Куратор(ы):   Vik
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7825 • Страница 392 из 392<  1 ... 388  389  390  391  392
Куратор темы
Фото: 22
Жанр: Экшены, Приключенческие игры
Разработчик: Infinity Ward, Beenox
Издатель: Activision
Дата выхода: 25 октября 2019 года.
Купить игру: Battle.net [в Steam игры нет]
Офф. сайт: ссылка
Сообщество оверклокеров в Call of Duty | Новости обновлений | Activision Support | Server status | Charlie INTEL
Системные требования
Минимальные
ОС — 64-битные Windows 7 (SP1) или Windows 10
Процессор — Intel Core i3-4340 или AMD FX-6300
Видеокарта — NVIDIA GeForce GTX 670 (или GTX 1650) или AMD Radeon HD 7950
Оперативная память — 8 гигабайт
Места на диске — 175 гигабайт
DirectX 12.
Рекомендуемые
ОС — 64-битная Windows 10
Процессор — Intel Core i5-2500K или AMD Ryzen R5 1600X
Видеокарта — NVIDIA GeForce GTX 970 (или GTX 1660) или AMD Radeon R9 390 (RX 580)
Оперативная память — 12 гигабайт
Рекомендуемые системные требования для RTX
Видеокарта — NVIDIA GeForce RTX 2060
Оперативная память — 16 гигабайт.
Ультра системные требования для RTX (4К)
Процессор — Intel Core i7-9700K или AMD Ryzen 2700X
Видеокарта — NVIDIA GeForce RTX 2080 Super
Требования для «соревнований» (FPS выше 90)
Процессор — Intel Core i7-8700K или AMD Ryzen 1800X
Видеокарта — NVIDIA GeForce GTX 1080 (или RTX 2070 Super) или Radeon RX Vega 64
Решения ошибок на ПК
Данный момент InfinityWard в курсе этих проблем. То что здесь написаны это относительно рекомендации разработчиков игры, в обход системы.
Если кто не помнит, то в открытой бете было несколько проблем с запуском игры на таких комплектующих, как RTX 2070 и Core i7 8700. По этому, те минимальные требования, которые они написали перед запуском игры не обнадежили. Игры штампуют на дорогущих видеокартах и ждать, что они сделать оптимизацию под бюджетные ПК — а ждать не нужно было.
Отключить разгон!
Игры имеют тенденцию очень часто зависать, когда используется устройство разогнана. Если вы столкнулись с постоянным сбоем, отключите разгон.
Отключить ПО Asus Strix для мониторинга!
Если вы используете видеокарту Asus Strix, возможно, у вас установлено программное обеспечение для мониторинга. Просто отключите его во время игры.
ДЛЯ НАЧАЛА: Диапазон ошибок 5761, 6065, 6068, 6071 могут решиться очень простым и легким путем (не для всех). Просто предоставьте игре *права администратора*. Щелкните правой кнопкой мыши на ехе-файл игры > совместимость > запускать игру от имени администратора и нажмите кнопку «применить». Это должно решить проблему. Однако это общее исправление и оно не устраняет сбои.
Если у вас ошибка *Ftala Disc read error [5.0]: 'ui.ФФ'* , попробуйте сканировать игру на битые файлы в Battle.Net.
ОШИБКА 6065. Проблема этой ошибки в том, что игра почему-то не распознает новые драйвера от AMD и NVIDIА. Вы, конечно, можете, как я уже писал у себя в паблике, обновить DirectX, сделать сканирование игры на битые файлы и попробовать сыграть на минимальных настройках с ограничением 300 кадров, но это помогает не всем. Попробуйте откатить свои драйвера видеокарты к более старой версии. Проблема должна решиться. Что бы удалить полностью графические драйвера используйте DDU ( https://www.guru3d.com/files-details/display-driver-u.. ).
ОШИБКА 6071. Это еще одна распространенная ошибка игроков. Одна из причин этой ошибки в том, что система игры не хочет воспринимать вашу разогнанную карту. Разгоняли ее вы, или кто-то в магазине вместо вас — настоятельно рекомендую зайти в настройки видеокарты и вернуть ей дефолтную, тактовую частоту. Проблема тоже должна решиться.
ОШИБКА 6068. Это ошибка непосредственно DirectX. . Можно еще попробовать заблокировать COD MW на 30 фпс. Чтобы это сделать, зайдите в Панель Управления > Nvidia / AMD > управление 3D настройками > настройки программы. Дальше выберете игру из списка и установите вертикальную синхронизацию *AdaptiveHalf Refresh Rate*. Примените изменения, затем запустите игру и отключите вертикальную синхронизацию в игре и вуаля. Игра будет заблокирована на 30 кадров в секунду. Это позволит уменьшить использование графического процесса, что приведет к стабильной производительности. Ещё с ошибкой DirectX может помочь установка видеодрайвера Studio Driver (работает для карта Nvidia).
СБОЙ ПРИ ЗАПУСКЕ. А вот и самое вкусное, когда у вас игра либо не запускается, либо крашится без какой-либо ошибки. Одной из причин таких приколов может быть ваш антивирус или Защитник Windows, который обнаруживает exe-файл и кидает ему бан, как трояну. ОТКЛЮЧИТЕ АНТИВИРУС или сделайте исключения для COD MW в самом антивирусе. Если данный способ не работает, то виновником торжества может быть программное обеспечение для мониторинга системы, как например MSI Afterburner или GeFrorce Experience. Отключите их, игра должна работать нормально. НООО, есть небольшая поправочка. Если вы отключили MSI Afterburner — это не решит проблему, нужно сделать вот что: Откройте сервер статистики RicaTuner (RTSS) > Нажмите кнопку «добавить» и перейдите в папку игры > Добавьте игру COD MW в разделе «свойства профиля приложения» > Установите для игрового приложения уровень обнаружения 0 и можете закрывать RivaTuner.
100 процентная загрузка процессора. Чтобы это исправить, перейдите в раздел *C:\User\ВашеИмяПК\документы\CODMW\players*. Идем дальше. Здесь вам нужно отредактировать два файла, а именно config.cfg и config-C7XXXXXX.cfg. Откройте эти файлы и найдите *setcl 895653276*. Теперь убедитесь, что разрешение перед этой стройкой совпадает с разрешением экрана вашего монитора. Если установлено высокое разрешение, измените его на собственное разрешение монитора. Сохраните его и запустите игру и 100 процентная загрузка ЦП будет решена. НОООО, если установленное разрешение совпадает с вашим собственным разрешением, то вы можете попробовать заблокировать игру на 30 кадров в секунду, как мы делали это в 3 пункте. З.Ы. такого рода исправление помогает так же ошибках: 6071, cбой при загрузке, сбой при игре и пр.
Ошибка 6036 и 6146. Ошибка лечится очень просто. Перейти в файлы игры, найти *bink2w64* и удалить его. Потом, перейдите в папку *Main* и удалите *fileSysCheck.cfg*. Потом откройте Battle.Net и нажмите на игре в свойствах *сканирование и ремонт* и после пробуйте запускать игру. Должно помочь.
Лично моя рекомендация: а) Попробуйте установить игру не на диск D/E/F ( где у вас по дефолту много памяти) , а установите игру на загрузочный диск С ; б)Попробуйте обновить ваш BIOS; в) Введите в поле поиска Windows-msconfig, затем перейдите во вкладу службы. Отключите их и сделайте перезапуск компьютера ; г) Попробуйте загрузить этот инструмент ( https://www.computerbase.de/downloads/systemtools/all.. ). Как установите, зайдите в эту программу, перейдите во вкладу «Installieren» и сделайте переустановку той же кнопкой внизу ; д) Переустановите Battle.Net , сделайте запуск лаунчера и игру «от имени администратора».
Если, DirectX прямым текстом у вас ВЫЕБЫВАЕТСЯ, отключите тесселяцию в нем.
Что касается общих решений ошибок? А это 740, 1110 , 5476, 5758, 5759, 5761, 5763, 6036, 6065, 6066, 6068, 6070, 6071, 6164, 6165, 6606 :
Наверное, будет звучать тупо, но попробуйте понизить «настройки графики» , «настройки разрежения» или «режим отображения»;
2. Попробуйте отключить «кроссплатформу» в настройках игры;
3. Выключите оверлок в программном обеспечении Bios и GPU;
4. Попробуйте выключить фоновые приложение, такие как MSI Afterburner, Nvidia GeForce Experience, AutoHotKey, EVGA Precision X1, RTSS Rivatuner, ASUS GPU Tweak II (если они у вас включены);
5. Попробуйте выключить AMD Radeon Relive в панели задач Windows, убедитесь что Relive выключен;
6. Отключите «игровой режим» в Windows 10, если он у вас так таковой включён.
7. Это конечно тупо, но попробуйте удалил игру и установить ее по новой.
8. Переустановка шейдеров , если ваша видеокарта позволяет это сделать.
Способ решения ошибки 6164 (вылет из игры играя в компанию).
Что нужно сделать? Вам нужно пройти в c:/user/вашеимяПК/документы/CallOfDuty/и удалить файлы в ней.
ВНИМАНИЕ , не папку , а только файлы внутри неё. Перезапустите игру и ошибка может пропадёт.
Если переживаете за файлы то скопируйте 3 папки из CallOfDuty и перетащите их куда то в укромное место. Если данный способ не помог, то верните эти 3 папки обратно в папку CallOfDuty.
Проблема с интернет подключением. Для тех, у кого пишет, что *Не возможно подключиться к игре. Сервера отключены*. Решение есть!
Откройте командную строку в админке и сделайте следующее:
Введите «ipconfig / flushdns» и нажмите Enter.
Введите «ipconfig / registerdns» и нажмите Enter.
Введите «ipconfig / release» и нажмите Enter.
Введите «ipconfig / renew» и нажмите Enter.
Введите «netsh winsock reset» и нажмите Enter.
Перезагрузите компьютер. Если данный способ не помог, то попробуйте следующее.
Проверьте настройки своего маршрутизатора для UPnP (универсальный режим «включай и работай») и увидите, что там есть 1 запись. «Внешний порт DemonwarePortMapping 3179 Интернет-порт UDP 3074». После отключения UPnP запись должна пропасть и теперь MW должен заработать нормально.
Снова попробуйте включить UPnP, и запись должна не возвращается, а MW все еще должна работать.
Display Mode : Fullscreen
Render Resolution : 100
Sync Every Frame (V-sync) : Disabled
Custom Framerate Limit : Disabled
Texture Resolution : Normal
Texture Filter Anisotropic : High
Particle Quality : High
Bullet Impacts : Disabled
Tessellation : Disabled
Shadow Map Resolution : Medium
Cache Spot Shadows : Enabled
Cache Sun Shadows : Enabled
Ambient Occlusion : GTAO
Particle Lighting : High
Anti-Aliasing : SMAA T2X
Filmic Strength : 0.00
Film Grain : 0.00
Способ для RTX Nvidia:
1) Для начала проверьте включен ли файл подкачки, если нет, то включи и поставьте галочку "по выбору системы"(это важно).
2) Скачайте программу "ISLC" и в нижнем левом углу поставьте две галочки и сверните (должна всегда быть активна в трее).
3) Введите в поиске "Защита от эксплойтов" и в системных параметрах "Защита потока управления (CFG)" выберите пункт "Выкл. по умолчанию".
4) Нестабильный разгон
5) Скачайте последние драйвера видеокарты и в параметрах графики игры переустановите шейдеры. В параметрах электропитания поставьте высокую производительность, а в панели управления Nvidia в пункте потоковая оптимизация поставьте "Вкл".
И гайд по настойкам https://www.nvidia.com/en-us/geforce/gu ... nce-guide/
Но есть один из сети, не знаю, поможет он или нет: Когда игра разбирается с ошибкой dev 6065, при повторном входе в игру вы должны сделать это в безопасном режиме (игры). Она будет отображаться с очень низким разрешением. Оказавшись внутри мультиплеера или кампании, нажмите Alt+Enter. Игра помещается в режим окна, но с вашими настройками (1080p, Ultra и т. д.). Потом переходите к графическим настройкам и выбираете "полноэкранное расширенное окно", это последний вариант. Применяй эти изменения и по идеи вы сможете играть без сбоев.
Способы от наших подписчиков.
Зайдите в Battle.Net. Перейдите во вкладу *настройки*. Далее выберете *Общее*. Сделайте так, что бы в вкладке *При запуске игры* стоял параметр *полностью выйти из приложения Battle.Net.* Для чего это делается? Лишняя нагрузка убирается с ЦП нам не нужна. (ДЛЯ ВЫЛЕТА БЕЗ ОШИБКИ)
Так как с ночи на 29 по 30 октября вышли патчи для видео карт новые, попробуйте обновить драйвера и запустить игру от имени администратора.
Обновите винду до актуала, поставьте последние драйвера, в игре если у вас стоит 144 герц, поставьте 60гц, если полёт нормальный, ставьте 100, потом 120 и так до 144. Не знаю как, но у меня после этих танцев с бубном всё идёт отлично.
По БО 2020 сюда - Call of Duty: Black Ops - Cold War (2020)
Фото: 15
Игруха прикольная, вообще все сюжетные колды я проходил много лет назад. А MW 2019 на новом движке, но отличается ли от игры 2008-го года не помню если честно, но поиграв в эту мне понравилось. Вообще очень жаль что серия ушла в онлайн и полностью прекратила делать сюжетные игры. Раньше колды были 15ч сюжета, а сейчас ну очень классные компании с отличным геймплеем, вообще шутаны #1 в своём классе, но коротюсенькие. Тут за 45 минут геймплея 3 миссии прошёл
https://youtu.be/DvbdomDYDyY
Предупреждение
народ, где найти таблицу по ттх оружия к сабжу ( включая характеристики обвесов )?
был сайт - https://www.truegamedata.com/#/home - на нем все было для сабжа по этой части, но суки зачем-то убрали все ,что относится к игре...
теперь вот нигде не могу найти...
ты путаешь. MW 2019 и Call of Duty: Modern Warfare Remastered совершенно разные игры. и они до сих пор делают сингл.
i7-13700K/MSI Z790i edge wifi/32GB (2x16GB) DDR5 DRAM 7200MHz/Samsung 980 PRO 1Tb/WD_BLACK 4TB SN850X/MSI RTX 4080 Ventus 3X/SFX850W
-дел
Вот и все. Ну и что? (с) NoizeMC
Скептический ум - страшное оружие в борьбе с собственным счастьем! (с) Макс Фрай, серия книг "Ехо"
Предупреждение
кто-нибудь еще жив здесь ?
у меня лично третий день уже вечером пинг 150-300...хотел поинтересоваться- у всех такое ?
играть вообще нереально...
ранее подобное было ночью-утром, а теперь даже в 6 часов вечера.
игра окончательно протухла ?
Сейчас этот форум просматривают: an7user, carsar1, Google [Bot], la4mer2018, mechanical и гости: 45
Лаборатория
Новости
