Купил тут:
Процессор Pentium e6300 2x2800 mhz - 1066 2048kb
Видеокарта svga 1024mb shapphire hd4670 ati radion 128 bit
Оперативка ddr2 2gb
Материнская Gigabyte ga-g41m-es2l
Куллер Foxconn NBT-CMI77515B-C,AL,FAN 92x92x25, 2500rpm, 23dba, 3-pin
Так вот, такой вопрос, в биосе множитель от 6 до 10, если ставишь множитель 6 то показывает где-то 1600 mhz, а на множителе 10 показывает как положено 2800 mhz, разве не должно при множителе 6 показывать 2800 mhz, а при дольнейшем множителе быть разгон там к пример, при множителе 8 3000 mhz?
в магазине мне сказали что материнка бюджетная и она в принципе не приспособлена для разгона, а множитель нужен чтоб не перегревался процессор, так ли это?
Арифметику в начальной школе еще не проходили?
Да не з0банят меня за это.. (С)
Ребята, давайте жить дружно, иначе получите в морду. (С)
а можете не умничать, а просто ответить должно должно быть изначально при множителе 6 показывать 2,8 mhz или это так и должно у такой сборке показывать при множителе 6 примерно 1,6 mhz, а при множителе 10 2,8 mhz?
школу закончил лет 13 назад, и не понимаю в чем ваш вопрос про арифметику!
ex-commissārius
AntonioKi
Так и должно быть.
Для штатного режима процессора FSB является константой, а множитель "плавает" - без нагрузки он равен 6, при нагрузке на процессор вырастает до своего максимального значения. (если при 6 частота 1600, то при 10 она равна 2666).
29 февраля - день оверклокера.
ati radion
ATI Radeon
Не похоже.
2800Mhz при множителе 6ть будет только при разгоне по шине до 467Mhz, арифметика... ;)
Вообще-то он задаёт тактовую частоту процессора. Опорная частота(частота системной шины FSB) х коэффициент умножения = тактовая частота процессора.
"Winter Is Coming"
lesnik75 писал(а):
AntonioKi
Так и должно быть.
спасибо большое за ответ, самый нормальный ответ и понятный :beer: , а что на счет при 6 частота 1600 это я примерно написал
Trump писал(а):
ati radion
ATI Radeon
Не похоже.
Так вот, такой вопрос, в биосе множитель от 6 до 10, если ставишь множитель 6 то показывает где-то 1600 mhz, а на множителе 10 показывает как положено 2800 mhz, разве не должно при множителе 6 показывать 2800 mhz, а при дальнейшем множителе быть разгон там к пример, при множителе 8 3000 mhz?
что за люди, а, одну малейшую ошибку в названии сделал и начинают прикапываться, что достает удовольствие чтоли? :writer:
по поводу арифметики, читать нормально умеете, там написано "где-то 1600 mhz", яж не уточнил точную цифру, на фига из мухи слона делаете?
AntonioKi
В глаза бросается...
Речь была об этом "высказывании"...
Это Ваш первый компьютер?
"Winter Is Coming"
Trump писал(а):
AntonioKi
компьютер то не первый, а вот на счет разгона через биос и характеристик не очень знаком
я думаю хватит выяснять отношение, это уже переходит во флуд
я всего лишь хотел узнать на....ли ли меня или нет, и по ответу lesnik75, так понял что нет и все хорошо
Лаборатория
Новости
