Господа, такая проблема: Процессор i5 8300h TDP 45W не разгоняется свыше 16-17Вт, немного на холодную до 27Вт и скидывает обратно до 16Вт. Ноут HP. Может дадите советов по теме в чем может быть проблема. Процессор не перегревается - температура абсолютно в порядке. Сегодня после перезагрузки его прорвало до 55Вт, затем сброс до 16 и встал. По тестам в 3DMark Fire Strike Physics Score - 9510 , а у меня - 7012. Должно быть так #77, а у меня так: #77 Или может пошлете меня куда-нибудь
Официальный представитель
Статус: Не в сети Регистрация: 31.07.2018
Судя по всему, у вас перегрев, с ноутбуками это бывает. Выход: либо чистить воздуховоды, вдруг забилось, либо, если конструкция ноута сама по себе такая, только дополнительно как-то процессор охлаждать.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.09.2010 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 2
temrus63 писал(а):
vox когда подключали первый раз (при ещё рабочем ноуте) блок питания - видели реакцию ноутбука? или включили, потом сели посмотреть - а он выключен? или включили бп - он работал и внезапно выключился?
Дело было так - я на нем работал от аккумулятора, в процессе работы подключил к ноуту адаптер питания и ноут выключился. Отнес в проверенный сервис, где по итогу выяснили, что проблема в вышедшем из строя мультиконтроллере (при этом ничего не сгорело на самой плате). Сначала питание вообще по плате не расходилось, но после замены микрухи MAX 1540e питание пошло, но мультиконтроллер труп. Пока думаю, что смысла вкладывать деньги в ноут нет, ибо так-то он свое отработал.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.07.2007 Откуда: Гагры
Ноутбук HP dv6 3101er https://www.youtube.com/watch?v=jGwsL5zqFFs провод от дисплея пробовал заказать заменять не помогло. стало ещё хуже. кажется зря деньги потратил. такое ощущение что что-то с видеокартой случилось ноутбук пришёл слегка побитым. человек сказал его мастер уронил, и ухитрился разбить корпус, жесткий диск, вскрыл т.к. периодически исчезало вообще изображение на экране. БП используется совместимый но на 19 вольт вместо 18.5, т.к. даже универсальный по разьемам не подошел но подошел от моего ноутбука. папа электроникой всю жизнь занимается, сказал что 5-10% допустимо отличие по напряжению и ничего не будет
не знаю в какой раздел пускай будет здесь.
в первые пару дней удалось поработать часов 8 даже , при отсутствии изображения система продолжала работать, из чего я сделал вывод что шлейф надо менять но это не помогло.
с высокой вероятностью ноутбук уже не заберут, по его поводу уже даже пару месяцев не волновались но стоит ли дальше деньги вкладывать в полутруп или на запчасти оставить?
может кто то подсказать что именно не так с ноутбуком?
я думаю что это уже видеочип
_________________ Помогаю излечится от зависимости к Редмондской продукции
... в случае с этим ноутом я пожалел что начал, но у меня упрямый характер, теперь либо я его чиню либо он меня ведет к прокурору)).
В общем победил я )))) Хочу поделится решением моей проблемы c ноутбуком hp dv6-6154sf (Материнка Arima HPMH-41-AB7400-E00G, хаб 218-0755046) Может кому будет полезно. В моем случае вышла из строя встроенная графика, принял решение перевести ноутбук в UMA режим..... покурив форум ноутбук1 и немного помучившись с вариантами..... получилось это сделать снятием дросселя PL508, снятием самого видео чипа, и перепаивания страпового резистора RJ509 c позиции В на позицию А, далее полный сброс БИОС... и в моем случае (стояли 2 системы... 10ка и 7ка) 7ка загрузилась без проблем, переустановил драйвера и все тип топ, а вот 10ка отказалась загружатся. Пришлось переустановить 10ку которая сама нашла и установила драйвера ..... В общем сейчас все работает отлично.... ПС. Благодарю всех кто поддержал меня... удачи.
Есть SSD + HDD, которые оба должны быть установлены в ноутбук Acer Aspire 5536. SSD должен быть обязательно установлен через карман-адаптер Maiwo NSTOR-12. Если SSD установлен один без HDD, то он нормально распознаётся в BIOS в IDE0. Если подключить и SSD, и HDD, то в IDE0 виден именно HDD и запустить систему с SSD не получается. Как можно решить эту проблему? Вариант поменять SSD и HDD местами не годится.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.05.2018 Фото: 1
Всем привет. Имею ноутбук Asus ZenBook UX303LB (Core i5 5200U, GeForce 940M). Вчера вспомнилась "молодость" и решил поиграть в UT2004 (старенький FPS 2004 года рождения). Нашёл его в стиме, купил, установил... И тут то началась мозго%&$а - игра запускается исключительно на интеловской видюхе, жефорсина вобще не активна. Как только я не пытался её запустить - и принудительно через контентное меню правой мышкой по иконке игры, и в панели управления нвидиа выбирал запускать с высокопроизводительным процессором нвидиа, и вобще в глобальных настройках выбирал нвидиевский чип по умолчанию (причем всё это запускалось с правами администратора) - НЕ-ХО-ЧЕТ!!! В два часа ночи я сдался Первая мысль была что что-то поломалось, но другие 3D приложения запускаются на НВ графике. Чёт мыслей больше никаких PS Винду переустанавливал )))))
