры. Настройки переключения для различных режимов (прицеливание, бег, ходьба, снаряжение, и т.д.) Вождение Управление автомобилями адаптировано под использование клавиатуры, доступны настройки чувствительности. Также можно настроить чувствительность и скорость центрирования камеры во время вождения. Поддержка геймпада Переключение управления между геймпадом и мышью/клавиатурой "на лету", с автоматическим изменением параметров интерфейса. Поддерживаются геймпады Microsoft Xbox One и DualShock 4. Геймпады с поддержкой Direct Input, контроллер Steam и рули официально не поддерживаются.
Как заставить работать мониторинг MSI AFB ?
Использовать последнюю версию и/или в параметрах запуска (свойства ярлыка): -eac_launcher
Статус: Не в сети Регистрация: 20.02.2007 Откуда: Melitopol Фото: 4
philz2 писал(а):
наверное стоит сходить к окулисту, а вообще вопрос с временной фильтрацией уже давно разобрали, уже все поняли что не стоит ее включать, но все равно находятся те кому обязательно надо с этим поспорить.
не знаю что вы там разобрали, я делал кучу скринов сравнения как только игра вышла , фильтрация это по сути шахматный рендеринг, в статике вообще не отличить от нативного разрешения, где там мыло вообще не понятно, единственное что заметно так это артефакты на границах обьектов при быстром движении и то заметно только на скринах если два рядом сравнивать с вкл и выкл фильтрацией... это отличный способ без особо видимого ухудшения картинки получить огромный буст, в гайде Нвидиа даже советуют включить. Правда может оно в 1080р хреново отрабатывает, я тестил в 1440р и разницы тупо нет.
wolfire Есть такое понятие как разумный компромисс... В 1.5 раза более высокая частота кадров взамен еле заметным на скринах артефактам , вообще никакого мыла нет о котором тут постоянно говорят.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2009 Фото: 0
А причём тут скрины, я бегал, и границы объектов сильно размывались, даже не размывались, а как бы ломались, как будто там проход в другое измерение не естественно всё это смотрится.
_________________ Никто не сможет спрятаться от правды. И ничто не остановит то, что грядет. Ничто.
на 1080p экране DSR 4k +временная фильтрация выглядит намного лучше и обычного 1080p или dsr 1440p, хотя фпс на уровне последнего. разницу между честным dsr 4k и с временной фильтрацией уловить в динамике очень трудно.
имхо это наилучший вариант, если вы хотите получить красивую картинку, но честные 4к ваша карта не тянет. в обычном 1080P сделать WD2 красивой у меня не получилось. с любым видом сглажки выглядит плохо.
Кто может квалифицированно ответить как работает сглаживание в этой игре. Если в настройках постобработки ставить значение FXAA, то нужно включать FXAA в панели нвидии или нет? Или настройка в драйвере имеет приоритет и в игре ничего не трогать? При этом включена временная фильтрация и сглаживание автоматически устанавливается SMAA и этот пункт становится неактивным. Задача: без фанатизма убрать основные ступеньки и не допустить мыла. Заранее благодарен откликнувшимся.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.08.2011 Откуда: Волгоград
Подскажите, Не запускается игра на ультра, сразу выкидывает на рабочий стол. Только на высоких . Я думаю это из за нехватки оперативной памяти? Или нет?
_________________ MSI MS 7758, 3570K@4.5, Samsung 4GB x2, Thermalright True Spirit 140, ASUS nVidia GeForce GTX 1050TI, Corsair TX650, Cooler master masterbox lite 5
Groove75 писал(а):
OneParadise На какой то версии драйвера игра вылетала у всех. Я проходил на апрельском 381,65 проблем не было
Последняя версия драйверов. Видеокарта 1080 гигабайт, только вчера ее приобрел, может проблема в ней? И даже сейчас игра иногда вылетает на рабочий стол на высоких (не ультра) настройках. Оперативки 8 гб
Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2016 Откуда: г. Москва
Groove75 вылетает она только вроде при запуске игры OneParadise на всякий случай попробуй переименуй/удали файл nvidia-ansel.sdk.dll (название не точное, но что-похожее) или обновись до последней версии драйвера мне лично помог первый способ
Стоит последния версия драйверов. Игра кстати пиратка.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2014 Фото: 1
ребят вот вы мне скажите нормально ли это что игра умудряется проседать местами до 40 30 фпс при моей конфе которая в профиле указана. Настраивал в принципе по факу который в шапке настройки ультра, высокие.
Добавлено спустя 20 минут 41 секунду: Даже на высоких настройках игра проседат до 40 и 50 при столкновениях.
Slimchanskiy то есть у тебя стабильные 60 фпс просадок вообще нет? И на каких настройках играешь? У меня не при каждой аварии дропается он но бывают моменты.
Сейчас этот форум просматривают: Star_Wiking и гости: 49
