несколько раз перепрошивал биос на мат. плате асус и видюхе 8600 gt
Т.е. исключительно программная работа?
В таком случае я бы не рекомендовал прошивать BIOS от "похожей" настольной модели .
Если уж сильно хочется поэкспериментировать, то для начала выясните, съемная ли у вас микросхема, которая содержит BIOS. Желательно выяснить ее интерфейс (можете кинуть сюда маркировку). Почитать о методе hotswap'а, поискать на всякий случай матплату для hotswap'а.
А какие были?
Открыл биос от похожей модели ноута Cleo M600SU (на свой найти не смог) - никаких закрытых настроек не обнаружил.
Также пытался сохранить свой в bios.bak phlash16, а затем открыть в PhoenixBiosEditor 2.2 - выдает ошибку неправильного размера файла. Подскажите, пжл., с какими ключами надо запускать phlash16, чтобы правильно сохранить текущую версию биоса?
И еще, при попытке прошить этим же файлом (переимовав его в bios.wph) phlash16 ругается на какой-то ID.
С оф. сайта предлагают след. ключи: phlash16 /PN /dms:Infomash /dps:RoverBook /dss:20(RBWRRP)01 /mode=3 /x m6sup07d.wph.
размер: 514 КБ (526 603 байт), на диске:516 КБ (528 384 байт) - из проводника. Марку флешки не знаю, версия биос - Phoenix TrustrdCore NB 1.00.06 ноут на гарантии - и 2 недель не прошло, пока не вскрывал.
maco писал(а):
приводите текст сообщения об ошибке на языке оригинала
Сейчас почитал прошлые станицы этой ветки с похожими сообщениями от Award - я так понимаю, что phlash16 пишет о несоответствии биоса и мат. платы. Для Award ключ /f - не проверять это соответствие, а для Phoenix? Кстати, архив PhoenixBiosEditor 2.2 по ссылке из начала ветки содержит вирусы, будьте осторожны. Добавлено спустя 3 минуты, 8 секунд
maco писал(а):
А какого размера получился файл?
M6sup07d.wph (биос от похожей модели ноута) размер:513 КБ (525 942 байт), на диске: 516 КБ (528 384 байт) - из проводника.
bri555 Поглядел на сохраненный файл - с этим явно нельзя работать (слита не вся прошивка), хотя те куски, которые присутствуют, достаточно правдоподобны.
Part ID not found in table of supported parts
Я бы это интерпретировал как незнание флешером микросхемы, в которой содержится BIOS.
Сохранял с ключами phlash16 /x /doskey /RO
Вообще, я уже понял, что "с налету" изменить биос не получиться. Кроме, того неудачные дествия повлекут серьезные последствия.
На плате superIO ITE8512E (http://www.ite.com.tw/product_info/NB/B ... 8512_2.asp), но speedFAN 4.34 ее не видет, хотя подержка этого "мультика" заявлена. Вопрос о модерн. биос возник потому, что нельзя из Win получить доступ к управлению ветилятором, который включается только при темп. CPU>70 С. Таким образом, когда он у меня работает от сети в играх я не могу его разогнать, т.к. охлаждение нулевое и биос включает троллинг CPU. То же самое и с видео, хотя сечас темп. удалось значительно снизить (http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... start=1120). Остались опасения спалить проц.
Сейчас этот форум просматривают: mostowik и гости: 12
