Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 53 • Страница 1 из 31  2  3  >
http://www.cyberguru.ru/hardware/proces ... page4.html
AI43: Параллельные записи в «чистые» страницы памяти на многопроцессорных системах ведут к неопределенному поведению
* Проблема: когда логический процессор осуществляет запись в «чистую» (т.е. ранее не модифицированную) страницу памяти, а другой логический процессор в это же самое время либо осуществляет запись в эту же страницу, или явным образом устанавливает бит модификации в соответствующем поле страничного каталога, «внутриусобные» войны между логическими процессорами, заключенными в один физический кристалл, при определенных обстоятельствах приводят к неопределенному поведению системы.
* Последствия: данный дефект приводит к непредсказуемому поведению системы и возможному зависанию.
Кстати говоря, автору уже не первый раз приходилось восстанавливать диски, разрушенные именно таким образом. Причем очень необычным образом. Обычно, если внезапно отключается питание или зависает система, то содержимое кэш-буфера теряется целиком, в результате чего том остается в более или менее работоспособном состоянии, но вот когда теряется лишь часть изменений (равная, как ни странно 4 Кб – т.е. размеру одной страницы), то это дает все основания для заключения, что конструктивный дефект в процессорах проявляется намного чаще, чем этого следовало ожидать.
собственно сабж, высказываемся. Я например на платформе амд ещё ни разу не сталкивался с поломками HDD.
Если Бог за нас, кто против нас?(с) Библия
В случае масштабных военных действий, эвакуация населения не только не производится, но и не планируется.
Последний раз редактировалось Everlast82 16.12.2009 11:42, всего редактировалось 1 раз.
несколько лет работаю с Core 2.
Core 2 Duo e6550 2.33
Core 2 Quad q8400 2.66
такой же Core 2 Duo e6550 поставил подруге - 2 года уже.
Вроде нормально все работает. Прочитал раза 3 сабж. Чтото недопонял что же имеется ввиду под разрушением диска.
Единственно что когда стояла Виста, у меня глюкнул хард на 500 WD, имя диска абракадабра, захожу с правого клика - открыть.
Виндовс 7 вернула имя диска. Щас обратно на Икспи перешел - снова приходится с правого клика - открыть - заходить.
Не могу его форматнуть - там много важных данных. Акронис по этому поводу ошибок не нашел, рабочесть входа вернуть не знаю как.
Вот так и мучаюсь - захожу на F:/Торренты не двойным кликом, а справого клика - открыть. =(
Everlast82
:spy: Внезапное отключение электроэнергии может привести к выходу из строя ХДД. Собственно, бывает и такое.
имхо это скорей всего не связано с самим процессором.Скорее с самим диском, точнее возможно нужно обновить его прошивку, или драйвера на чипсет новые поставить, ну или биос обновить\сбросить.
у меня такое постоянно когда я чищу ноут антивирусом доктор веб.он в качестве чистки файлов авторана,куда и прописывается вирь,применяет полное его уничтожение.Пропиши авторан вручную-мне помогло.
про тему-тред полный бред,эдакая тавтология...
сам сижу на интелах всю жизнь,п3,п4,квад,квад,ай7.
ЕДИНСТВЕННЫЙ баг замеченный с хардами-это если выбило синий и система ушла в ребут,то с первого раза она не запускается-пишет missing operation system.на системе стоят 2х750 в рейд 0.решается ребутом.в диспетчере рэйд-контроллера оба харда видны так что в чем трабл неясно,но это никак не разрушение диска.
прочитал тред.тоже не совсем понял при чем тут проц.это вполне мб и кривая логика DEP или скажем битый сектор памяти.
думаю будь трабл массовым,овернеты уже были бы в курсе.
Фото: 83
Sergy21q, а проверкой диска не пользовались?
трабл не может быть массовым потому что ошибка теоретически может быть исправлена биосом что скорей всего и делается часто.... Но не всегда видимо. Почему размер потерянных данных 4 кб?
Everlast82
Заговор? :spy: Истина где-то рядом, короче
mitro писал(а):
Заговор?
не знаю, может просто договор. в принципе диск подлежит восстановлению поэтому производителей HDD это мало волнует видимо.
да все проверял, в частности Акронисом, ошибок нет, HDD sentinel раньше всегда юзал, 100 % состояние харда.
Добавлено спустя 5 минут 54 секунды:
и еще раз по теме - обьясните дураку какие повреждения хардов имелись в виду? То что 2 ядра не могут поделить страницу данных? Так они разве через сотую долю секнды её снова не поделят как надо? Бред какой то.
А название темы провакационное - что то из разряда купи двухьядерник - выброси свой хард, юзай флэшку она дешевле. Автору надо дать лопату в руки, и отправить на какие нибудь полезные работы. Все пользы больше будет.
почему двуядерник?
Потому что из той же статьи... -
Грубым решением проблемы является переход в однопроцессорный режим, что осуществляется добавлением ключа /ONECPU в boot.ini). Конечно, производительность..
так однопроцессорный режим подразумевает одно ядро а не два
Хосспади,он фанат кусков кремнезема от АМД. Лопату...Не жалко? к таким людям надо поласковее-вымирающий вид.
Хосспади,он фанат
дык мы же в фанатской ветке :tooth:
интересно, задумался и случайно наткнулся в этой теме viewtopic.php?f=10&t=299709&start=480
frost357 писал(а):
Меня бесит начальство... А еще бесит сдохший жесткий диск! :gun:
Конфигурация компьютера --Intel Core2Quad [Q9300@3.20]
OverDen писал(а):
Бесит, что я сейчас сижу на старом компе... По вине Seagate corporation...
Проц : Intel Core 2 Duo E8400 (C0) - OC - 3.8Ghz (425x9, v1.26)
InSite писал(а):
И Гнусмас F1 полутерабайтный... :-x
Core2Duo E8400 (E0)
случайно наткнуться на три поста в длинной ветке-это дааааа))) сильно)))
похоже все эти 7 дней вы сидели и искали)))
Интересно, какой _ШКОЛЬНИК_ написал подобный код? Чтоб два треда лезли в одну и ту-же страницу памяти.
Открою Вам страшный секрет - читайте описание и нужность функций Interlocked***
InterlockedCompareExchange, InterlockedExchange, InterlockedExchangeAdd, InterlockedIncrement ....
Это было базовое, что аппаратно обеспечивает защиту.
И вообще, программировать для мультипроцессора крайне трудно. Фактически, надо расчитывать на то, что два треда могут выполняться полностью одновременно и модифицировать одни и те-же переменные (если так устроено). Без семофоров не обойтись, а их делают на - см. выше - командах (хотя, это не совсем команды, API). Только они обеспечивают гарантированную когерентность изменения данных на всех ядрах.
По теме - дурь и провокация. :)
Не 7 ,фанаты-боты - они шустрые :D этому трех дней хватило :D
StiGo_
--- The place where gods come to die. ---
извините а что у нас кругом проверенный софт? Доля софта распространяемого "as is" имхо выше чем остального.
Лаборатория
