Статус: Не в сети Регистрация: 01.08.2008 Откуда: Град стольный
m1rasreal При закрытой. Кстати эффект от открытия крышки не всегда осязаем и есть. Как выше на одной из страниц было сказано, вопрос в правильной организации воздушных потоков. Порой с закрытой крышкой этого удается добиться гораздо лучшего. Не берусь говорить за буки, не тестировал. Относительно десктопов точно. Или делать красиво в открытом полностью каркасе ( на открытом стенде), либо открытая крышка может наоборот ухудшить температурный фактор. А что у вас за бук, с такой кросатишэй?
_________________ Тот кто не понял с 3-х раз, поймёт с трёх букв!
Лыжи не едут, принесли новенькое недорозумение "Нетбук ASUS R207NA-FD009T" реально ли туда поставить 7ку 32 битную или десятку но тоже 32, сейчас стоит 10х64 по F8 в бутменю флешек не видет, система стоит на встроеном ссд 32 гб
Доброго дня. Если актуально - напишу решение, если же нет - может кому поможет в будущем.
Предистория
Из-за постоянного обновления 10-ки нетбук работал некорректно - долгое вкл/выкл, ребуты, постоянная нехватка места на накопителе(да уж, 32гб на такую систему - гениально). В общем, отрубил автообновления 10-ки и решил откатить уже имеющиеся обновы. Результат - бутлуп.
Если вкратце - получится поставить только х64 систему(7-ку не пробовал). Проблему загрузки с флешки победил так - во вкладке boot наглухо отключил загрузку с внутреннего накопителя. Загрузочный образ залит на флешку с офф сайта утилиткой windows 10 media creation tool. Делал мультиплатформу(х86/х64 на одной флешке) - х86 выдает ошибку о несовместимости. Драйвера отлично стают из диспетчера устройств через обновление.
Просьба проконсультируйте пожалуйста по следующей ситуации - у меня Alienware 17 r4 GTX 1070, новый всего полгода, используется для требовательных игр, недавно заметил следующее:
1. Температура процессора в играх достигает 96 градусов (пик), видеокарты - 85 - это критично, успокоится или менять пасту?
2. Система охлаждения - правый кулер сбоку ощутимее слабее гоняет воз дух чем левый - это норма?
3. Требовательный Deus ex Mankind divided через две минуты игры начал выдавать сообщение об ошибке с драйвером карты, хотя обновился недавно через фирменную утилиту. Это о чем это он?
С уважением... ..
Последний раз редактировалось Jakesully 08.06.2018 12:33, всего редактировалось 1 раз.
Jakesully Это дофига для процессора. Для карты терпимо. Если есть возможность и на гарантию не влияет, произведите чистку. Возможно за полгода радиаторы забились пылюгой. И если опять же есть возможность, то замените термоинтерфейс. Некоторые производители позволяют это сделать без потери гарантии, То, что драйвер слетает, может быть как следствием перегрева, так и технической неполадки. Редко софтовой траблой.
Jakesully, в сети есть немало мануалов по приведению охлада вашего ноутбука в приличное состояние. Температуры очень высокие, такого не должно быть.
Спасибо, а можно спросить - На Ваш взгляд нормально это сколько для данной машины?
Вообще есть несколько специфических вопросов по данной модели, не смог найти тематический форум на этом сайте, как например на украинском брате-близнеце, не подскажете ли, коллеги куда нужно пройти чтоб вас не беспокоить по мелочам))?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.04.2010 Откуда: Самара
Jakesully никаких особенных рекомендаций к вашей модели нет. всё типично для кремния. желательно укладываться в 80-85С, да, будет работать и на 90С но снижаете ресурс железки. + избегайте резких перепадов температур 90 - 60 например
у вас же в алиенваре есть режим 100% оборотов вентилятора? используйте его. поменяйте термопасту, почистите от пыли радиатора, в крайнем случае - подставьте под заднюю часть ноутбука подставку 3-4см увеличите зазор и приток воздуха. 3-5С собьёте
_________________ в процессе дербана профильного компутера [топжир mini itx] в процессе поиска игрового ноутбука [qhd intel 12gen ddr5 3070 3080]
Это нормально, и следует из политики автомата оборотов вентиляторов. А она задана производителем.
Как прикажешь "укладываться"? У пользователя нет возможности менять режим процессора.
Нет там такого режима и не было никогда. Лезть менять термопасту не надо советовать всем подряд - полезут без опыта - что-то могут повредить. А толку никакого.
вы ошибаетесь
вероятно только в вашем случае.
Да нет, в моем случае это как раз маловероятно, потому что опыт обслуживания ноутбуков и все инструменты имеются. А вот у того, кто делает это в первый раз, вероятность значительно выше. Отвертка соскочила - и все, плата мертва. А с ней и большая часть ноутбука. Кто виноват? Горе-советчики, вроде тебя. Но ты же не станешь брать на себя ответственность за глупый совет? Так лучше его и не давай.
У меня тут на форуме случай, человек влез в ноут, пасту поменял, ноут повезло работает, но только загрузка винды через несколько минут начинается, в биос тоже попасть столько же ждать.
Abdalla видимо "не в коня корм", раз столько проработали и до сих пор не в курсе как менять режим работы процессора. погуглите intel xtu, throttlestop - 55вт камень в 36вт укладывается, снижая частоты и поверлимит и это иви бридж, где отсутствует возможность снижения напряжения в общем, подтягивайте мат.часть, а не дерзите
ps: добрый совет, умерьте своё чсв, сударь)
Доступные к регулировке параметры в этой проге задаются на уровне платы ноутбука, и в большинстве там ничего существенного нельзя менять. А где можно, там возня не оправдана все равно, потому что снижение частотного режима обернется уменьшением оборотов вентилятора и в итоге та же температура. Этим ты предлагаешь людям заниматься?
Abdalla перечитайте моё сообщение до полного понимания. конкретно на алиенвер можно управлять вентиляторами, на clevo есть режим 100% fan ещё на памяти модель msi с отдельной кнопкой активации такого режима...
вам в ремонт просто такие ноутбуки не поступали, так как их владельцы предпочитают сервисные центры другого порядка, поэтому не стоит судить по офисным acer о всех ноутбуках но видимо вас учить - только портить
Ссылка на R3, а тут R4.
Но если бы и можно было, что толку в данном случае? Штатный контроллер и так будет держать вентилятор на максимуме при температурах за девяносто. И шум при этом будет невыносимый.
В общем, тут нечем помочь, тем более что проблемы нет. Греется? Он и должен. Шумит - аналогично. На остальное есть гарантия. Времена, когда процессоры были в разъемах и комбинированный радиатор устанавливался через подушку жесткой термопасты давно прошли. Нынче переустанавливать теплоотвод безполезно. И даже вредно, если он с термоподушками на память и стабилизатор.
Все, что следует делать - это следить чтобы воздухопоток не блокировался пылью, а играть, держа ноутбук на столе.
