Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 33515 • Страница 1676 из 1676<  1 ... 1672  1673  1674  1675  1676
FAQ - Генерация монет в системе Bitcoin
FAQ - Часто задаваемые вопросы о Bitcoin
Прежде чем задавать вопросы - СТРОГО читаем FAQ! Сообщения с глупыми вопросами, ответы на которые есть в FAQ, будут удаляться!
Все вопросы по видеокартам 58хх задавать здесь
Все вопросы по видеокартам 68хх задавать здесь
Все вопросы по видеокартам 69хх задавать здесь
Выбор блока питания здесь
Выбор и обсуждение конфигов для майнинга здесь
Ссылки на последние версии клиентов для майнинга: Phoenix, AOCLBF, GUIMiner, RPC Miner (с CUDA), CGMINER
А также модифицированные ядра для Phoenix здесь и здесь
Подробная таблица производительности и энергопотребления оборудования для майнинга здесь
Для прямого обмена BTC на WM, ЯД и для вывода на карту, рекомендуется пользоваться обменником metabank.ru
Jabber-конференция - miners@conference.jabber.ru
Любые продажи/покупки только в разделе "барахолка". За нарушение этого правила выдается ЖК на 2 недели.
За размещение в своей подписи ссылок на любые другие ресурсы или рекламу собственных сайтов/услуг/товаров через сообщения в теме возможен немедленный и бессрочный бан с одновременным удалением подписи/сообщений
!!ТУТ ХАЛЯВУ НЕ РАЗДАЮТ!!
Последний раз редактировалось ZloiZmei 06.03.2015 22:36, всего редактировалось 63 раз(а).
А, точно, там цифровая подпись. Хотя фиг знает, проверяют ее линуксовые дрова, или нет.
Да не з0банят меня за это.. (С)
Ребята, давайте жить дружно, иначе получите в морду. (С)
ZPK писал(а):
они были в отпуске ... ))
а ваш "добрый" пул itzod вообще из долгового отпуска и не выходил... :haha:
за свой счет отдал ребятам монетки, которые в начале сентябре-октябре майнили со мной, и не дождались когда же дурацкая система выплат преобразится...давно это было... :bandhead:
за время работы без итзода увеличил вычислительную мощь вдвое... :crazy:
Последний раз редактировалось anatolikostis 04.04.2012 16:27, всего редактировалось 1 раз.
HertZ
У меня вот вопрос возник. Если пул по каким-либо причинам с долгами подходит к моменту изменения награды за блок, то после него выйти в ноль у пула уже возможности не будет, если искуственно не докидывать средства?
Уменьшение награды вдвое с точки зрения доходности эквивалентно удвоению сложности. Никакого долгосрочного эффекта для юзера или пула оно иметь не будет, если пул/юзер удвоит мощность. Если мощность останется прежней, то выход из задолженности будет в среднем вдвое более медленным, чем раньше.
Zordon если в системе несколько видяшек - просто скидывая частоту памяти - переключайся между ними, АБ перераспределит ограничение нижнего диапазона, если одна видяшка - скинь частоту до минимально возможной, закрой АБ, запусти АБ, при необходимости - повтори сколько нужно раз. Удобно? Не очень, но альтернативы просто нет, остальные утилиты либо не работают, либо работают с одной видяшкой.
P-II 965@4GHz| 8Gb DDR-III| 2x640 RAID 0| 2xHD6850@960MHz+HD6950 1Gb | 750W Chieftec
Так не работает, но я нашел способ проще в процессе траха с MSI AB.
Заходим в папку Profiles, она находится в месте установки MSI AB, заходим в каждый из профилей видеокарты, ищем раздел Defaults в каждом профиле, делаем так:
[Defaults]
Format=2
PowerLimit=0
CoreClk=750000
MemClk=600000
FanMode=1
FanSpeed=25
Потом там же ставим:
[Profile5]
Format=2
PowerLimit=10
CoreClk=820000
MemClk=300000
FanMode=1
FanSpeed=44
Вуаля, если в системе 4 и более одинаковых карты, просто запускаем АБ, делаем в настройках "синхронизировать настройки одинаковых GPU", частота памяти по умолчанию у всех будет максимальная (дэфолт), а не та что в профиле прописана, но нажимаем горячую кнопку профиля и всем ставится 300mhz, не надо делать трахи с включением/выключением AB.
Куратор, добавь в FAQ.
"А что сложного сходить по девкам? )))
Просто танки настолько круты, что девки идут в баню." (с) basta_vokin
Zordon
Ок, добавлю, спасибо.
Zordon
Это выходит самый просто способ даунклока памяти на 6930? Иных альтернатив нет?
ANDRE писал(а):
Zordon
Cgminer умеет частотами управлять, он тоже скидывает до скольки нужно. Но я щас DCclient использую, поэтому только MSI AB использовать приходится.
На 6930 например cgminer можешь даунклочить память только на 100Мгц меньше частоты ядра, но не более того. У меня щас 6930 например работает 910\810, ниже память не могу опустить
Фото: 12
на 125Мгц
Dart-s писал(а):
на 125Мгц
Хм, на 125 можно ниже ядра? Дальше понизить как-то возможно?
Только -125МГц либо метод с MSI AfterBurner
Может кто-то тезисно его расписать или добавить в FAQ. Например у меня 6х6930, каков порядок действий?
На сей ноте прошу всех переместиться сюда, т.к. эта тема достигла внушительного объема и будет закрыта.
Лаборатория
cron
