Все вопросы по видеокартам 58хх задавать здесь Все вопросы по видеокартам 68хх задавать здесь Все вопросы по видеокартам 69хх задавать здесь Выбор блока питания здесь Выбор и обсуждение конфигов для майнинга здесь
Ссылки на последние версии клиентов для майнинга: Phoenix, AOCLBF, GUIMiner, RPC Miner (с CUDA), CGMINER А также модифицированные ядра для Phoenix здесь и здесь Подробная таблица производительности и энергопотребления оборудования для майнинга здесь
Для прямого обмена BTC на WM, ЯД и для вывода на карту, рекомендуется пользоваться обменником metabank.ru
Любые продажи/покупки только в разделе "барахолка". За нарушение этого правила выдается ЖК на 2 недели.
За размещение в своей подписи ссылок на любые другие ресурсы или рекламу собственных сайтов/услуг/товаров через сообщения в теме возможен немедленный и бессрочный бан с одновременным удалением подписи/сообщений
!!ТУТ ХАЛЯВУ НЕ РАЗДАЮТ!!
Последний раз редактировалось ZloiZmei 06.03.2015 22:36, всего редактировалось 63 раз(а).
А может кто-нибудь знает есть ли возможность включить что-то наподобие UnofficialOverclockingMode=2 в Linux ? Хотелось бы скинуть частоту памяти... Не переводить же все компы на винду...
Статус: Не в сети Регистрация: 27.02.2007
Zordon писал(а):
HertZ писал(а):
Прошей биос с нужными частотами и все.
Для карт 6ххх серий и выше это невозможно.
У меня 6950, прошитый в 6970 (разблокировка процев + повышение частот). Что не так? Или имеется в виду невозможность понижения, а не повышения?
_________________ Да не з0банят меня за это.. (С) Ребята, давайте жить дружно, иначе получите в морду. (С)
а ваш "добрый" пул itzod вообще из долгового отпуска и не выходил... за свой счет отдал ребятам монетки, которые в начале сентябре-октябре майнили со мной, и не дождались когда же дурацкая система выплат преобразится...давно это было... за время работы без итзода увеличил вычислительную мощь вдвое...
Последний раз редактировалось anatolikostis 04.04.2012 16:27, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.06.2006 Откуда: [СПБ]
HertZ У меня вот вопрос возник. Если пул по каким-либо причинам с долгами подходит к моменту изменения награды за блок, то после него выйти в ноль у пула уже возможности не будет, если искуственно не докидывать средства?
Уменьшение награды вдвое с точки зрения доходности эквивалентно удвоению сложности. Никакого долгосрочного эффекта для юзера или пула оно иметь не будет, если пул/юзер удвоит мощность. Если мощность останется прежней, то выход из задолженности будет в среднем вдвое более медленным, чем раньше.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2011 Откуда: Nsk+Krasnodar
Zordon если в системе несколько видяшек - просто скидывая частоту памяти - переключайся между ними, АБ перераспределит ограничение нижнего диапазона, если одна видяшка - скинь частоту до минимально возможной, закрой АБ, запусти АБ, при необходимости - повтори сколько нужно раз. Удобно? Не очень, но альтернативы просто нет, остальные утилиты либо не работают, либо работают с одной видяшкой.
Так не работает, но я нашел способ проще в процессе траха с MSI AB.
Заходим в папку Profiles, она находится в месте установки MSI AB, заходим в каждый из профилей видеокарты, ищем раздел Defaults в каждом профиле, делаем так:
Вуаля, если в системе 4 и более одинаковых карты, просто запускаем АБ, делаем в настройках "синхронизировать настройки одинаковых GPU", частота памяти по умолчанию у всех будет максимальная (дэфолт), а не та что в профиле прописана, но нажимаем горячую кнопку профиля и всем ставится 300mhz, не надо делать трахи с включением/выключением AB. Куратор, добавь в FAQ.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2004 Откуда: Красноярск
Zordon писал(а):
Cgminer умеет частотами управлять, он тоже скидывает до скольки нужно. Но я щас DCclient использую, поэтому только MSI AB использовать приходится.
На 6930 например cgminer можешь даунклочить память только на 100Мгц меньше частоты ядра, но не более того. У меня щас 6930 например работает 910\810, ниже память не могу опустить
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2010 Откуда: Вологда Фото: 12
Dart-s писал(а):
ANDRE писал(а): На 6930 например cgminer можешь даунклочить память только на 100Мгц меньше частоты ядра, но не более того. У меня щас 6930 например работает 910\810, ниже память не могу опустить
на 125Мгц
Хм, на 125 можно ниже ядра? Дальше понизить как-то возможно?
