Статус: Не в сети Регистрация: 11.02.2004 Откуда: Анапа
Камрады! Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?
Трабла с видяхой galaxy 6600gt 128 mb. При включении компа иногда (через каждые 5-10 включений, иногда несколько раз подряд) на экране изображение покрыто полосами, проходит пост и при загрузке винды виснет. В принципе проблема решается включением/выключением компа, ресет не помогает - снова начинается загрузка с глюком. Если при включении компа глюка не было, до в дальнейшем все работает нормально, в том числе и в разгоне, и после перезагрузки. Смена видяхи на другую (радеон 9000про) проблему устраняет.
Сам я не обращал внимания на эту беду, но вот собрался продавать мать, проц и видяху (есть уже покупатель).
прочитал забугорные форумы... хочу чтоб мой патриот xblk 4х256 работал с 2-2-2-5 при 240-260 mhz.
пока 236 mhz с минимальными таймингами основными и дополнительными lanparty nf4 при напруге 2,6-2,65V.
ну так вот на форумах пишут снижать напругу на память, повышать напругу чипсета! кому верить?
Ребят подскажите в чём трабл? Разгоняю свой камушек ( см.профиль) тока до 225 по шине, если выше то синий экран, поднимал напругу на всём, не помогает, я так думаю проблема в памяти, что сделать чтоб погнать дальше..........????
_________________ Future is near......take AMD and win
Алгоритм разгона можешь привести? (если это сделаешь уже станет понятно в чём загвостка)
Пробывал тайминги памяти повышать? А также что с напряжением на проц и на память? Добавлено спустя 1 минуту, 56 секунд Мать кстати у тебя отличная!
Проблем не должно возникать... но всё же опиши какие телодвижения в плане разгона делаешь!
Поднимаю частоту шину с шагом в 3 мгерца.....потом запускаю винду........но всё стопорится на шине 230........поднимаю напругу на камень, чипсет, опру, не помогает....Тайминги не повышал.......
Статус: Не в сети Регистрация: 05.09.2003 Откуда: дровишки ???
Друзья, есть пару вопросов. Взял такой конфиг.
А64 3800+ Х2 АМ2 ОЕМ - 176 уе
Epox MF 570 Sli - 140 уе
Point of View 7600 GT - 153 уе
Не прогадал ли по деньгам ???
И еще надо выбрать 2 планки памяти по 1024 Мб. Посоветуйте, что сейчас хорошее для разгона можно взять, исходя из оставшихся 250 уе. Брать буду в Киеве.
_________________ Шуруп, забитый молотком, держится лучше чем гвоздь, закрученный отверткой.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.07.2005 Откуда: ГРАД на 7холмах
Sudden Попробуй занизить частоту памяти! с 400MHz до скажем 266MHz, при увеличении частоты шины память автоматически будет подыматься!!!
Коефицент HT занись с 4Х до 3Х!
Тайминги лучше выставить вручную 3-3-3-8 2Т скажем такие... (узнаешь предел проца потом будешь оптимальные тайминги памяти подбирать)
Jinx писал(а):
Взял такой конфиг. А64 3800+ Х2 АМ2 ОЕМ - 176 уе Epox MF 570 Sli - 140 уе Point of View 7600 GT - 153 уе
Отличный конфиг!
Нет!
Это нада с Киевскими спецами говорить чего там у вас есть и по каким ценам...
[quote="Nigthslayer"]Sudden Попробуй занизить частоту памяти! с 400MHz до скажем 266MHz, при увеличении частоты шины память автоматически будет подыматься!!!
Частоту памяти менял до 266, но не помогло....придётся с таймингами помудиться.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2004 Откуда: Николаев, UA
RINDIG Думаю подойдёт. Обещают, что процессоры под АМ3 можно будет вставит в АМ2, а значит врядли для боксовых кулеров будут разрабатывать сменное крепление.
_________________ Опасайтесь ваших желаний - они могут сбыться... TSC! Russia Member; *Cofradia Intel*; пенсионер оверклокинга.
Куратор Каталога ПС
Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2006 Откуда: СПб-Гтн, К-100
Снова всем привет!
Необходимо взять новую высоту в последний раз перед полноценным апгрейдом системы.
Итак, задача: разогнать Бартон 2500+ (3200+ без поднятия вольтажа) до 2600-2700МГц на воздушном охлаждении со стабильной работой на данной частоте при 60-70 градусах под нагрузкой. Шум не важен.
Имеется два варианта - TT Volcano 7+ и Titan CU9TB - т.к. на моей плате стоят только зажимы, другого типа креплений нет - что выбрать из них?
ЗЫ Конфиг как всегда в профиле, разве что версия БИОСа теперь 5.9
Статус: Не в сети Регистрация: 02.08.2005 Откуда: Казань
Duster При прочих равных, наверно все же Урагано. Бо у Cu9TB ребра радиатора не составляют с основанием единое целое, а приклеены к нему термоклеем в результате чего кулер демонстрирует удручающие результаты. Вот архив статьи с его тестированием с 3dnews: http://www.3dnews.ru/cooling/coolers_so ... index5.htm Добавлено спустя 2 минуты, 22 секунды Кста, а почему не что-нить из Igloo? Не совсем понял про "только зажимы"..
_________________ Feci quod potui, faciant meliora potentes.
Куратор Каталога ПС
Moduvator Странное дело: про эти два кулера ходят достаточно противоречивые мнения, и в разных обзорах эти два карсона ведут себя по-разному.
На моей MSI K7N2 Delta-L (не знаю, как на более новых ревизиях) отсутствуют "дырки". Следовательно, кулера типа Залман 7000 не поставишь, а зделать так нельзя - мешают бочонки-кондюки.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.07.2006 Откуда: Харьков
Biozzz Мне кажеться неплохая идея
И можно было б еще сделать список различных комплектующих по соотнешинию разгон\цена(для проца) и т.п. чтоб не было тем типа что лучше(ну ето мое предложение)
Статус: Не в сети Регистрация: 07.04.2005 Откуда: Сургут
Duster у меня был вулкано 7+ и хочу тебе посоветовать со своего личного опыта пару даработок (обязательных):
1. полировка и выравнивание основания под ядром (если есть возможность)
2. если есть возможность, то умень длину ребер на 5 мм (он сделан по технологии sniked fin и ребра достаточно тонкие, отвод идет на высоту 7:1-10:1 по отношению к ширине ребра.) В случае 7+ ребра реально очень высокие, из-за чего страдает воздушный поток
3. Если получится, поставь от Вулкано 7 верхушку с 80мм вентилятором, вместо 70мм на вулкане 7+.
Здесь ты сразу выйграешь в температуре градусов на 5-7 и уровень шума останется приемлимым.
_________________ -= Воин AMD OverClub =- -= TSC! Russia member =-
Чому в Путіна так багато охоронців? Тому що поодинці вони його бояться.
Куратор Каталога ПС
NightXRay Пока кулер еще не поставил и не запускал, но выглядит внушительно
Основание вроде ровное. Или имеется в виду ступенька для разъема?
По этому поводу у меня несколько мыслей:
1) Ребра резать не хочется (т.к. в любом случае нужна очень хорошая теплопроводность), но вот планы по поводу установки 80-мм карлсона есть - сойдет ли Zalman ZM-F1 и хватит ли его частоты вращения?
2) На какое расстояние от ребер лучше ставить вентиль?
3) Железка для крепления кулера помогает или ее можно смело выкидывать? (все равно 80мм не впихнуть без доработок)
Статус: Не в сети Регистрация: 23.07.2006 Откуда: Krasnoyarsk
Здорово господа. Взгляните на данный камушек.
S754 Sempron 3000+ (Palermo)
Чего с него порекомендуете выдавить при разгоне. По умолчанию FSB=200х9. Охлаждение Igloo 7300.... Сколько по вашему нормалёк, кто с таким камнем работал....? . Просто интересно мнение большенства.
