Большая просьба к обладателями K10-х (Phenom'ов) и K11-х протестировать бета-версию 0.9.2.343
Ссылка для закачки http://www.hexy.name/amd64ca_nb_download.php Самое главное - устранена IMHO причина зависания на Феномах.
Также появилась вкладка "Chipset" - там много вкусного например, управление частотой HTT для современных плат AM2+/AM3, в т.ч. динамическое (если помните, когда-то давно я делал такую фичу для NForce 4) . Кстати, для используемого в этих платах тактового генератора 9LPRS477C до сих пор нет поддержки в SetFSB.
Но главное на текущий момент - зависает или все-таки уже нет? Сообщите, пожалуйста, по возможности.
У меня при попытке запустить бета-версию 0.9.2.343, все повисло намертво, в трее появились квадратики,
но цыферки в них так и не нарисовались
Наверное это как то связано с мамкой (abit AN78GS), не знаю что там инженеры абита намудрили,
но даже самые новые Евересты не видят её сенсоров, и Спидфан тоже не видит.
Помогает Hmonitor и HWMonitor, ну и Core Temp.
riff-raff Спасибо за помощь!
Согласен, что Abit AN78GS - весьма хитрая плата, чего стоит только один ее чипсет!
Я выложил версию 0.9.2.346, в ней еще больше расширен вывод отладочных сообщений.
Если есть такая возможность, испытайте ее, пожалуйста, и сообщите о последнем отладочном сообщении перед зависанием (а может быть, она уже и не зависнет )).
Кстати, запуск отладочного режима:
набрать в командной строке или строке запуска:
"C:\Program Files (x86)\Alexey V.Voronin\AMD64_CPU_Assistant\AMD64CPUAssistant.exe" d
Статус: Не в сети Регистрация: 26.03.2008 Откуда: Москва Фото: 1
H_e_x_y поставил последнюю версию вчера на профильный комп Abit kn8 ultra+athlon64 x2 3800+ (s 939)
все работает, но сенсоров - нет.
еще очень дурацкий вопрос: можно ли своими силами модуль chipset для nf4 воткнуть в последнюю версию? или это надо искать старую версию, в которой оно было.
_________________ если я становлюсь нарочито вежлив на форуме, то я очень зол :)
riff-raff Протестируйте, пожалуйста, NB-версию 0.9.3.350 (я удалил работу с сенсорами материнской платы для Phenom - отключена вкладка "Sensors" для этих процессоров)
Новая версия AMD64 CPU Assistant 0.10.0.355 на http://www.hexy.name/AMD64CPUAssistant.html?ru : + добавлена возможность выбора цветов иконок, отображающих загрузку процессора и памяти + добавлена возможность привязки процесса (вкладка "Task Manager") к любому числу доступных ядер (от 1 до 4) + при щелчке по кнопке "x" в заголовке окна программа сворачивается в трей, а закрытие программы осуществляется командой "Exit" контекстного меню, появляющегося при щелчке правой кнопкой мыши по иконке в трее + добавлена прозрачность для эмблем процессоров (вкладка "CPU") + добавлены картинки для пунктов контекстного меню иконки программы в трее и менеджера задач + добавлена возможность выбора режима запуска драйвера (вкладка "Settings") * улучшена идентификация процессоров AMD K8/K10/K11 * улучшена совместимость со ждущим режимом ОС Windows Vista/Windows 7 - отключено использование драйвера для процессоров AMD K10/K11 до выяснения причин его несовместимости с этими процессорами - отключено использование шрифтов Vista в интерфейсе программы
Температуру ядер не показывает MB Gigabyte GA-MA770T-UD3P CPU AMD Phenom II X2 545 3.0 Ghz с разлоченными ядрами. Т.е четырехядерный. версия 0.9.3.350 вешает комп намертво.
AMD64 CPU Assistant 0.10.0.355 отключено использование драйвера для процессоров AMD K10/K11 до выяснения причин его несовместимости с этими процессорами
для того, чтобы не происходило как в версии 0.9.3.350 Именно поэтому для
Shuter5511 писал(а):
Phenom II X2
Добавлено спустя 10 часов 34 минуты 59 секунд: В версии 0.10.0.355 отключено использование драйвера для процессоров AMD K10/K11 до выяснения причин его несовместимости с этими процессорами Для принудительной загрузки драйвера необходимо запустить программу с ключом командной строки "F" , например, "C:\Program Files (x86)\Alexey V.Voronin\AMD64_CPU_Assistant\AMD64CPUAssistant.exe" F Но это может привести к "зависанию" компьютера!
На основе множества баг-репортов у меня создалось впечатление, что драйвер вешает трех- и четырехядерные K10/K11. По крайней мере у меня есть один присланный скриншот с работающим драйвером на Athlon X2 7750. Если здесь есть искатели приключений для своего компьютера, можете запустить программу с ключом F (если на самом деле так, то тогда я включу драйвер для двухядерных K10/K11)
Факт успешного запуска драйвера можно определить по отображению его версии на вкладке "Settings"
C ключом "F" программа запустилась как с двумя, так и с четырьмя ядрами. Скриншоты здесь Хочу обратить внимание на частоту процессора на скриншоте "CPU_Assystant_4_Core_Charts.jpg" "Frequency 4706 MHz". Показания этого параметра изменяются прибл. от 1000 до 5000 Mhz, хотя при снятии всех скриншотов частота процессора составляла 3000 MHz. Температуру ядер по прежнему не показывает. И еще... Когда включены 2 ядра на вкладке "Charts" показывается процент загрузки каждого ядра файл "CPU_Assystant_2_Core_Charts.jpg" Когда включены 4 ядра показывается только общая загрузка процессора. Показаний по отдельным ядрам нет. Систему устанавливал "с нуля" на отформатированный диск. Ничего не изменял и не твикал. Если есть еще какие-то вопросы спрашивайте. Компьютер будет у меня до пятницы. (собирал на заказ)
Драйвер все-таки запустился и на 4 ядрах, это хорошо
Получается разная частота - 4076 и 3020 на вкладках "CPU" и "Charts" интересно
Shuter5511, попробуйте, пожалуйста, ,бета-версию с ключом F (если все в порядке, то на вкладке"Charts" покажется условная температура Tctl)
При первом запуске, после установки, вешает систему. Помогает только кнопка "Reset". После перезагрузки и повторного запуска в диспетчере задач появляется процесс "AMD64CPUAssistant.exe" и, приблизительно через 5 секунд, система зависает. Помогает только кнопка "Reset". Пробовал как с ключом F так и без него. Также, при установке, создаются пустые строковые параметры с именем"AMD64 CPU Assistant" в следующих ветках реестра: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run HKEY_USERS\S-1-5-21-57989841-2025429265-682003330-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
Ноутбук с Sempron 3600+ (Keene, 256kb), ноут Acer Aspire 4220. Тут маленький вопросик возник, как высчитывается TDP процессора, то многовато 1600 MHz - 62 W, 2GHz - 92,2 W? И Startup Multiplier пишет х25. Хотя Voltage startup правильно пишет 0.95 В. Все остальное вроде как правильно определеяет. Завтра могу попробовать потестить на профильном железе (7750 БЕ).
Я понимаю, что это мелочь, но может все же потом решите подправить
Сейчас этот форум просматривают: Nurk33RUS и гости: 3
