Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 85 • Страница 3 из 5<  1  2  3  4  5  >
Фото: 12
nag77 писал(а):
На 9900K? Речь о нем. Решение иметь 9900K за 600$ и вешать на него киллаграмовый кулер выглядит для меня несуразно.
Почему нет? 95w :D , килограм меди и луминия 150w спокойно отводит
nag77 писал(а):
Откуда такая непоколебимая уверенность в сколе?
Предосторожность скорее, шанс просерить 600 баксоов немалый
nag77 писал(а):
Многие паскали вообще без защитных рамок по периметру чипа,
Повторюсь, на видеокартах иной вектор нагрузки курера на кристал, и вес СО как правило в раоне полукилограма
cypher1999 писал(а):Я офтоп и доволен как 🐘
Фото: 8
Lurker-beta Процессор Intel "Core i9-9900K" Socket1151 Все характеристики: Максимальная рабочая температура 100 град. (Максимальная выделяемая мощность 95 Вт) А это что по твоему.
СО на чипе видеокарт у большинства производителей висит на 4-рех подпружиненных винтах. Карты транспортируют, пинают коробки на складах, заталкивают в слот PCI-E, выдирают из слота, держась за СО - где сколы?
Lorichic писал(а):
С чего вдруг? 95w, килограм меди и луминия 150w спокойно отводит
Ваше право так считать ватты.
Мне воздух и торчащая хреновина на полкорпуса неинтересны.
Фото: 5
Lorichic писал(а):
Единственный вариант это стачивать родную крышку,
а под прижимную крышку(лапки) процессора можно подложить полоски пластика
ну опять же это вариант под напильник. А я говорю за то что можно было бы делать производителям чипов готовый чип с подложкой но без крышки :-)
Ryzen R7 3700X // ASUS CROSSHAIR VI HERO // Crucial BLS16G4D32AEST.M16FE 2x16 @ 3800 16-19-16-36-CR1 // ASUS ROG-STRIX-RXVEGA56-O8G-GAMING
Фото: 12
nag77 писал(а):
где сколы?
Они есть, странно что вы не в курсе, чем меньше чип и тяжелее охлаждение, тем больше шансов, особенно он велик при снятии\установке кулера при замене ТИ
Я как бы не сам придумал, на сайте интела написано, 95w
Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:
Никто ради энтузиастов такое делать не будет, простые пользователи тоже покупают процессоры с К, им этот гемор не интересен
T.I. писал(а):
Спасибо за статью. Но это трэш, что в топовом процессоре на припое все-равно надо делать скальп, смех сквозь слезы
Кто сказал, что надо делать скальп?
Крышку снимают исключительно для развлечения.
Последний раз редактировалось musashimaru 28.01.2019 17:41, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 12
nag77
У gpu края кристалла это мёртвый кремний, как правило при не критичных сколах видяха продолжает нормально работать, как у cpu не в курсе
Фото: 5
Это спонсоры компании Штеуд :D
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
Чет орнул :D
Чет орнул
Очень много ошибок в словосочетании "весь в слезах" :D
Lorichic писал(а):Память покупается на весь срок жизни.
АМ4 - Сокет свободных людей (с)XRR
14600kf\Zotac 5070ti Solid Core OC\2x16Gb DDR4-3200@4000CL16
Фото: 5
конечно, на твои шутки без слёз не взглянешь :haha:
Давай уже деньги копи, а то я как не зайду в твой профель - так "весь в слезах" :haha:
Дааа ) интол вообще обнаглел , такие деньги , такой проц - а тисков в комплекте нет ) переделка топового проца - вот в суд на них нужно подать за брак , за сопли , за халтуру ! Они понимают что жм через пять лет нужно будет менять , и факты такие есть , ну хотя бы сделали по человечески крышку , или ........придумали крепление крышки , которую можно было бы снимать и заново менять пасту , хотя бы пасту )))) неужели так сложно это придумать для них ???
rrrrex писал(а):
Надеюсь, вы не трогали внутренний слой никеля? Если до меди сточили, то придется пару раз в год обновлять жм под крышкой. Так как с медью он реагирует, проникая в нее и истончая слой термоинтерфейса.
Нет, крышку уменьшил с внутренней стороны только по высоте чтобы зазор стал меньшею.
SlasheR писал(а):
большинству было интересно не про память, а разница в темпе до и после скальпа.
Но тут ответа нету.
Все есть на слайдах в ролике стоит только присмотреться или послушать .
Но я повторюсь если не всем понятно
Stock 9900k ram 2400 температура 85 градусов 170 ватт частота ядра 4700 МГц напряжение авто можно не скальпить
Stock 9900k ram 3600 температура 90 градусов 180 ватт частота ядра 4700 МГц напряжение авто можно не скальпить
Stock 9900k ram 4100 температура 101+ градусов 220 ватт частота ядра 4700 МГц напряжение авто 101+ градус тротлинг до 4300 МГц
Скальп 9900k 5100 авх-2 ram 4133 частота при прохождения теста LinX v0.9.3 4900 МГц 90-97 градусов 250 ватт
Из все этого можно сделать вывод, что если у вас процессор укладывается в 200 ватт то можно не скальпить по крайней мере на воздухе Noctua NH-15 и в стоке.
Agasil писал(а):
Кому нужны сравнения двух температур при разных условиях? У него там на одной скринк 5.0 1.2** vcore 4100 память жор 210. На другом скрине 5.1 -2 avx 4133 память 1.31 vcore, жор 250ватт, я чо из этих данных сам буду высчитывать?
Вы наверное не знаете что 9900к из коробки работает на 5000 на 2 ядра ?процессор разогнан только при частоте Ram 4133 и никаких 5.0 1.2** vcore нету, там 4700 на все ядра и это дефолт процессора о чем я и говорю и пишу сверху слайда .
На мой взгляд, причина "плохого припоя" в новых процессорах Интел, очень проста - это банальная экономия при НАНЕСЕНИИ ПРИПОЯ! Все кто дружит с паяльником знает - если просто капнуть припоем, то он будет слабо держаться и его легко можно отковырнуть :facepalm:
Поэтому, перед пайкой поверхность нужно обязательно "залудить" что бы припой лег хорошо и стал одним целым с поверхностью.
Примерно тоже самое делают и у процессоров - поверхность кристалла, перед нанесением припоя, должна пройти процесс металлизации.
Интел в итоге "экономит на спичках". По многочисленным просьбам вернула припой, но не удержалась и сэкономила на дополнительной стадии при производстве... :bandhead:
Таким образом, у процессоров, в которых припой нанесен качественно, при скальпировании вместе с крышкой отдирается часть кристалла (у АМД и в ранних Интел), а там где его просто "капнули" он разумеется легко отстает и теплопередача в этом случае гораздо хуже...
Косвенное подтверждение такой версии, в новости 4-х летней давности.https://overclockers.ru/hardnews/show/6 ... l_s_Canyon
Фото: 39
ясно, товарищ так ничего и не понял ...
мне плевать на тепловыделение в зависимости от памяти и можно скалпить или нет.
мне надо - 150ватт - было и 150ватт стало после скальпа.
Этой инфы у вас нету - садитесь на кол.
13900k 4090 goc
да !!!! тут может быть что сам припой плохой , он сделан из индия насколько я помню , вообщем бракодел интел , что тут говорить .
Фото: 6
статья без таблиц результатов бесполезна.
Когда нет желания что-то делать, отложи на потом.
Вольтаж процессора авто.
Добавлено спустя 6 минут 46 секунд:
Вывод сделать самому очень трудно :bandhead:
Фото: 5
деньги есть, смысла пока в покупке нет :-) а вечер скоротать я вот так могу.
так что не плачь, как время придёт, я тебя обрадую, могу в личку написать :D
Последний раз редактировалось BLooDLusT 28.01.2019 20:36, всего редактировалось 1 раз.
Наждачкой P5000 за 15 минут вы ничего не сточите. P3000 используется для полировки, что бы что-то снять нужно P1000-P1500.
