Статус: Не в сети Регистрация: 13.01.2003 Откуда: Ukraine,Kharkov
Судя по конфиге деньги есть так что можно Волкан 11 поставить, медь как ни как. А вообше я бы вместо понтогого винта воставил WD2000JB или RAPTOR и на сэкономленые деньги поставил 1гб оперативы ! А так в общем ни че !-)
Статус: Не в сети Регистрация: 23.06.2003 Откуда: St. Peterburg
спасибо... оки вулкан поставлю... а насчет винта ненадо... самый крутой быстрый и надёжный какой только нашёл...
может насчёт корпуса посоветуеть, толоко до 100 у.е. ...
_________________ глупый спорит, а умный соглашается... но остаётся при своём мнении (С)Конфуций
Hardware King
Статус: Не в сети Регистрация: 14.01.2003 Откуда: St.-Petersburg
cement согласен насчет винтов,
jd вместо одного большого Maxtor SATA ultra 250Gb за ~330 то
3 штуки по 120 гиг (360 гиг в сумме) можно взять примерно за те же деньги...
2 из них в RAID 0 3-й под систему (либо в качестве переносной дискеты)
или так: RAPTOR под систему и 2 штуки WD600JB (или WD800JB) под RAID 0
так будет и больше объем в сумме и быстрее (за счет RAID 0)
хотя... можно и в RAID 1 - это уже на твой выбор, смотря что тебе важнее.
насчет надежности, подумай, что лучше: потерять в случае отказа всю инфу на одном большом винте или одну треть инфы на одном из трех? правда вероятность отказа одного из 3х винтов в сумме в 3 раза выше...
зы. надо только просторный корпус с нормальной вентиляцией... YCC ATX 320W - не знаю, не видел... а за сумму около 100 можно взять алюминиевый с БП 350W
_________________ Результаты разгона: http://hwbot.org/user/s_a_v#My_Submissions Список статей: http://people.overclockers.ru/sav/12243/_
1. вопервых кинте ссылку на описание етого иглу...
2. 9700 идеи были... но я подумал и решил, возьме в следующем году 9800
3. а почемубы и нет... ждать до сериал скази долго, поетому сата, помоему - зе бест...
jd У нас в Питере открылся Фирменный магазин Codegen, по-моему на Лиговке, сползай там этих корпусов Мерено-Немерено, можно с подсветеой, можно на заказ сделать - советую, если надо могу уточнить адрес.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2003 Откуда: г.Ногинск
jd Посмотри на корпус ASUS 6AR, очень прилично ~75$, далее только чифтек супермикро и термалтейк но все переваливает за 100$, с YCC не сталкивался. Из многих перепробованых кулеров остановился на Zalman 6000Cu все остальное или громче или по охлаждению хуже, самый оптимальный баланс (без расчета денег). Мамку лучше ABIT NF7-S, Epox 8rda3+ поставил другу, получил сравнение Asus A7N8X Deluxe rev1.2 ABIT NF7-S rev2.0 (обе тачки в профиле) и Epox 8rda3+, мой выбор пал на ABIT буду его и домой ставить.Винты лучше два в RAID0 (с RAID нормально грузиться только диск надо при установке винды подготовить, к ABIT не относиться, он там есть), SATA меня порадовала.У SEC (Samsung) проблемы со стабильностью на двух каналах, свои домой отбирал из ~40 планок. ТвинМос лучше, из 10 планок не одного нарекания.Кингстон НХ просто рулит , но дорогой сволочь.Проц, CD , видио и мышь я поддерживаю полностью.
MIRON Cu5TB еще и бракованные попадаются...
jd Я бы рекомендовал тебе сползать на www.amd.ru и посмотреть список карлсонов рекомендованных для данного камня, он не очень-то и большой... Мож пролететь...
Глянул кулер... Я бы не рекомендовал... Летом в жару будешь мучаться - 100%!!!!! (см. Titan D5TB с медной вставкой - одна фигня). лучше в список от AMD глянь.
ВОПРОС
Нафиг 3 винта?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
