Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 226 • Страница 3 из 12<  1  2  3  4  5  6 ... 12  >
Предлагаю поделиться впечатлениями тем, кто уже приобрел подставку для ноутбука или кто собирается приобретать.
Потому, что у меня назрел вопрос покупки оной.
Пока нашел несколько более-менее интересных моделей:
1) ZALMAN ZM-NC1000
http://www.zalmanrus.ru/product.php?1909
http://www.ferra.ru/online/mobilis/s26893/ (обзор)
2) Titan TTC-G4TZ
http://www.titan-cd.com/eng/fanpad/g4t.htm#
http://www.hardwareportal.ru/articles/T ... _noutbuka/ (обзор)
3) Vantec Lapcool 4 LPC-420
http://www.vantecusa.com/front/product/view_detail/6
http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... ooks/18820 (обзор)
4) Vantec LapCool Pro
http://www.vantecusa.com/front/product/view_detail/302 (вещь вроде классная, только у нас вряд ли можно такую купить, еще бы с двумя 120 вентиляторами)
5) Cooler Master NotePal Infinite
http://www.coolermaster.com/products/pr ... 30&id=2923
http://www.mobimag.ru/News/5408/Cooler- ... finite.htm (небольшой обзор)
У меня GX-700( Т7300/4G/8600GT/320GB)
Последний раз редактировалось w_b 15.11.2008 22:02, всего редактировалось 2 раз(а).
Купил тут для Toshiba Satellite L505-111 CM NotePal B2, оказалась маловата. Охлаждает хорошо, а если решетки убрать с вентиляторов, ещё лучше будет. Для 15,4" ещё подойдет, а вот для 15,6" уже нет, т.к. они более широкоэкранные и следовательно более широкие, пошел на CM NotePal W2 менять.
Купил noname подставку с 160мм вентиплютором, вердикт - дует он видимо не туда :( , со спичечными коробками температура та же!
Хотите покупать в ulmart.ru со скидкой? Обломайтесь, юлмарт уже не торт :)
qwe10
Может у вас забиты радиаторы в самом ноутбуке?
qaz_127
Нет, проверял.
Просто на стол поставить - да, температура выше, а если на спичечные коробки - то есть с приличным зазором для вентиляции, то с подставкой температура отличается всего на несколько градусов.
Встроенным вентиляторам видимо и так воздуха хватает.
Поэтому я ее благополучно сдал обратно.
Купил Zalman NC2000. Теперь CPU моего старичка Dell 1501 на 3° холоднее, а жёсткий диск - на целых 10-8° в зависимости от комнатной температуры.
Ноут-Toshiba Qosmio F30-142. Довольно горячий. При нагрузке проц ноута (Т7200) нагревается до 95 градусов. В холодные осенние вечера прогревал комнату- кину ковертироваться пару гигов видео и через 30-40 минут в комнате тепло. Более года пользуюсь Titan G6T. Перепробовав несколько подставок, остановился на этой. Температуру снижает на 10-15 градусов. Год назад подставка была бесшумной, но сейчас обросла пылью и немного шумит. Совет тем, кто выбирает себе подставку- подставка должна дуть на днище ноута, а не отводить тёплый воздух от него. Если подставка высасывает воздух от днища, то создаёт область пониженного давления р районе воздухозаборных отверстий на дне ноутбука. Тем самым затрудняя работу кулера на ноуте.
Zalman штука хорошая
nc 1000 остужает мой Т7300 (2GHz+ o/clocked 2.2+) - на 8% гдето.
Перед использованием разобрал ноут, продул всё, прочистил - и вуаля - теперь всё намного тише (даже с учётом подставки) и стабильнее.
большая ли разница в залманах 1000 и 2000 версий?
бук HP ProBook 4515s турион 2 м500 2,2гц, 3гб, 320гб, Radeon 4330 512, бук греется в нагрузке под 70г, посоветуйте чем охлаждать, есть особенности сборки, в низу нет отверстий для входа воздуха, воздух захватывается с верху из под клавиатуры
CM690II | STRIX X370-F | R7 1700 X | GTX 1070 SLI | 16Gb x2 | 27" 2,5k | SSD + HDDx4 | 880w | Win 10 Pro
Все эти подставки практически никакого эффекта не дают,а если делать то лучше такую,что высасывает воздух из выхлопного отверстия,проще сделать за 15мин приставку,Ставится именно за ноутом!!!Берешь коробку толщиной 30мм от одеколона или другую подходящую ,вырезаешь отверстия как на рис сверху ставишь вентилятор так чтобы дул вверх,создавая разрежение внутри коробки он сосет воздух через прямоугольное отверстие которое плотно приставлено к задней стенке ноута напротив выхлопных отверстий.Вентилятор от проца 50-60мм он дует лучше 80мм корпусного ,а размер меньше,на язычек и стенку со всасывающим отверстием желательно приклеить тонкий поролон или микропорку .Гдавное поставить вентилятор той стороной,чтобы он всасывал в коробку воздух.Себе сделал подставку.Там еще три вентилятора дуют на воздухозаборные отверстия снизу.Так вот от них толку нет ,а всасывающий рулит!Смотрите рисунки http://www.letitbit.ru/files/12902/ohlazhdenie.rar еще очень хороший способ охлаждения-сделать разьемным синий провод кулера ноута,при его разрыве обороты максимальны :-)
МЫ в общаге сами охлаждающую подставку сотворили : из плотного картона вырезали кусок по размерам ноута, в качестве ножек - сарые ручки от шухляд, в картоне отверстия под кулер, перепаяли провода на кулере, чтоб с вилкой соеденить и вуа ля!!!
охлаждает без проблем, когда тебе надо!
Подставка для ноутбука Zalman [ZM-NC3000S-Black] Ultra Quiet NoteBook Cooler (Speed contr, 220мм, 17-23.5дБ,620-720об/мин,USB, Al)
Что скажете о сабж? Намного ли охлаждать будет? Ноуту неделя G73Jh.
Внутри все нормально, но температура клавы по центру по ощущениям градусов 40-45.
http://www.justcom.ru/goods/178480/?setcity=msk#open
Feel like a Sir
Подскажите плиз хорошую подставку для большого ноута с диагональю 17.3''. База достаточно широкая с наклоном. Цена значения не имеет, а вот вопрос в охлаждении такой - с видео как-то соприкасается эта подставка или нет? или в лучшем случае проц+хард?
Покупать БУшную видеокарту из фермы, все равно что купить солярис из такси :D
Какая из подставок будет лучше для ноута НР 3030er(prifile) -
кулермастер
Залман?
Добавлено спустя 5 минут 21 секунду:
фото днища
ZALMAN ZM-NC2500Plus будет получше, вот обзор.
Плюсы:
Большая 39 x 31.5 см (спокойно встанет 17" ноут), сзади есть 3-х портовый USB 2.0 хаб, встроенный отсек для дополнительного 2.5" SATA ноутбучного винта, два 50мм вентилятора на гидроподшипниках с ручной регулировкой скорости вращения, регулировка наклона с помощью откидывающихся ножек.
Из минусов - в комплекте нет внешнего БП на 5V, его придется докупать отдельно, если планируется ставить в подставку HDD и энергоемкие девайсы к USB хабу подцеплять.
У нас в Новосибе ее, например, по 1250р продают.
Сам я уже года 3 пользуюсь ZALMAN NC1000, все в ней устраивало.
А сейчас взят ноут побольше, на NC1000 (33 x 30.8 см) он по ширине уже впритык стоит, плюс заменил в ноуте HDD на SSD X25-M 80Gb, хотелось бы оставшийся HDD в подставку под большое стационарное файлохранилище заюзать. Пока ничего интереснее ZM-NC2500Plus не вижу.
Threadripper 1920X@4.0Ghz 1.36v | ASUS Prime X399-A | 32Gb Corsair RGB 3000@3433Mhz | MSI RTX2070 Armor@2Ghz | Zalman 1000W | 24" BenQ XL2420T 3D
блин, поиграл 5 минут на буке в гир оф вар, т ак темп проца я видео за 70 пошла, думаю это многовато, бук HP ProBook 4515s, че посоветуете?
протестировал в эвересте на стабильность, что бы посмотреть мак темп, 10 минут, проц 76, ядра 82, по моему это многова то
Купил новый бук, начхал на гарантию (это не призыв к действию, а личное решение) сменил термопасту, немного доработал выхлопную систему (был зазор между бловером и радиатором - заклеил скотчем), выиграл 10 градусов под нагрузкой и в простое на проце и видеочипе. Ноут HP dv6-3011 (на Core i5 и ATI Mobility 5650). :)
Хорошая подставка - коробка из под старого ноута (внутренняя, а не большая упаковочная, но не все производители комплектуют такими свои ноуты).
hand made подставки - это интересно ;) но от чего их питать? через юсб? К тому же если захочется взять ноут в постель или там ещё куда (т.е. с рабочего стола) - как быть с самодельными подставками?
Ребята, помогите с выбором модели! Нужна хорошая подложка под ноут Sager 7280. Размеры его 412х282 17,3 экран. Нужно максимальное охлаждение!
5820k, Asus X99 STRIX, Noctua NH-D15S, 32GB DDR4, Palit 1070 GameRock (BIOS Premium), Thermaltake Suppressor F51, Corsair RM650 650W
использую TITAN TTC-G3TZ/SB
http://www.titan-cd.com/product/showPro ... ?ProID=241
Особого охлаждения от нее не ждал, - примерно 3-5° оттягивает,
можно менять направление воздушного потока.
Недорогая,качественный алюминий + 4 port USB hub.
Думаю приклеить термоклеем "АлСил 5" на дно алюминиевые
радиаторы от старых процессорных кулеров, чтобы больше оттягивала.
Лаборатория
