Куратор(ы):   DeathBringer    Igor-Igor
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 14382 • Страница 688 из 720<  1 ... 685  686  687  688  689  690  691 ... 720  >
Куратор темы
Фото: 9
#77 Просим вас в вопросе о возможности замены процессора указывать модель ноутбука, чипсет (третья вкладка CPU-Z) и текущий процессор! #77
Ссылка на программу CPU-Z
http://www.cpuid.com/softwares/cpu-z.html
#77 Не все процессоры могут быть заменены обычным способом - некоторые распаяны на материнской плате ноутбука! #77
xxPGA - Тип корпуса сокетных процессоров
Код:
PGA (Pin Grid Array) — корпус с матрицей выводов. Представляет собой квадратный или прямоугольный корпус с расположенными в нижней части штырьковыми контактами. В современных процессорах контакты расположены в шахматном порядке.
В зависимости от материала корпуса выделяют три варианта исполнения:
PPGA (Plastic PGA) — имеет пластиковый корпус;
CPGA (Ceramic PGA) — имеет керамический корпус;
OPGA (Organic PGA) — имеет корпус из органического материала;
Существуют следующие модификации корпуса PGA:
FCPGA (Flip-Chip PGA) — в данном корпусе открытый кристалл процессора расположен на верхней части корпуса.
FCPGA2 (Flip-Chip PGA 2) — отличается от FCPGA наличием теплораспределителя, закрывающего кристалл процессора.
μFCPGA (Micro Flip-Chip PGA) — компактный вариант корпуса FCPGA.
μPGA (Micro PGA) — компактный вариант корпуса FCPGA2.
Для обозначения корпусов с контактами, расположенными в шахматном порядке иногда используется аббревиатура SPGA (Staggered PGA).
xxBGA - Тип корпуса впаиваемых процессоров - Замена без перепайки невозможна!
Код:
BGA (Ball Grid Array) — представляет собой корпус PGA, в котором штырьковые контакты заменены на шарики припоя. Предназначен для поверхностного монтажа. Чаще всего используется в мобильных процессорах, чипсетах и современных графических процессорах.
Существуют следующие варианты корпуса BGA:
FCBGA (Flip-Chip BGA) — в данном корпусе открытый кристалл процессора расположен на верхней части корпуса, изготовленного из органического материала.
μBGA (Micro BGA) и μFCBGA (Micro Flip-Chip BGA) — компактные варианты корпуса.
HSBGA
#77 Socket mPGA478C (* - означают не официальную, а фактическую поддержку.)
852GM: FSB=400, DDR1=200/266, maximum=2Gb, Pentium M не поддерживаются!
Рекомендуемые для установки - Celeron M 3x0 на ядре Dothan.
855GM | 855PM: FSB=400, DDR1=200/266, maximum=2Gb
Рекомендуемые для установки - Pentium M на ядре Dothan c FSB=400 Mhz.
910GML: FSB=400/533*, DDR2=400, maximum=2Gb
Рекомендуемые для установки - Pentium M 7x0 на ядре Dothan.
915GM | 915PM: FSB=400/533, DDR2=400/533, maximum=2Gb
ATI RC420M(B,D): FSB=400/533, DDR2=400/533, maximum=2Gb(?)
SiS M661FX: FSB=400/533, DDR1=266/333, maximum=2Gb(?)
Часто ставят десктопный вариант без первой буквы "M".
#77 Socket M (* - означают не официальную, а фактическую поддержку.)
940GML: FSB=533 DDR2=400/533, maximum=2Gb, поддержка только одноядерных процессоров! В CPU-Z чипсет отображается как 940/943, необходимо смотреть маркировку микросхемы.
Рекомендуемые для установки - Core Solo T1350, Celeron M 450
943GML: FSB=533/667*, DDR2=400/533/667*, maximum=2Gb. В CPU-Z чипсет отображается как 940/943, необходимо смотреть маркировку микросхемы.
Рекомендуемые для установки - T7200, T7400, T7600(G)
945GM | 945PM: FSB=533/667, DDR2=400/533/667, maximum=4Gb (доступно около ~3Gb)
ATI RC410M(D,E): FSB=533/667, DDR2=533/667*, maximum=2Gb (~3Gb*)
Официальный максимум памяти для них - 2 Gb DDR2 667, двухканальный режим не поддерживается. На практике видит до 3 Gb минус память для встройки (обычно 256МБ). Если вставлено две планки, они должны быть с чипами одной емкости, иначе видится только бОльшая. Максимум можно набрать либо двумя одинаковыми планками на 2 Gb, либо 2 Gb (16 чипов) + 1 Gb (8 чипов).
SiS M671DX: FSB=533/667, DDR2=533/667, maximum=4Gb (доступно около ~3Gb)
Рекомендуемые для установки - T7200, T7400, T7600(G).
VIA VN896: FSB=533/667, DDR1=333/400 DDR2=400/533/667, maximum=2Gb(4GB?)
#77 Socket P (* - означают не официальную, а фактическую поддержку.)
GL960: FSB=533/667*/800*, DDR2=533/667*, maximum=3Gb (1 Gb нужно устанавливать в первый слот, а 2 Gb - во второй)
Рекомендуемые для установки - T8100, T8300, T9300, T9500
GM965 | PM965: FSB=533/667/800, DDR2=533/667, maximum=8Gb*
Отмечены случаи незапуска 4+4 ГБ на GM965, но 2+4 Гб работает нормально. Требуется дополнительное изучение.
GL40: FSB=667/800*, DDR2=667/800*, DDR3=800*, maximum=4Gb (DDR2 8Gb*)
GM45 | PM45: FSB=667/800/1066, DDR2=667/800, DDR3=800/1066, maximum=8Gb
Для подавляющего большинства ноутбуков на данных чипсетах установка четырехъядерных процессоров невозможна без аппаратной переделки материнской платы.
Рекомендуемые для установки - T9400, T9550, T9600, T9800, T9900, X9100.
NVIDIA nForce 730i (MCP75L, MCP79D): FSB=667*/800/1066, DDR2=667*/800, DDR3=800/1066, maximum=4Gb (DDR2 8Gb*)
VIA VN896: FSB=533/667/800, DDR1=333/400 DDR2=400/533/667, maximum=4Gb (доступно около ~3Gb)
ATI RC415M(D,E) FSB=533/667/800, DDR2=533/667, maximum=2Gb (~3Gb*)
Рекомендуемые для установки - T7300, T7500, T7700 и T7800
ATI RS600M(E): FSB=533/667/800, DDR2=533/667/800, maximum=4Gb (доступно около ~3Gb)
SiS M671DX | M672DX: FSB=533/667/800/1066, DDR2=533/667, maximum=4Gb
#77 Socket G1
PM55 | HM55 | HM57: DDR3=1066, maximum=8Gb
https://ru.wikipedia.org/wiki/Socket_G1
Для подавляющего большинства ноутбуков на данных чипсетах установка четырехъядерных процессоров вместо двухъядерных невозможна. Причина: отсутствие в них встроенной графики и более высокий TDP. Рекомендуемые для установки - i5-5x0M и i7-6x0M.
Самые большие модули памяти (DDR3-1066), которые поддерживают подходящие двухъядерные процессоры, - это 4 ГБ с 8 чипами с каждой стороны. В итоге два модуля дают максимум 8 ГБ.
К сожалению, в ряде случаев производитель не заботится о поддержке процессоров со степпингом K0. Отсутствие такой поддержки резко сужает ассортимент подходящих процессоров.
#77 Socket G2 (* - означают не официальную, а фактическую поддержку.)
HM65 | HM67: DDR3=1600* (1833* для четырехъядерных), maximum=16 Gb, не поддерживаются процессоры на ядре Ivy Bridge!
https://ru.wikipedia.org/wiki/Socket_G2
Для подавляющего большинства ноутбуков на данных чипсетах установка четырехъядерных процессоров вместо двухъядерных невозможна по причине высокого TDP. Рекомендуемые для установки - i5-2xx0M и i7-26x0M.
HM70: DDR3=1600, maximum=16 Gb, не поддерживаются процессоры Core - ноутбук будет отключаться через 30 минут!
Рекомендуемые для установки - Pentium 2020M и 2030M
HM75: DDR3=1866*, maximum=16 Gb
Рекомендуемые для установки - двухъядерные i5-3xx0M и i7-35x0M, четырехъядерные i7-3612QM и i7-3632QM.
HM76 | HM77: DDR3=2133*, maximum=16 Gb
#77 Socket G3 (* - означают не официальную, а фактическую поддержку.)
Перегрев ноутбука
Как улучшить охлаждение © temrus63
На счёт улучшения охлаждения - никаких новых советов, чувствую себя попугаем:
  1. прочистить радиатор от пыли (сняв полностью, промыв под потоком воды, после высушить феном, дать просохнуть 5-6 часов на батареи, установить обратно !!! с каплями воды внутри не в коем случае не ставить !!!)
  2. проверить прижим всех тепло отводящих пластин к чипам
  3. сменить термопасту на адекватную - тонким слоем!!! полупрозрачным.
  4. заклеить щель между кожухом вентилятора и радиатором - весь воздух должен проходить через рёбра
  5. попробовать заклеить скотчем обратное отверстие на кожухе вентилятора - через который воздух выдувается внутрь корпуса - также увеличит давление воздуха через рёбра (!!! нужно экспериментировать и сравнивать - на одном ноуте это дало результат, на другом - нулевой, на третьем - стало хуже)
  6. поставить проставки под ножки сзади - увеличит зазор между столом и вентилятором - больше доступа воздуха
  7. снять/открыть крышку отсека на время тестов/разгонов
  8. не ставить около батереи и горячих предметов, в идеале около окна
  9. на время игр использовать максимальные обороты куллера (кнопка Fn+1 либо Fn+90), наушники и терпение домашних
  10. в запасе вариант с полировкой основания радиаторов, но нужно оценивать её необходимость и как следствие - результат
Как обеспечить надлежащий термоконтакт радиатора и ЦП/ГП в ноутбуке © Abdalla
https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=6879169#p6879169
Замена термопасты (с фотографиями)
http://acerfans.ru/faq/43-zamena-termopasty-v-noutbuke.html
Замена матриц (экранов) ноутбуков
Характеристики и взаимозаменяемость LCD-панелей
http://www.panelook.com/
Где можно найти процессоры для ноутбуков:
Ответы на некоторые вопросы, касающиеся аппаратной надёжности ноутбуков:
С какими неисправностями аппаратной части приходится сталкиваться при ремонте ноутбуков © smetankin
- двухмостовое архитектурное исполнение AMD, дохнут севера RS780/880 (например, 216-0752001 с его "интеграшкой" HD4200/HD4250, эт если на глаза попадётся);
- любые видеочипы AMD начиная с 4000-й серии;
- старые видеочипы NVIDIA аля 7400/8600, middle-end 9000-й серии и то поживее будет;
- любые видеочипы игрового уровня;
- "комбайны" SoC Intel и AMD (например, N2920 и A6-5200).
NVIDIA довольно бодрячком ещё, довольно редко приходится менять эти чипа даже 4-5 летней давности, в отличие от AMD.
Хабы Intel (PCH) также нередко паяю, но в основном попадаются либо с проблемами с МЕ-регионом, либо сдохшие от сторонних причин (вынесло из-за аварии с питанием, замкнули USB, "топляк", шлейф LVDS за "hot-swapили").
Это перечень того, что чаще всего приходится видеть дохлыми. Техника то вся ломается, но это лишь маленькая статистика.
Ответы на некоторые вопросы, касающиеся целесообразности апгрейда (устарело!):
Замена имеющегося процессора на вариант с частотой выше на 200~400MHz
Заметного на глаз увеличения производительности не произойдёт, рост будет на некий процент, явный выигрыш можно получить только в тех приложениях, которые загружают процессор по максимуму.
Поэтому, чаще всего, такая замена экономически нецелесообразна.
Замена 2-х ядерного процессора на 4-х ядерный.
При обычной эксплуатации ноутбука - сёрфинг, просмотр видео, офис, небольшие игры - производительность не возрастёт, лишь немного улучшится комфорт (отзывчивость) приложений. Производительность вырастет только в тех приложениях, которые умеют утилизировать несколько ядер.
Увеличится ли производительность в играх, при замене процессора на более мощный?
Производительность в играх зависит от видеокарты, в ноутбуках они двух видов - интегрированные и дискретные (отдельный чип), если видеоадаптер интегрирован в процессор, и при замене процессора на более производительный в нём интегрировано более производительное видео - некоторое увеличение FPS в играх мы получим, если же видеочип отдельный, то увеличение его производительности не произойдёт.
Увеличение объёма оперативной памяти: 2->4, 4->8, 8->16...
Целесообразно увеличить объём до 4 Gb, объём 8 Gb необходим только в случаях использования тяжёлых приложений, которые интенсивно работают с оперативной памятью, свыше 8 Gb для рядового использования ноутбука не требуется. Оптимальный вариант увеличения объёма - добавление второй планки к уже имеющейся (2+2, 2+4, 4+4 и т.п.), такой же частоты, или, при отсутствии, более высокой. Выгодной будет покупка б/у модуля на вторичном рынке.
Замена модулей памяти с частотой ~1066, 1333 на модули с более высокой частотой
Замена экономически нецелесообразна, так как частота работы памяти привязана к имеющейся конфигурации (процессору, чипсету), поэтому, максимальная частота будет ограничена (частотой 1333, к примеру), и более высокочастотные модули (1600, 1866, 2133) будут тактоваться на установленное ограничение. В случае, если ограничения по частоте нет - увеличение скорости обмена с памятью будет заметно лишь в тестах, на реальной производительности это почти не скажется.
Стоит ли менять HDD 5400 об./мин. на HDD 7200 об./мин.?
Поменять можно, некоторое увеличение линейных скоростей записи и чтения мы получим, но при этом не стоит ждать, что Windows станет грузиться в разы быстрее, максимум - несколько секунд выигрыша, и также возрастёт и нагрев диска.
Соблюдайте Правила конференции и используйте поиск по теме. Правильно заданный вопрос имеет больше шансов на скорый ответ.
Последний раз редактировалось DeathBringer 13.02.2019 21:06, всего редактировалось 79 раз(а).
SiS 661FX
NoHate писал(а):
посмотри таблицу в моём посте - они там со 100+ долларов начинаются
NoHate и правда со 100+долларов. +47 долларов. $147 это же почти сотка. с доставкой под те же 11тр выходит.
НА ТОТ момент в ближайшем ситилинке крушелы стоили на 5тр дешевле. я не сверхразум чтобы переплачивать больше 50% за ничего
для иви разгон памяти даже до 1800мгц уже является достаточным. и то на частотах 4+ ггц
DeathBringer писал(а):
Будет пруф - добавлю в шапку.
мне в магазине тест-драйв одного и того же набора никто не даст. Я указал свой чипсет и запущенную память на нём.temrus63 подтвердил
Доставка бесплатная на первую посылку обычно. ShopFans тот же Я указал все возможные найденные варианты цен. Можно сделать лучше.
Тут эти наборы под десятку и стоят. Можно линк на набор Crucial и его тайминги прикрепить заодно?
Добавлено спустя 21 минуту 54 секунды:
temrus63 писал(а):
НА ТОТ момент
что такое "ТОТ момент"?
Добавлено спустя 6 часов 37 минут 58 секунд:
Вы путаете понятия 8-банковая и 8-чиповая.
не затруднит объяснить разницу?
FTW_260 писал(а):
За недорого апнул хранилище в своём чемодане до RAID 0
цена вопроса
Материнку можно поменять, но при ее смене потребуется также смена радиатора. То есть будет дорого.
Насколько дорогое удовольствие смена радиатора и почему?
Заменяемы ли вообще вертушки в ноуте по тому же принципу, что и в ПК?
NoHate, первый был куплен за 4к полтора года назад, второй месяц назад за 2к.
Куратор темы
Понятие банк относится к логической организации памяти внутри чипа. Чип DDR3 может содержать до 8 банков.
В большинстве случаев, смена материнки и радиатора по стоимости близка к цене целого б/у ноутбука на этой материнке.
Иногда один вентилятор используется для целой серии ноутбуков, а также есть совместимые (подменные) модели, которые в некоторых случаях имеют большую мощность, чем штатный.
Фото: 3
На valid.x86.fr подобного не нашел.
https://valid.x86.fr/top-cpu/496e74656c ... 353047487a
Вторая, третья и пятнадцатая позиции. Пятнадцатая моя. Эх... давненько это было.
Куратор темы
Klem
Спасибо! В шапке.
я думал радиатор - это отдельный девайс. Материнка стоит 7+к и выше
как бы их найти для себя?
Куратор темы
Снимать имеющийся, переписывать все маркировки на нем и долго гуглить, обращая внимание на указанный потребляемый ток и/или мощность.
ребят помогите, заменил процессор Core 2 Duo P7350 на Core Quad 9000 на ноуте Samsung R560 биос стартанул один раз и больше не получилось запустить, биос не стартует, однако при включении по плате память, и процессор, греется, вентилятор крутится, жесткие диски при старте шуршат, теоретически если запустился, значит поддерживает, что посоветуете ??
#77#77
Куратор темы
Нет, это не так.
Q9000 - это очень капризный процессор, редко запускается даже при условии поддержки материнкой четырехъядерных процессоров. А Ваш ноутбук такой поддержки лишен.
http://forum.notebookreview.com/threads ... st-9550431 тут чувак вообще собрался свой изобретать
Добавлено спустя 1 час 21 минуту 25 секунд:
temrus63 писал(а):
матрица, в чём сложность выбрать из FullHD?
сложность в желании поставить IPS eDP вместо TN LVDS 40-pin 2-ch
DeathBringer, подскажи, пожалуйста, по антеннам для ноута. Имеет ли смысл их менять и, если да, то на какие именно
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
Что может дать замена 7650 на 7670?
Добавлено спустя 5 минут 50 секунд:
Значит, где-то проблема в линиях питания на материнке. Чинить будет слишком дорого для такой старой материнки. Но есть небольшой шанс, что на немощном T8100 все будет работать.
А какова вероятность того, что при смене Core i5-3210M на Core i7-3632QM может произойти подобное? Мат. плата: Sony MBX-267
Куратор темы
NoHate
По wifi я не подскажу. А оценить вероятность без проведения множества одинаковых экспериментов невозможно. Указанную Вами замену считаю беспроблемной.
Модули 8ГБ SO-DIMM c 8 чипами заведутся на ноутах/неттопах с процессорами санди/иви?
radical на HM65 и HM77 c i3-i5-i7 8gb двухранковые модули работают, но на i3 с 1333mhz максимум
Последний раз редактировалось temrus63 10.08.2018 10:54, всего редактировалось 1 раз.
В смысле, от чипсета? Контроллер памяти же в процессоре. А на каких работает?
Встречал инфу, что 16ГБ модули работают на броадвелах, интересно, более старые процессоры поддерживаются?
По идее, 8-чиповые модули 8ГБ та же плотность должна быть.
radical, 16Гб модули работают только с 5 поколением и выше.
radical никакого смысла ставить пару 16гб модулей на Иви нет. Цена таких модулей превышает разумную. Вам проще сменить весь ноутбук (серьёзно). Либо поискать что нибудь с 3 или 4 слотами памяти - вроде w350stq или p1X0*m (где X = 5 или 7, * = h, e или s) - 32gb спокойно наберёте бюджетными (в сравнении с ценой на 16gb) 8gb модулями
ps: вообще 16gb одной планкой даже ddr4 весьма специфичная покупка под узкий ряд задач. тем более ddr3, тем более в ноутбук
temrus63 прочитайте внимательно мое первое сообщение, речь идет о покупке 8ГБ модулей с 8 чипами.
radical да чёрт вас, юзверей, знает на что вы способны) а то купите, потому будет стон в профильной ветке: "ниработаетпамагите") так что упредил. не благодарите
Куратор темы
radical
По даташитам мобильные Sandy Bridge и Ivy Bridge не поддерживает восьмигигабитовые чипы.
Лаборатория
