Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19012 • Страница 522 из 951<  1 ... 519  520  521  522  523  524  525 ... 951  >
Фото: 13
Жанры: Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица
Разработчик: PUBG Corporation
Издатель: PUBG Corporation
Дата выхода: 21.12.2017
Платформа: PC, PS4, Xbox One, iOS, Android
Игровой движок: Unreal Engine 4
Версия игры: 25.1 | ПАТЧ-НОУТ
САЙТ ИГРЫ | ИГРА В STEAM | ПЛАН РАЗРАБОТКИ 2022
СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
МИНИМАЛЬНЫЕ:
ОС: 64-bit Windows 7, Windows 8.1, Windows 10
Процессор: Intel Core i3-4340 / AMD FX-6300
Оперативная память: 6 GB ОЗУ
Видеокарта: nVidia GeForce GTX 660 2GB / AMD Radeon HD 7850 2GB
DirectX: Версии 11
Сеть: Широкополосное подключение к интернету
Место на диске: 30 GB
Discord для совместной игры
Если кто совместно хочет поиграть, то вот -дискорд
#77Присоединиться к группе ДИСКОРД Playerunknown's Battlegrounds OverClockers
Играть можно либо соло, либо вдвоем, либо вчетвером. Можно так-же собираться с рандомами в группу из 4ех
Den aller yngste greven, som der på skipet var, han ville visst trolova sig, enn sjølv så ung han var...
DCS player =3
Последний раз редактировалось Bl00dRedDragon 13.09.2017 19:27, всего редактировалось 13 раз(а).
Plood писал(а):
Через конфиг просто 0 дописать вместо значений тогда по идее не будет пересекать, в игре ровно не ставиться.
Сейчас проверил, да, в конфиге было не точное значение, это результат того что значение устанавливается ползунком. Если в настройках графики вручную прописать 140, то и в конфиге будет 140.000000, правда всё равно счётчик GFE выдаёт 140-141 фпс.
pollux писал(а):
Реально топовые!
Это если хочется мыльные текстуры на очень низком замылить ещё сильнее. Заниматься таким нужно если игра жёстко упирается в GPU. Делать это имея 2080 с разрешением 1080р не имеет абсолютно никакого смысла.
Snatch. писал(а):
Разница в dpi/сенсе, если не менялось вместе с разрешением.
В смысле? Хочешь сказать что при смене разрешения меняется сенса\dpi?
Snatch. писал(а):
скинь ещё раз ссылку на ixbt-шный пост пост с тестом памяти в ф4
Держи.
BulleTinY0uRHeaD
Крутая игра, несмотря на множество багов
ne0n41k писал(а):
Plood писал(а):
Можно узнать возраст ? Много тут 30 + ?
Я пока самый старший после Макса, скоро 34
Посмотрите мой профиль )))
MSI Z170A MATE.6700K Охлад - ICE HAMMER \ Самсунг 2 по 8 Гиг\ RTX 2070 MSI GAMING-Z\ IPS 2560-1440
что предлагаешь изменить мне? чтобы было менее мыльно
i7-8700K@4900MHz | ASUS ROG STRIX Z370-F | RTX 3070 | 16GB RAM 3200MHz | Samsung 960 PRO
Наоборот - если не меняется dpi/cенса, то она получается разная в разных разрешениях(сенса выше на низких разрешениях и ниже на высоких)
Держи.
Спасибо
Добавлено спустя 53 секунды:
Лучший результат будет только от скейла - про который пару страниц назад писали
У меня на 2 превышает иногда :x , смотрю фпс монитором,
Ну а теперь профиль в игре давайте =). Мне 34 будет летом.
Блин поставил твои настройки еще не глядел, пойду мыло заценю :lol:
10900k/4090/32 ГБ/
http://skrinshoter.ru/s/220119/yZTjTgY0 стату покажу - Регистрация на мейл ру - аккаунт не мой,а сына - поэтому его ак не показываю. - он мне просто отдал этот ак.- не знаю,на всё время или нет.- Сам он на Стиме иногда играет в основном сквады - а я тут соло..
Не соло не мое, скучная игра, лучше имя напишите, чтобы все стату глянуть :-) .
Неужели не вернут нормальную сглажку,сейчас патч выпустят опять поломают чего :lol:
как же мылит на медиум, гляньте на мишень, замыливает даже 200 скринскейла :lol:
https://ibb.co/c1CSdD8
https://ibb.co/Pxpc5XX
10900k/4090/32 ГБ/
погоди ты говоришь что с моими настройками мыло, скажи как настроить настройки чтобы не было мыла, а если эти настройки не сильно влияют на мыльность тогда смысл было говорить что это фигня а не настройки для 2080? скажи что по ним изменить, я попробую, может и правда лучше будет
по поводу скейла, я хз что менять в конфиге, у меня в GameUserSettings.ini параметр не меняется, то есть я в игре ставлю 120, а в инишники всё равно остаётся ScreenScale=100.000000, делал 200, вообще ничего не меняется в картинки
Нет, я говорю, что независимо от твоих(и чьих либо ещё) настроек в игре - чётчё(и вероятно детальнее) будет с увеличенным скейлом. Хотя нет, на 4к, наверное, разница уже будет не особо заметна.
У игры несколько инишников, может в каком-нибудь другом прописалось значение. Ну и read only проверить надо стоит или нет. С последним патчем у меня жопа с сохранением настроек началась, кстати.
Скинь настройки на дефолт.
блин, я не тебе говорил а леснику ), рид онли проверял. Короче жду пока лесник скажет как настроить пубг для антимыла
супер, больше бы таких советов
Я делал по этой инструкции
Код:
User\AppData\Local\TslGame\Saved\Config\WindowsNoEditor\GameUserSettings.ini
Параметр ScreenScale
Сглажка выключена, менялся только скейл 100 - 200
Результат
Intel Xeon E5-2690v4 @3.2GHz||X99 Jingsha D8 ||DDR4 4x8GB||MAXSUN RTX2060S
Intel Xeon E5-2696v2 @3.1GHz||X79 Deluxe 6.11||DDR3 2x8GB||ASUS GTX1070
Я имел ввиду текстуры, а не в целом картинку. Если тебе важен фпс и пофиг на чёткость текстур, то менять нечего.
Так ставь Ультра, в чём проблема то?
Ээ, а можно пруф? Помнится при переходе с 1080р на 1440р я сенсу в BF4 не менял...
BulleTinY0uRHeaD
текстуры в игре ультра, мы же про настройки нвидия вроде говорили, там надо что менять?
Да, я перепутал с обычным 2д, в играх привязка к углам же.
Я про сглажку, проблема что при без сглаживание мерцает все , глаза болят, со сглажкой после их обновлений ничего не видно, с текстурами на ултра играю.
10900k/4090/32 ГБ/
Я рассуждаю так, если ты ставишь ультра текстуры, значит тебе надо чтобы игра была красивой, а если тебе нужна красивая игра, то в НВ драйвере "фильтрация текстур - качество" надо ставить "качество" и включать анизотропную фильтрацию 16х.
Так и я про сглажку, смысл ставить среднее и жаловаться что она мылит, если есть ультра с которой картинка чуть лучше? Если не устраивает чёткость картинки, то всегда можно в GFE Freestyle подкрутить её резкостью.
BulleTinY0uRHeaD
Там средней хватает на полное сглаживание без мерцания, зачем ултра ? или там не так мылит ? фристайл это страшный сон, кучу фпс жрал и лаги были возможно из за высого разрешения и он как то не так шарпит, вот решейд тема была.
10900k/4090/32 ГБ/
ne0n41k писал(а):
Удалось победить лаги в лобби и добавить чуток fps, запуская стим и игру через администратора.
Бред сивой кобылы, но факт.
У меня не помогло. В лобби адское адище.
Удалил к хренам игру и зачем-то перекачал и установил заново и теперь пока что всё в норме. Что-то я вообще перестаю понимать приколы этой игры.
R9 5900X, Strix X570-E, 64GB Ballistix 3800CL16, RTX3070 Gigabyte Gaming OC
Corsair AX860, SoundBlaster Z
32GK850G+ET322QK
Сейчас этот форум просматривают: kisulja, murkok5, Tallion Messiah и гости: 243
Лаборатория
Новости
