Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 34 • Страница 2 из 2<  1  2
Тоже мучался с перегревом ноут Alienware 17 r4, температура в играх доходила до 95 градусов, намазал ЖМ теперь максимальные температуры 70 градусов под нагрузкой. ЖМ Тhermal Grizzly Conductonaut 1 грамм в днс за 1000 рублей. До этого мазал и arctic silver и другие разные не дешевые пасты, нужного эффекта не было, только с ЖМ все нормально.
Dell Alienware 17 r4, UHD Ips, i7 7700 hq, 32 Gb ram, gtx 1070.
Петр_ думаю что была подделка а не арктик. реально между жм и арктиком разница 5-10С максимум. но никак не 25С)
ДДТ - Вокзал
temrus63, возможно, но в теме по скальпу на столько и снижает температуру, и у меня снизило, правда только разгонный.
ЖМ для горячего ноута? Пхаха!
«War never changes»
temrus63 Gelid extrime тоже подделка? да арктик покупал в днс. И разница именно в 25 градусов, просто на зарубежном форуме вычитал как и че, http://forum.notebookreview.com/threads ... ts.797373/ там люди пишут что и у них темпы скинулись на 25 градусов.
Петр_, надеюсь вы решили не по зарубежному форуму сколько у вас скинуло градусов?
Sania., Петр_ там тепловыделение под сотню ватт, а не 50-60 как в ноутах. Эффективность от этого напрямую зависит. Кроме того сила прижима в настолке и лаптопе отличается.
ЖМ лучше - никто не спорит. Но от гелида, или арктика он 25С не отыграет. в 10С поверю.
Спорить дальше не буду, конкретно на ноуте не сравнивал, как сравню - выложу результаты
ДДТ - Вокзал
Ну почему, если кристалл с маленькой площадью, может быть, площадь тоже играет роль. А может у человека подошва кривая, или зазор с одной стороны, погнуто со, тогда ЖМ помогает очень хорошо, даже больше скинуть может.
Sania. Именно что кристалл маленький по площади, лично на моем ноуте температура была на процессоре 95 градусов, после нанесения ЖМ максимально что удалось увидеть 73 градуса, видеочип больше 60 градусов не нагревался что с обычной термопастой что с ЖМ.
temrus63 СО у ноута хорошее мощное, только как я написал кристалл проца маленький, с обычной ТП хрень, с ЖМ норм, уже второй месяц полет нормальный.
У стационарного 7700 есть проблема как раз в стоке при обычной термопасте, ЖМ решает для него точно, для этого не знаю.
Поставь вот эту программу для управление вентилятором еще пару гр. сбросишь. HWiNFO64
Сам пока ЖМ не переходил сижу пока Arctic MX-4 и поменял термопрокладки Arctic.
У меня схожая проблема, есть ноут Samsung Series9, проц греется до 70-75 градусов. Поменял термопасту, но как-то лучше не стало.
Вопрос в том, как-то можно снизить напряжения питания CPU? В биосе ничего похожего нет (
Добавлено спустя 5 часов 42 минуты 14 секунд:
Похоже что на моем ноуте это невозможно
Возможно кому-то пригодится, насколько я понимаю, задачу можно было бы решить программно помощью throttlestop, но не все платформы поддерживаются
Нормальная температура,не парьтесь)))
Core i5 -2500k,10Gb Ram, GTX 1060 6Gb,2x1Tb+2Tb
Alienware 18:core i7 4900 4GHz,32Gb ram,GTX 970m 6Gb ram,512Gb ssd,2x2Tbhdd, 18,4" 1980x1080
такая же беда
характеристики ноута в профиле, вендор высер модели 571 на ай7
в вин10 в настройках производительности выставил на проце паксимальную работу от сети в 70%.
теперь максимум 1,7ггц по всем ядрам, но это не помогло
в любой игре через 5-10 минут прогревается цп и вк до 99*С))
в биосе нет ни напряжения, ни частоты, ни управления кулером.
как итог максимум на нем смотрю ютуб и пишу данный комент, все. на нагрузку больше 10 минут он тупо не расчитан.
для себя уже сделал вывод асер=высер. никому не советую выбирать эту жертву оборта.
тут я только могу позавидовать и поздравить
Лаборатория
