Статус: Не в сети Регистрация: 08.01.2003 Откуда: Ростов-на-Дону
Сейчас в одной статье http://www.toms-hardware.ru/cpu/20010917/index.html прочел про тепловую смерть не нескольких процессоров семейства AMD. В данной статье говорят ,что систем термо защиты есть только она мало эффективна .Если во время работы снять кулер –температура резко вырастет до 3000С,а насколько я знаю не один полупроводник не работает . Следовательно термодиод –тоже. Действительно –это так ? А как ведет себя Epox EP-8RDA+
Кто что думает об этом
Статус: Не в сети Регистрация: 02.03.2003 Откуда: Мск
Млин, 3000С и материнка плавится до сосед
тепловую смертьей!
Да ладно, паломино 1800+ летом при остановке пропеллера на китайском дюралевом радиаторе 15 мин работал и ничего.
И вообще, ерунда это всё. Ни у кого на номинале, с нормальным куллером , предназначенным для данного рейтинга ,атлон не сгорел.
_________________ "На хк играют трусы, те кто боятся умирать" (с)
По-моему это лажа, а статья закозная, не может он до такой температуры разогреться, Я поверь если 150 будет (он уже сгорит идальше греться не будет). а если радиатор не снимать то он выжевет, главное чтобы термоконтроль на матери хорошо работал...
У меня 1700+ (паломино) ~ 25 мин. работал с радиатором от CU5, с выклученным вентилем, прежде чем на soltek-e сработал термоконтроль ABSII, установленный на 65 градусов
Статус: Не в сети Регистрация: 21.06.2003 Откуда: Якутск
не знаю как насчёт 3000С, его пальцами трогал... и руки наместе (и пальцы тоже:) ).. А термозащита сработает.. это точно! Подумай, как он у тебя за несколько сек., нагреетца до 3000 ) У тя корпус потечёт А защита сработает градусов этак 80-90..
Статус: Не в сети Регистрация: 05.11.2002 Откуда: Питер Фото: 0
Млин, вообще не понимаю постановки вопроса:
Мол интел, если кулер отвалиться, не сгорит, а АМД - сгорит.
Че за бред? На кого он расчитан? Это откуда должны руки расти, что бы так установить кулер, который потом отвалиться? Расчитано это естественно на ландухов, что бы те Интел покупали и кулеры снимали с работающих камней...
Статус: Не в сети Регистрация: 04.03.2003 Откуда: IN
Уважаемые Оверклокеры не надо шуметь, ведь у немецкого гражданина Томаса Пабста тоже есть дети и им тоже хочетса игратса в самые современные игры на самом дорогом оборудовании от таких известных марадеров как Intel, nvidia ......и других немного отставших (в плане заоблачности цен) лидеров компютернои индустрии
Необходимо так же понимать маркетинговую политику некоторых особо зажравшихся производителей которые в открытую никогда не сравнивают свой "чудо" продукт с продукцией конкурентов но проводят замечятелную воспитательную работу с руководством некоторых сайтов (таких как ixbt.com )
IMHO Те кто хотел уже давно сделали вывод по поводу вышеупомянутого "теста"
Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2003 Откуда: Москва
Deathman Наверное Том Железячный имеет под материнкой вольфрамовую пластину... Ибо даже вольфрам при температуре 3000C светится ярким белым светом (в обычной лампе накаливания)...
_________________ Microsoft Certified Systems Engineer 2003: Messaging
Alexx И что? Сопротивление термодиода ЛИНЕЙНО падает с ростом температуры (именно поэтому выбрали именно его, а не терморезистор)... Следовательно при постоянном напряжении происходит увеличение тока... В результате, а материнке ставится компаратор (ценой 3 рубля пучок в базарный день), и при достижении некоторого порогового значение просто отключаем напряжение нафиг...
STranger_
А то я не знаю по компараторы И выбрали термодиод не по этому что линейная хар-ка , а потому что у него выше чувствительность и возможно проще при изготовлении. А ма самом деле совершенно нет разницы как термозащита изготовленна, главное чтобы она была и работала А в AMD тоже она работает! (правда возможно не на всех материнках)
_________________ Не всё так плохо как есть на самом деле....
Прошу прощение за то что вводил вас в заблуждение, действительно не 3000 С, а 300.А если быть точным 370 С. А интересовал меня вопрос насколько эффективна у мамы EPOX 8RDA+ защита проца от перегрева? Прочел эту статью и меня озадачило. Может кто собирал комп (8RDA+) и забыл подключить питание кулера – расскажите это интересно.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.05.2003 Откуда: Красноярск
Да я видел - что если снять с Атлона 1600+(Паломино) вентилятор с радиатором то он сразу сгорит (конечно Атлон под нагрузкой Кваки 3) и нагреется до 300 с лишним. Но у кого может в компе радиатор отвалится случайно я не предстовляю. Может вентилятор сдохнуть, то тогда проц нагреется и мамка выключиться.
Deathman У меня 8RDA+ и Thoroughbred-B 1,5B 1700. Беру кулер подключаю его к FAN СPU на мат. плате (ну как положено), ставлю на сокет с поцессором (не защелкиваю,а просто слегка прижимаю руками), включаю комп. Загружается. Снимаю кулер с процессора, он понятное дело продолжает вращатся (то есть комп знает, что вентилятор работает), комп вырубается, наверное, через полсекунды. Или включаешь комп без кулера. То же самое. А если взять Duron 950,то комп продолжает работать. Но Windows не загружаю, а сам выключаю. Этот Duron не мой
Статус: Не в сети Регистрация: 04.02.2003 Откуда: г.Барнаул
С таким вопросом надо в теме "Флейм" писать
Это все уже обсуждалось.
И не видел я такого человека, чтобы без радиатора на процессоре комп юзал.
А если карлосон помрет, то температура дойдет до положенного предела и винда зависнит, и все.
А кто хочет юзать комп без радиатора на процессоре, то советую смотреть в сторону ИнТеЛа.
_________________ Разгоняется все по разному, а сгорает одинаково.
