Привет.
Запиливал сообщение в треде с ремонтом ноутов, но пока никто не ответил.
Продублирую сюда. Вдруг еще кто-то заметит и сможет подсказать.
Есть hp elitebook 830 g5 (i5-8350u) c одним портом thunderbolt 3. И вообще это единственный type C порт в ноуте.
Пытаюсь разгадать загадку. То ли это слишком хитрый HPшный прикол (потому что коллега рассказал аналогичную историю, но с Dell), то ли какой-то хитрый дефект...
Телодвижениями удалось сузить мои две проблемы до уровня либо железа, либо биоса.
Вдруг у кого-то из вас был схожий опыт, либо вы знаете тонкости реализации thunderbolt в ноутах? Или срабатывает режим защиты батареи?
Предыстория
Купил с рук HP Elitebook 830 G5: i5-8350u, 16gb DDR4, есть порт thunderbolt 3 в виде USB type C. От зарядки по type C ноут нормально заряжается.
Есть док-станция Lenovo Thunderbolt 3 Essential Dock (40AV0135EU), которая работала с двумя макбуками (intel и m1 pro) и другим HP Elitebook 845 (на ryzen pro 4450u). Что значит работала: заряжала ноут и подключала периферию.
Есть графический планшет aka интерактивный дисплей Huion Kamvas 13, который работал с вышеуказанными ноутбуками.
Если очень коротко, то проблемы две:
- в 80% случаев ноут не получает заряд от док-станции, но при этом также видит периферию как в случае, когда заряжается
- есть графический планшет Huion Kamvas 13, который можно подключить по проводу type C (режим Display Port aka Type C Alternate Mode). С маками и другим HP он работает нормально - получает питание и выводит изображение. С сабжем он не получает питание
Теперь чуть подробнее
Проблема с док-станцией
C сабжем происходит странная вещь. Если подключить его первый раз к док-станции, то он может начать заряжаться + определять мониторы, которые подключены к докстанции, и прочую периферию.
Если переткнуть провод, то ноут не заряжается. Но при этом дальше работает с периферией, подключенной к док-станции. Если поперетыкать еще, то попытки с 5-6 заряд к ноуту снова идет.
Далее по списку симптомов и тому, что я пробовал:
0. Все подключения здесь производятся только к порту thunderbolt сабжа
1. Ноут прошит последним биосом (версия 1.23)
2. Док-станция также прошита последней прошивкой
3. Загружался под Linux - такое же поведение: заряд при первом подключении, далее рандом, когда с 5 попытки может начать заряжаться. При этом периферия определяется
4. На ноуте основная ОС это Win11. Если открыть диспетчер устройств, то там есть ACPI UCM-UCSI, которое работает нормально до подключения док-станции и во время первого удачного подключения, когда идет заряд. Но когда переподключаю док-станцию и заряд не идет, то ACPI UCM-UCSI выдает ошибку 43. Гуглил и видел у многих саму ошибку, но там разные производители ноутов и найденные решения не помогли
5. Перешивал все возможные версии биоса под этот ноут и пробовал док-станцию с каждой - не помогло
6. Отключил всю периферию от ноута, выключил ноут и зажал кнопку питания на 30 секунд - не помогло. Заряжается при первом подключении, а потом рандом
7. Вскрыл ноут, отсоединил батарею от материнки и зажал кнопку питания на 30 секунд - не помогло. А если подключать док-станцию с отключенной батареей, то заряд идет
8. Использовал провода Thunderbolt 3 и Thunderbolt 4 - такое же поведение. Оба провода работали с маками и hp elitebook 845
9. Использовал провод USB4 - идет только заряд и заряжает ноут всегда. При этом периферия не определяется. Но если подключить этот же провод к стац.компу, в котором type C выводит изображение, то по этому проводу я могу подключить свой Huion Kamvas 13 и он будет запитываться и выводить изображение
10. Если подключить ноут к зарядке, скажем, Baseus на 100 вт, то заряд идет, все нормально
11. Если подключить к ноуту телефон по проводу type C <-> type C, то телефон заряжается от ноута и передает данные
Проблема с графическим планшетом
1. Планшет не получает питание от того же порта, от которого телефон получает. Следовательно, изображение не выведется
2. Если я возьму переходник с USB type C на USB type A, воткну его в thunderbolt ноута, потом возьму провод USB type A -> USB type C и подключу планшет, то планшет получает питание. Изображения нет, т.к. при таком подключении передается только питание. Но все же странно, почему тут заряд идет, когда по type C <-> type C не идет
3. На планшете указано, что ему нужны 5В - 2А, но по факту он берет 1.3-1.5А. Я замерил через тестер потребление при подключении к маку и к сабжу. Т.е. вариант того, что питания не хватает, по идее, отпадает
4. Я бы подумал на док-станцию, если бы планшет нормально работал с сабжем
Жирная индейка или запеканка
Я обожаю ростбиф, особенно с лапшой
Еще бы хорошо пончик со сметанкой
Влюблен я в миссис Ньютон всей душой
Удалось найти что-то похожее у Lenovo. Выглядит как криво вставшая прошивка, но это не точно.
Взял провод type C <-> type C, которым подключал планшет к ноуту, и подключил ноут к док-станции - заряжается и передает данные всегда. А родные thunderbolt 3 и 4 провода не всегда заряжают. Выглядит как либо особенность HP, либо что-то в прошивке. И понять бы, в чем разница между проводами.
https://github.com/fwupd/firmware-lenovo/issues/264
https://www.reddit.com/r/thinkpad/comme ... ow_repair/
Фото: 3
У меня на старом HP был какой-то кринж, что питание USB3.0 работал с хорошей силой тока только с определённым драйвером и даже понижалось до 0.5А, если в обновлении винды прилетал новый драйвер. И только с одним портом, поэтому просто пользовался другими.
Была картошка простая - стала золотая, были грибки простые - стали золотые, была рыбка простая - стала золотая. Еле процессоры спасли!
Лаборатория
Новости
