Куратор(ы):   DeathBringer    Igor-Igor
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17429 • Страница 510 из 872<  1 ... 507  508  509  510  511  512  513 ... 872  >
Куратор темы
Фото: 9
#77 Просим вас в вопросе о возможности замены процессора указывать модель ноутбука, чипсет (третья вкладка CPU-Z) и текущий процессор! #77
Ссылка на программу CPU-Z
http://www.cpuid.com/softwares/cpu-z.html
#77 Не все процессоры могут быть заменены обычным способом - некоторые распаяны на материнской плате ноутбука! #77
xxPGA - Тип корпуса сокетных процессоров
Код:
PGA (Pin Grid Array) — корпус с матрицей выводов. Представляет собой квадратный или прямоугольный корпус с расположенными в нижней части штырьковыми контактами. В современных процессорах контакты расположены в шахматном порядке.
В зависимости от материала корпуса выделяют три варианта исполнения:
PPGA (Plastic PGA) — имеет пластиковый корпус;
CPGA (Ceramic PGA) — имеет керамический корпус;
OPGA (Organic PGA) — имеет корпус из органического материала;
Существуют следующие модификации корпуса PGA:
FCPGA (Flip-Chip PGA) — в данном корпусе открытый кристалл процессора расположен на верхней части корпуса.
FCPGA2 (Flip-Chip PGA 2) — отличается от FCPGA наличием теплораспределителя, закрывающего кристалл процессора.
μFCPGA (Micro Flip-Chip PGA) — компактный вариант корпуса FCPGA.
μPGA (Micro PGA) — компактный вариант корпуса FCPGA2.
Для обозначения корпусов с контактами, расположенными в шахматном порядке иногда используется аббревиатура SPGA (Staggered PGA).
xxBGA - Тип корпуса впаиваемых процессоров - Замена без перепайки невозможна!
Код:
BGA (Ball Grid Array) — представляет собой корпус PGA, в котором штырьковые контакты заменены на шарики припоя. Предназначен для поверхностного монтажа. Чаще всего используется в мобильных процессорах, чипсетах и современных графических процессорах.
Существуют следующие варианты корпуса BGA:
FCBGA (Flip-Chip BGA) — в данном корпусе открытый кристалл процессора расположен на верхней части корпуса, изготовленного из органического материала.
μBGA (Micro BGA) и μFCBGA (Micro Flip-Chip BGA) — компактные варианты корпуса.
HSBGA
#77 Socket mPGA478C (* - означают не официальную, а фактическую поддержку.)
852GM: FSB=400, DDR1=200/266, maximum=2Gb, Pentium M не поддерживаются!
Рекомендуемые для установки - Celeron M 3x0 на ядре Dothan.
855GM | 855PM: FSB=400, DDR1=200/266, maximum=2Gb
Рекомендуемые для установки - Pentium M на ядре Dothan c FSB=400 Mhz.
910GML: FSB=400/533*, DDR2=400, maximum=2Gb
Рекомендуемые для установки - Pentium M 7x0 на ядре Dothan.
915GM | 915PM: FSB=400/533, DDR2=400/533, maximum=2Gb
ATI RC420M(B,D): FSB=400/533, DDR2=400/533, maximum=2Gb(?)
SiS M661FX: FSB=400/533, DDR1=266/333, maximum=2Gb(?)
Часто ставят десктопный вариант без первой буквы "M".
#77 Socket M (* - означают не официальную, а фактическую поддержку.)
940GML: FSB=533 DDR2=400/533, maximum=2Gb, поддержка только одноядерных процессоров! В CPU-Z чипсет отображается как 940/943, необходимо смотреть маркировку микросхемы.
Рекомендуемые для установки - Core Solo T1350, Celeron M 450
943GML: FSB=533/667*, DDR2=400/533/667*, maximum=2Gb (3Gb*). В CPU-Z чипсет отображается как 940/943, необходимо смотреть маркировку микросхемы.
Рекомендуемые для установки - T7200, T7400, T7600(G)
Есть информация о поддержке 3 ГБ - https://valid.x86.fr/ju8n25
945GM | 945PM: FSB=533/667, DDR2=400/533/667, maximum=4Gb (доступно около ~3Gb)
ATI RC410M(D,E): FSB=533/667, DDR2=533/667*, maximum=2Gb (~3Gb*)
Официальный максимум памяти для них - 2 Gb DDR2 667, двухканальный режим не поддерживается. На практике видит до 3 Gb минус память для встройки (обычно 256МБ). Если вставлено две планки, они должны быть с чипами одной емкости, иначе видится только бОльшая. Максимум можно набрать либо двумя одинаковыми планками на 2 Gb, либо 2 Gb (16 чипов) + 1 Gb (8 чипов).
SiS M662MX | SiS M671DX: FSB=533/667, DDR2=533/667, maximum=4Gb (доступно около ~3Gb)
Рекомендуемые для установки - T7200, T7400, T7600(G).
VIA VN896: FSB=533/667, DDR1=333/400 DDR2=400/533/667, maximum=2Gb(4GB?)
#77 Socket P (* - означают не официальную, а фактическую поддержку.)
GL960: FSB=533/667*/800*, DDR2=533/667*, maximum=3Gb (5Gb*) (1 Gb нужно устанавливать в первый слот, а 2 Gb (4 Gb) - во второй)
Рекомендуемые для установки - T8100, T8300, T9300, T9500
Отмечены случаи нестабильной работы встроенного в чипсет видеоядра при использовании памяти с частотой выше 533 Mhz.
GM965 | PM965: FSB=533/667/800, DDR2=533/667, maximum=8Gb*
Отмечены случаи незапуска 4+4 ГБ на GM965, но 2+4 Гб работает нормально. Требуется дополнительное изучение.
GL40: FSB=667/800*, DDR2=667/800*, DDR3=800*, maximum=8Gb*
GM45 | PM45: FSB=667/800/1066, DDR2=667/800, DDR3=800/1066, maximum=8Gb
Для подавляющего большинства ноутбуков на данных чипсетах установка четырехъядерных процессоров невозможна без аппаратной переделки материнской платы.
Рекомендуемые для установки - T9400, T9550, T9600, T9800, T9900, X9100.
NVIDIA nForce 730i (MCP75L, MCP79D): FSB=667*/800/1066, DDR2=667*/800, DDR3=800/1066, maximum=4Gb (DDR2 8Gb*)
VIA VN896: FSB=533/667/800, DDR1=333/400 DDR2=400/533/667, maximum=4Gb (доступно около ~3Gb)
ATI RC415M(D,E) FSB=533/667/800, DDR2=533/667, maximum=2Gb (~3Gb*)
Рекомендуемые для установки - T7300, T7500, T7700 и T7800
ATI RS600M(E): FSB=533/667/800, DDR2=533/667/800, maximum=4Gb (доступно около ~3Gb)
SiS M671DX | M672DX: FSB=533/667/800/1066, DDR2=533/667, maximum=4Gb
#77 Socket G1
PM55 | HM55 | HM57: DDR3=1066, maximum=8Gb
https://ru.wikipedia.org/wiki/Socket_G1
Для подавляющего большинства ноутбуков на данных чипсетах установка четырехъядерных процессоров вместо двухъядерных невозможна. Причина: отсутствие в них встроенной графики и более высокий TDP. Рекомендуемые для установки - i5-5x0M и i7-6x0M.
Самые большие модули памяти (DDR3-1066), которые поддерживают подходящие двухъядерные процессоры, - это 4 ГБ с 8 чипами с каждой стороны. В итоге два модуля дают максимум 8 ГБ.
К сожалению, в ряде случаев производитель не заботится о поддержке процессоров со степпингом K0. Отсутствие такой поддержки резко сужает ассортимент подходящих процессоров.
#77 Socket G2 (* - означают не официальную, а фактическую поддержку.)
HM65 | HM67: DDR3=1600* (1833* для четырехъядерных), maximum=16 Gb, не поддерживаются процессоры на ядре Ivy Bridge!
https://ru.wikipedia.org/wiki/Socket_G2
Для подавляющего большинства ноутбуков на данных чипсетах установка четырехъядерных процессоров вместо двухъядерных невозможна по причине высокого TDP. Рекомендуемые для установки - i5-2xx0M и i7-26x0M.
HM70: DDR3=1600, maximum=16 Gb, не поддерживаются процессоры Core - ноутбук будет отключаться через 30 минут!
Рекомендуемые для установки - Pentium 2020M и 2030M
HM75: DDR3=1866*, maximum=16 Gb
Рекомендуемые для установки - двухъядерные i5-3xx0M и i7-35x0M, четырехъядерные i7-3612QM и i7-3632QM.
HM76 | HM77: DDR3=2133*, maximum=16 Gb
#77 Socket G3 (* - означают не официальную, а фактическую поддержку.)
Перегрев ноутбука
Как улучшить охлаждение © temrus63
На счёт улучшения охлаждения - никаких новых советов, чувствую себя попугаем:
  1. прочистить радиатор от пыли (сняв полностью, промыв под потоком воды, после высушить феном, дать просохнуть 5-6 часов на батареи, установить обратно !!! с каплями воды внутри не в коем случае не ставить !!!)
  2. проверить прижим всех тепло отводящих пластин к чипам
  3. сменить термопасту на адекватную - тонким слоем!!! полупрозрачным.
  4. заклеить щель между кожухом вентилятора и радиатором - весь воздух должен проходить через рёбра
  5. попробовать заклеить скотчем обратное отверстие на кожухе вентилятора - через который воздух выдувается внутрь корпуса - также увеличит давление воздуха через рёбра (!!! нужно экспериментировать и сравнивать - на одном ноуте это дало результат, на другом - нулевой, на третьем - стало хуже)
  6. поставить проставки под ножки сзади - увеличит зазор между столом и вентилятором - больше доступа воздуха
  7. снять/открыть крышку отсека на время тестов/разгонов
  8. не ставить около батереи и горячих предметов, в идеале около окна
  9. на время игр использовать максимальные обороты куллера (кнопка Fn+1 либо Fn+90), наушники и терпение домашних
  10. в запасе вариант с полировкой основания радиаторов, но нужно оценивать её необходимость и как следствие - результат
Как обеспечить надлежащий термоконтакт радиатора и ЦП/ГП в ноутбуке © Abdalla
https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=6879169#p6879169
Замена термопасты (с фотографиями)
http://acerfans.ru/faq/43-zamena-termopasty-v-noutbuke.html
Замена матриц (экранов) ноутбуков
Характеристики и взаимозаменяемость LCD-панелей
http://www.panelook.com/
Где можно найти процессоры для ноутбуков:
Ответы на некоторые вопросы, касающиеся аппаратной надёжности ноутбуков:
С какими неисправностями аппаратной части приходится сталкиваться при ремонте ноутбуков © smetankin
- двухмостовое архитектурное исполнение AMD, дохнут севера RS780/880 (например, 216-0752001 с его "интеграшкой" HD4200/HD4250, эт если на глаза попадётся);
- любые видеочипы AMD начиная с 4000-й серии;
- старые видеочипы NVIDIA аля 7400/8600, middle-end 9000-й серии и то поживее будет;
- любые видеочипы игрового уровня;
- "комбайны" SoC Intel и AMD (например, N2920 и A6-5200).
NVIDIA довольно бодрячком ещё, довольно редко приходится менять эти чипа даже 4-5 летней давности, в отличие от AMD.
Хабы Intel (PCH) также нередко паяю, но в основном попадаются либо с проблемами с МЕ-регионом, либо сдохшие от сторонних причин (вынесло из-за аварии с питанием, замкнули USB, "топляк", шлейф LVDS за "hot-swapили").
Это перечень того, что чаще всего приходится видеть дохлыми. Техника то вся ломается, но это лишь маленькая статистика.
Ответы на некоторые вопросы, касающиеся целесообразности апгрейда (устарело!):
Замена имеющегося процессора на вариант с частотой выше на 200~400MHz
Заметного на глаз увеличения производительности не произойдёт, рост будет на некий процент, явный выигрыш можно получить только в тех приложениях, которые загружают процессор по максимуму.
Поэтому, чаще всего, такая замена экономически нецелесообразна.
Замена 2-х ядерного процессора на 4-х ядерный.
При обычной эксплуатации ноутбука - сёрфинг, просмотр видео, офис, небольшие игры - производительность не возрастёт, лишь немного улучшится комфорт (отзывчивость) приложений. Производительность вырастет только в тех приложениях, которые умеют утилизировать несколько ядер.
Увеличится ли производительность в играх, при замене процессора на более мощный?
Производительность в играх зависит от видеокарты, в ноутбуках они двух видов - интегрированные и дискретные (отдельный чип), если видеоадаптер интегрирован в процессор, и при замене процессора на более производительный в нём интегрировано более производительное видео - некоторое увеличение FPS в играх мы получим, если же видеочип отдельный, то увеличение его производительности не произойдёт.
Увеличение объёма оперативной памяти: 2->4, 4->8, 8->16...
Целесообразно увеличить объём до 4 Gb, объём 8 Gb необходим только в случаях использования тяжёлых приложений, которые интенсивно работают с оперативной памятью, свыше 8 Gb для рядового использования ноутбука не требуется. Оптимальный вариант увеличения объёма - добавление второй планки к уже имеющейся (2+2, 2+4, 4+4 и т.п.), такой же частоты, или, при отсутствии, более высокой. Выгодной будет покупка б/у модуля на вторичном рынке.
Замена модулей памяти с частотой ~1066, 1333 на модули с более высокой частотой
Замена экономически нецелесообразна, так как частота работы памяти привязана к имеющейся конфигурации (процессору, чипсету), поэтому, максимальная частота будет ограничена (частотой 1333, к примеру), и более высокочастотные модули (1600, 1866, 2133) будут тактоваться на установленное ограничение. В случае, если ограничения по частоте нет - увеличение скорости обмена с памятью будет заметно лишь в тестах, на реальной производительности это почти не скажется.
Стоит ли менять HDD 5400 об./мин. на HDD 7200 об./мин.?
Поменять можно, некоторое увеличение линейных скоростей записи и чтения мы получим, но при этом не стоит ждать, что Windows станет грузиться в разы быстрее, максимум - несколько секунд выигрыша, и также возрастёт и нагрев диска.
Соблюдайте Правила конференции и используйте поиск по теме. Правильно заданный вопрос имеет больше шансов на скорый ответ.
Последний раз редактировалось DeathBringer 23.03.2021 14:06, всего редактировалось 93 раз(а).
доп. 943GML
Куратор темы
carik2007
На всякий случай покажите скриншот распределения памяти: Диспетчер устройств->Вид->Ресурсы по типу->Память.
Фото: 5
Ничего в этих казябрах не понимаю)
Куратор темы
carik2007
Начиная с адреса 0xC0000000 расположены адреса устройств, поэтому доступно только 3072 МВ. Хотя производитель пожадничал: вполне мог бы и отдать для этих целей адреса начиная с 0xD0000000, тогда бы было 3328 МВ.
Кто то просил отписаться по поводу установки intel core 2 duo t9300 на acer aspire 5315. Так вот - работает! Оценка проца повысилась с 4,5 до 6. Без всяких проблем прогружается видео 1080р с ютуб. Температура проца в нагрузке не превышает 62 С. Спасибо форуму за полезную инфу
Заметил, что процессор i3-3110M бывает двух видов. Один на вид стандартный sr0n1, другой - SR0T4 - имеет удлинённый кристалл, и на вид такой же как любой core i7 третьего поколения. Это какие-то отбракованные i7, которые не смогли работать на необходимых частотах? Или у них ядра не рабочие?
Добрый день!
Прошу помочь с выбором процессора в ноут Toshiba Satellite L300-11Q .
Сейчас (из коробки еще) установлен Intel Celeron M 550, 2 ГГц, 1 МБ, 533 МГц.
Увидел в шапке, что рекомендуемые для моего Socket P GL960 (цены с али):
Core 2 Duo T8100, 2100 MHz, 3072 KB, 800 MHz (от 225 руб)
Core 2 Duo T8300, 2400 MHz, 3072 KB, 800 MHz (от 290 руб)
Core 2 Duo T9300, 2500 MHz, 6144 KB, 800 MHz (от 908 руб)
Core 2 Duo T9500, 2600 MHz, 6144 KB, 800 MHz (от 1800 руб)
Правильно ли я понял, что это процессоры для моей машины, что они подойдут? Вот в этом ( https://www.youtube.com/watch?v=fx1O8PycY60 ) видео в такой же ноутбук ставят T7100...
Хочу влезть в бюджет 1000 руб, поэтому T9500 отметаем. Много ли я получу от в два раза большего кэша и на 100 МГц большей частоты, то есть если выберу T9300, а не T8300? Больше же они ничем не отличаются?
Хотя T7500 (65 нм) не рекомендуют, но он лучше по цене, по кэшу, и по частоте, чем T8100 (45 нм), как я понял. Техпроцесс тут решает?
Может быть, я сильно заблуждаюсь? В таком случае посоветуйте варианты. Хочется за сравнительно небольшие деньги вернуть старую машину в разряд рабочих, сейчас отклик, например, в средах разработки подхрамывает.
Заранее спасибо.
Прикрепляю лог CPU-Z и скриншот GPU-Z:
Вложения (Много текста)
Код:
CPU-Z
Binaries
CPU-Z version   1.78.1.x32
Processors
Number of processors   1
Number of threads   1
APICs
Processor 0
       -- Core -256
           -- Thread -256   -1
Timers
       ACPI timer   3.580 MHz
       Perf timer   1.949 MHz
       Sys timer   1.000 KHz
Processors Information
Processor 1   ID = -1
       Number of cores   1 (max 1)
       Number of threads   1 (max 1)
       Name   Intel Celeron M 550
       Codename   Conroe-L
       Specification   Intel(R) Celeron(R) CPU 550 @ 2.00GHz
       Package (platform ID)   Socket 479 mPGA (0x7)
       CPUID   6.6.1
       Extended CPUID   6.16
       Core Stepping   A1
       Technology   65 nm
       Core Speed   1995.2 MHz
       Multiplier x Bus Speed   15.0 x 133.0 MHz
       Rated Bus speed   532.1 MHz
       Stock frequency   2000 MHz
       Instructions sets   MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, EM64T
       L1 Data cache   32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
       L1 Instruction cache   32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
       L2 cache   1024 KBytes, 4-way set associative, 64-byte line size
       Max CPUID level   0000000Ah
       Max CPUID ext. level   80000008h
       Cache descriptor   Level 1, D, 32 KB, 1 thread(s)
       Cache descriptor   Level 1, I, 32 KB, 1 thread(s)
       Cache descriptor   Level 2, U, 1 MB, 1 thread(s)
       FID/VID Control   no
       Temperature 0   48 degC (118 degF) (Core #-256)
       Clock Speed 0   1995.24 MHz (Core #-256)
Chipset
Northbridge   Intel GL960 rev. C0
Southbridge   Intel 82801HBM (ICH8-ME) rev. B1
Memory Type   DDR2
Memory Size   2 GBytes
Channels   Dual, (Symmetric)
Memory Frequency   266.0 MHz (1:2)
CAS# latency (CL)   4.0
RAS# to CAS# delay (tRCD)   4
RAS# Precharge (tRP)   4
Cycle Time (tRAS)   12
Host Bridge   0x2A00
Memory SPD
DIMM #   1
       SMBus address   0x50
       Memory type   DDR2
       Module format   SO-DIMM
       Manufacturer (ID)   Samsung (CE000000000000000000)
       Size   1024 MBytes
       Max bandwidth   PC2-5300 (333 MHz)
       Part number   M4 70T2953EZ3-CE6
       Serial number   7828D988
       Manufacturing date   Week 11/Year 08
       Number of banks   4
       Data width   64 bits
       Correction   None
       Nominal Voltage   1.80 Volts
       EPP   no
       XMP   no
       AMP   no
JEDEC timings table   CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
       JEDEC #1   3.0-3-3-9-12 @ 200 MHz
       JEDEC #2   4.0-4-4-12-16 @ 266 MHz
       JEDEC #3   5.0-5-5-15-20 @ 333 MHz
DIMM #   2
       SMBus address   0x52
       Memory type   DDR2
       Size   1024 MBytes
       Max bandwidth   PC2-6400 (400 MHz)
       Part number   M4 70T2864FB3-CF7
       Serial number   4946FC5A
       Manufacturing date   Week 48/Year 10
       Number of banks   8
       Data width   64 bits
       Correction   None
       EPP   no
       XMP   no
       AMP   no
       JEDEC #1   4.0-4-4-12-16 @ 266 MHz
       JEDEC #2   5.0-5-5-15-20 @ 333 MHz
       JEDEC #3   6.0-6-6-18-24 @ 400 MHz
Monitoring
Mainboard Model   Base Board Product Name (0x00000825 - 0x4694B6D0)
LPCIO
Hardware Monitors
Hardware monitor   Battery
       Voltage 0   12.34 Volts [0x3030] (Current Voltage)
       Capacity 0   54278 mWh [0xD406] (Designed Capacity)
       Capacity 1   58584 mWh [0xE4D8] (Full Charge Capacity)
       Capacity 2   41597 mWh [0xA27D] (Current Capacity)
       Level 0   n.a. [0x64] (Wear Level)
       Level 1   71 pc [0x47] (Charge Level)
PCI Devices
Description   Host Bridge
Location   bus 0 (0x00), device 0 (0x00), function 0 (0x00)
Common header
       Vendor ID   0x8086
       Model ID   0x2A00
       Revision ID   0x03
Description   VGA Controller
Location   bus 0 (0x00), device 2 (0x02), function 0 (0x00)
Common header
       Vendor ID   0x8086
       Model ID   0x2A02
       Revision ID   0x03
Description   Display Controller
Location   bus 0 (0x00), device 2 (0x02), function 1 (0x01)
Common header
       Vendor ID   0x8086
       Model ID   0x2A03
       Revision ID   0x03
Description   USB Controller (UHCI)
Location   bus 0 (0x00), device 26 (0x1A), function 0 (0x00)
Common header
       Vendor ID   0x8086
       Model ID   0x2834
       Revision ID   0x03
Location   bus 0 (0x00), device 26 (0x1A), function 1 (0x01)
Common header
       Vendor ID   0x8086
       Model ID   0x2835
       Revision ID   0x03
Description   USB 2.0 Controller (EHCI)
Location   bus 0 (0x00), device 26 (0x1A), function 7 (0x07)
Common header
       Vendor ID   0x8086
       Model ID   0x283A
       Revision ID   0x03
Description   Multimedia device
Location   bus 0 (0x00), device 27 (0x1B), function 0 (0x00)
Common header
       Vendor ID   0x8086
       Model ID   0x284B
       Revision ID   0x03
Description   PCI to PCI Bridge
Location   bus 0 (0x00), device 28 (0x1C), function 0 (0x00)
Common header
       Vendor ID   0x8086
       Model ID   0x283F
       Revision ID   0x03
Location   bus 0 (0x00), device 28 (0x1C), function 4 (0x04)
Common header
       Vendor ID   0x8086
       Model ID   0x2847
       Revision ID   0x03
Location   bus 0 (0x00), device 29 (0x1D), function 0 (0x00)
Common header
       Vendor ID   0x8086
       Model ID   0x2830
       Revision ID   0x03
Location   bus 0 (0x00), device 29 (0x1D), function 1 (0x01)
Common header
       Vendor ID   0x8086
       Model ID   0x2831
       Revision ID   0x03
Location   bus 0 (0x00), device 29 (0x1D), function 2 (0x02)
Common header
       Vendor ID   0x8086
       Model ID   0x2832
       Revision ID   0x03
Location   bus 0 (0x00), device 29 (0x1D), function 7 (0x07)
Common header
       Vendor ID   0x8086
       Model ID   0x2836
       Revision ID   0x03
Location   bus 0 (0x00), device 30 (0x1E), function 0 (0x00)
Common header
       Vendor ID   0x8086
       Model ID   0x2448
       Revision ID   0xF3
Description   PCI to ISA Bridge
Location   bus 0 (0x00), device 31 (0x1F), function 0 (0x00)
Common header
       Vendor ID   0x8086
       Model ID   0x2815
       Revision ID   0x03
Description   IDE Controller
Location   bus 0 (0x00), device 31 (0x1F), function 1 (0x01)
Common header
       Vendor ID   0x8086
       Model ID   0x2850
       Revision ID   0x03
Description   Serial ATA Controller
Location   bus 0 (0x00), device 31 (0x1F), function 2 (0x02)
Common header
       Vendor ID   0x8086
       Model ID   0x2829
       Revision ID   0x03
Description   SMBus Controller
Location   bus 0 (0x00), device 31 (0x1F), function 3 (0x03)
Common header
       Vendor ID   0x8086
       Model ID   0x283E
       Revision ID   0x03
Description   Ethernet Controller
Location   bus 2 (0x02), device 0 (0x00), function 0 (0x00)
Common header
       Vendor ID   0x10EC
       Model ID   0x8136
       Revision ID   0x02
DMI
DMI BIOS
       vendor   INSYDE
       version   1.40
       date   05/28/2008
       ROM size   1024 KB
DMI System Information
       manufacturer   TOSHIBA
       product   Satellite L300
       version   PSLB0E-014012RU
       serial   68244252Q
       UUID   {50FDF213-CB3D-DD11-A70E-001E3346676A}
       SKU   123456789
       family   Type1Family
DMI Baseboard
       vendor   Intel Corp.
       model   Base Board Product Name
       revision   Base Board Version
       serial   Base Board Serial Number
DMI System Enclosure
       manufacturer   Chassis Manufacturer
       chassis type   1X
       chassis serial   Chassis Serial Number
DMI Extension Slot
       designation   J6C1
       type   A5
       populated   no
DMI Extension Slot
       designation   J8C1
       type   A5
       populated   no
DMI Extension Slot
       designation   J7C1
       type   A5
       populated   no
DMI Extension Slot
       designation   J8D1
       type   A5
       populated   no
DMI Extension Slot
       designation   J8B1
       type   PCI
       width   32 bits
       populated   no
DMI Extension Slot
       designation   J9B1
       type   PCI
       width   32 bits
       populated   no
DMI OEM Strings
       string[0]   SSLB0E014012RU
       string[1]
       string[2]
       string[3]
       string[4]
DMI Processor
       manufacturer   Intel(R) Corporation
       model   Intel(R) Celeron(R) CPU 550 @ 2.00GHz
       clock speed   2000.0 MHz
       FSB speed   533.0 MHz
       multiplier   4.0x
DMI Physical Memory Array
       location   Motherboard
       usage   System Memory
       correction   None
       max capacity   4096 MBytes
       max# of devices   4
DMI Memory Device
       designation   DIMM0
       format   DIMM
       type   unknown
       total width   64 bits
       data width   64 bits
       size   1024 MBytes
DMI Memory Device
       designation   DIMM2
       format   DIMM
       type   unknown
       total width   64 bits
       data width   64 bits
       size   1024 MBytes
Graphics
Number of adapters   2
Graphic APIs
API   Intel I/O
Display Adapters
Display adapter 0
       Display name   \\.\DISPLAY1
       Name   Mobile Intel(R) 965 Express Chipset Family
       Board Manufacturer   Toshiba
       Memory size   384 MB
       PCI device   bus 0 (0x0), device 2 (0x2), function 0 (0x0)
       Vendor ID   0x8086 (0x1179)
       Model ID   0x2A02 (0xFF64)
       Performance Level   0
Display adapter 1
       Memory size   384 MB
       PCI device   bus 0 (0x0), device 2 (0x2), function 1 (0x1)
       Model ID   0x2A03 (0xFF64)
       Performance Level   0
Win32_VideoController   AdapterRAM = 0x18000000 (402653184)
Win32_VideoController   DriverVersion = 8.15.10.1930
Win32_VideoController   DriverDate = 09/23/2009
Monitor 0
       Model   (Seiko Epson)
       ID   SEC3741
       Serial
       Manufacturing Date   Week 0, Year 2007
       Size   15.4 inches
       Max Resolution   1280 x 800 @ 60 Hz
       Horizontal Freq. Range   0-0 kHz
       Vertical Freq. Range   0-0 Hz
       Max Pixel Clock   0 MHz
       Gamma Factor   2.2
Software
Windows Version   Microsoft Windows 7 (6.1) Professional 32-bit Service Pack 1 (Build 7601)
DirectX Version   11.0
Почему в логе CPU-Z написано, что память работает на частоте 266 МГц, хотя обе планки имеют большую частоту (одна 333, другая 400 МГц)?
Последний раз редактировалось SerVB 17.12.2016 15:18, всего редактировалось 1 раз.
Примерно как мертвому припарка.
65нм греется как печка.
Эта проблема дешевым апгрейдом не решится.
Куратор темы
SerVB
Все очень зависит от приложений, которые Вы используете. Больший кэш для средств разработки чаще всего дает хороший прирост производительности.
Обосновать смысл апгрейда Вашего ноутбука обосновать только Вы. В этой теме лишь можно указать на подходящие комплектующие. Если в шапке для чипсета есть список рекомендуемых процессоров, ставить что-то другое лишено всякого смысла. Выбор из рекомендуемых лучше осуществлять по деньгам в Вашем кармане.
Понял вас. Если перейду с моего M550 на Core 2 Duo, т.е. с 65 нм на 45, что нужно делать с биосом? Сейчас установлена версия 1.40, а на сайте Toshiba есть версии 1.50 и 2.20. Надо обновлять?
Куратор темы
SerVB
На сайте только один подходящий для L300-11Q - 1.50-WIN
В нем есть необходимая поддержка для рекомендуемых процессоров. В текущем (1.40) вроде бы тоже она есть.
Ну ладно, тогда биосом буду париться, когда придет проц. Заказал Т8300. И правда, где я увидел версию 2.20?..
Спасибо за поддержку ;)
В этой теме можно спросить, как завести 1+2 Гб в двухканальном 1+1?
Куратор темы
SerVB
Просто поставить память как указано в шапке.
Здравствуйте. Ноутбук Samsung R560. CPU P8600. PM45 + 802801M (ICH9-M). BIOS Phoenix 09LA.7027.20081209.JJC от 12/09/08.
Хотелось бы поставить 4х ядерный Q9000/Q9100/QX9300... Заведется ли/распознает ли?
Или же единственные варианты это Duo P9500+ T9300+?
Последний раз редактировалось Tresser 17.12.2016 17:03, всего редактировалось 1 раз.
Куратор темы
Tresser
Прочитайте информацию в шапке по спойлером для PM45. BIOS для замены процессора обновлять не потребуется.
DeathBringer Все эти цпу в списке должны завестись в моём случае?
А что значит в ВИКИ про квады "Notebook Core 2 Quads are designated Socket P' [sic] and are not pin compatible with standard Socket P motherboards. They can be arduously modified to work on some Socket P motherboards, such as Lenovo ThinkPad T61 and HP HDX9000"? Что они имели ввиду?
Куратор темы
Tresser
В шапке под спойлером для PM45 есть ответ и на этот вопрос: Для подавляющего большинства ноутбуков на данных чипсетах установка четырехядерных процессоров невозможна без аппаратной переделки материнской платы.
DeathBringer благодарю за терпение - я не туда смотрел..)
X9100 и T9900 по сути отличаются только tdp? Какой лучше из них брать? Или какой дешевле тот и брать?
И вообще при замене процессора на более производительный - поменять ли бп с 90 на 120 или это не принципиально?
Куратор темы
Tresser
Я уже писал, что
X9100 отличается от T9900 только разблокированным множителем. На TDP не смотрите, он указан для разогнанного состояния.
Только ноутбуков, которые могут разгонять X9100 по множителю, очень немного.
Блок питания менять не обязательно.
DeathBringer оО значит надо брать X9100 т.к. на них почему-то цена дешевле...
Куратор темы
Tresser
Дешевле только на старый степпинг C0 (SLB48). Он горячее чем E0 (SLGE7).
Лаборатория
