Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 738 • Страница 37 из 37<  1 ... 33  34  35  36  37
Доброго времени суток. Подскажите, что делать в такой ситуации: грею AMD Phenom II x4 980 BE на матери Asus M3N78 Pro. По электричеству мать в биосе предполагает упор в 1,55 v, а данный камушек в ауто режиме просит 1,568 v (даже в режиме номинальном 3700). Нормально работает при принудительном уменьшении вольтажа до 1,4 (3700), 1,5 (3900), 1,55 (4100). Подразогнал камушек до 4150 в полном нагрузе все тесты проходит (S&M, Linx) (по шине и по множителю) на запрашиваемых 1,568 v, а на 4200 хочет еще больше электрики. У меня вопрос - в чем проблема - в прожорливости камушка, либо мать или БП кашляют? Ганял AMD Phenom II x4 940 BE на этой же матери и тем же БП с 3000 до 3640 - ничего не смущало - максимум просил 1,5 v. БП старенький Coolermaster 460 w. Барахла в системнике мало - на недопит не жаловался. Посоветуйте, добрые люди.
Стоит ли ждать аналога shadow play от АМД, есть ли у них аналогичный аппаратный encoder? Cчитаю, отсутствие поддержки записи видео без потерь производительности серьезным недостатком видеокарт AMD radeon, что делает их неоправданно дорогими, ведь получается, для записи видео требуется дополнительно покупать плату avermedia за цену не ниже 3т.р., в то время, как nvidia поддерживает из коробки. Тут, конечно, вопрос, можно ли использовать 2ю дешевую видеокарту nvidia для записи и AMD для обработки графики.
Здравствуйте, я новенький и пока без опыта. интересует вопрос насколько можно разогнать процессор с моим железом. Заранее всем спасибо за ответ и советы.
Процессор: AMD FX-8320 3.5Ghz (Turbo up to 4.0Ghz)
Материнка: ASUS Socket-AM3+ SABERTOOTH 990FX R2.0
Память: DIMM DDR3 4096MBx2 PC12800 1600MHz Kingston HyperX
Кулер: Zalman CNPS10X Optima
БП: Corsair CXM 600W
Видеокарта: Asus AMD Radeon HD7870 2048MB 256bit GDDR5
Проц 4.4-4.5 но следи за температурами. И вольтажем. Хотя пророста много не будет так как карта уже слабовата.
#nfswnotdead
9900k\m9apex\16@4400cl19\vega56х2\v1000\SP 1TB СВО
для FX уже больше 8гб и не нужно у меня для этого есть пару SSD по 60 гигов(С)Prof
Подскажите какой процессор серии FX выбрать? Разгоном заниматься не планирую, разница в цене не принципиальна. Взял бы сразу топ, но беспокоит срок службы ФХ-9ххх, ввиду того, что они уже сильно разогнаны. Заранее извиняюсь, что не написал в теме "выбор железа", ибо нет желания объяснять почему я не хочу покупать интел.
Добрый день!
Имею чудесную карту R9 280X 3 Gb.
Наблюдаю артефакты в ГТА 5 в виде черных мерцающих треугольников, исходящих, например из головы, либо из края здания. Иногда кроме треугольников возникают иные формы, застилающие все небо. Играть так невозможно. Карта не греется, не разгонял ее, компьютер новый и чистый, в том числе, от пыли. Драйверы новые, патчи на ГТА новые.
Снял на мобильник (сорри за качество) процесс: http://www.youtube.com/watch?v=eNSSbreO1n4
Писал тикеты, все рекомендации Rockstar я выполнил, например, отключив MSAA, сначала помогло - сегодня снова такие глюки.
Прошу помощи экспертов: с чем обычно связаны подобные артефакты? И что мне делать?
nsa
у меня такое было когда с мостом проблемы были на материнке, еще из-за видеопамяти подобное случается.
Моя проблема решилась перепрошивкой видеокарты новой VBIOS.
Здравствуйте. Хочу купить R9 390, но не уверен, справится ли мой блок питания с этой картой и процессором уровня FX 6350/8350. Блок питания сейчас стоит вот такой: https://market.yandex.ru/product/7308162 сертификат 80 бронза, 750W, ток по линиям 12V составляет по 25 ампер. И вот это меня как раз напрягает. На сайте АМД где-то указано, что нужно просто 750W, где-то, что только коннекторы 8+8pin (в моём случае будет 6+2 и 6+2), но про амперы на линиях ничего не сказано. Погуглил новые БП схожей мощности, у них ампер на линии намного больше. Но в одной статье прочитал, что подключали к 900W блоку питания по одной линии, но с двумя коннекторами и комп в таком конфиге смог пройти игровые тесты, но вырубался в Фурмарке, хотя у того БП всего 18 ампер по линии. Это запутало меня ещё больше. Скажите, пожалуйста, мой блок питания всё ещё будет актуален для такой карты или придётся и его менять?
Всем доброго времени суток.
Ребята помогите решить проблему.
Купил себе процессор Athlon X4 860K, К нем прикупил материнскую плату ASROCK FM2A88X EXTREME 6+...
Сталкнулся с проблемой...на материнке стоит биос версии 3,0, а поддержка данного процессора начинается с версии 3,30.
Тут и начинается проблема... В текущем состоянии мать запускаться не хочет..требуется обновить BIOS. BIOS обновить не могу так как комп не запускается. Запасного Athlona у меня нет (чтобы установить и на нем обновиться). Но есть возможность прошить BIOS на программаторе. И вот тут еще загвоздка... нужна полная версия прошивки версии 3,30 для того чтобы залить через программер. На официальном сайте лежит только базовая версия и апдейты к ней.
Если у кого то есть такая же мамка пожалуйста поделитесь копией BIOSa версии 3,30 или выше ...а то задолбался уже....пишу в ASROCK а они отправляют меня к местным дистрибьюторам, а они нифига сделать не могут или не хотят...
Заранее спасибо всем откликнувшимся.
Можно присылать на почту: wiktorius@inbox.ru или wiktorius788@gmail.com
Из-за чего перегревается FX8350, когда включаешь комп но не вводишь пароль в биосе для продолжения загрузки?
[AMD FX8350][TUF SABERTOOTH 990FX R3.0][Crucial BLT4G3D1869DT1TX0 4x4GB][GIGABYTE MSI 1080Ti trio ][SSD Samsung 860 Pro 512GB][DELL U3417W]
Добрый день товарищи. Мне нужна ваша помощь или совет по разгону проца. Мать стоит Asrock 970 extreme 3. Охлаждение вроде гуд...хочу на постоянку разогнать до 4Ггц с напряжением 1.38В. Не сгорят мосты? Да и вообще безопасен ли такой разгон.
Asus N56V_ core i5 3230m _Geforce GT750m 4Gb
Добрый день. Пытаюсь в литься в эту тему. Хотел поставить Ultra Fast Boot в биосе почитал что требуется uefi gop в биосе видяхи. Видяха у меня r9 390x спрашивал у ясеня как поставить, но он мне дельных советов не дал, а по английски я плохо шпрехаю. Мб кто нибудь скажет путнее по данному вопросу?
Фото: 26
да, учи английский!
Athlon 880K@4.6, Asus A88x-PRO, sapphire rx 560 4g, 8gb ram 2400mhz
Ребят. возник вопрос :bandhead: , купил монитор LG 29UM58-P, в описании написано, что поддерживает функцию Dynamic Action Sync, но я смотрел обзор похожего моника(LG 29UM68-P), там сказано, что для этой приблуды нужна видяха современная от амд, вопросов нет, поставлю любую r9 или rx, меня беспокоит другое, в том обзоре он подчеркнул необходимость кабеля displayport, мол без него это фича откажется быть полезной, но у моего монитора только 2 входа HDMI по дефолту, как можно решить данную дилемму? Просветите, +1000 к карме помощнику! :neo:
Совместимы ли крепления для кулера/водоблока между AM3, AM4 и TR?
АМ4 только с материнскими платами Asus Crosshair Hero и X370 Strix-F
TR логично, что нет
Хотя если кулер с защелкой, то может подойти
R3 2200G/MSI PC Mate/8Gb PVE 3400@CL16-19-19-18-36/Xilence M402 / Deepcool Earlkase RGB
когда уже АМД выложит в открытый доступ PowerPlay Generator & Editor для R7/R9 2ХХ серии? ну или не выложит, а позволит утечь?
Лаборатория
