Расскажите пожалуйста о процессоре AMD Athlon X2 5200+ , а так же Просьба высказать свое мнение о нем. Заранее благодарю Отредактировано модератором: IgLowy. Дата: 06.02.2007 9:04
Двухъядерный процессор с частотой 2600МГц и по 1МБ на ядро кэша. По производительности равен Core2 Duo E6400. Более выгодно конечно же купить 4200+ за 3800-3900р. и разогнать на 500МГц для получения такой же производительности. Этот процессор имеет смысл брать только если бюджет не особо ограничен и разгон не будет применяться, тогда за сумму сейчас примерно 7000-7500р за процессор и при условии более дешёвой чем под Соre2 материнки, он может быть более менее ещё выходным. В противном случае надо брать 3600-4600+ модельку или вобще одноядерный процессор, если двухъядерник не нужен, зато через полгода можно будет модернизировать систему на K8L.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.07.2006 Откуда: Москва
5200+ является на сегодня, возможно, лучшим изделием AMD за свои деньги. Лёгким движением в BIOS материнской платы он превращается в FX62 без поднятия напряжения.
На хоботе есть тесты в номинале. За цену 300$ - получаем высокопроизводительное решение, при напряжении до 1.5V стабильные 3Ггц или рейтинг 6000+.
В отличие от 6300 и 6400 камушек достаточно холодный. Единственный минус - нет свободного множителя.
_________________ Время разбрасывать камни, и время их собирать.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2003 Откуда: Екатеринбург
Правда что ли? Интересно во что бы превратился твой X2 5200+ если разогнать его как ты говоришь до
3Ггц
и поставить на него мой сверхацтойный боксовый кулер Термалтейк TR2 M13 SE (диаметр основания которое соприкасается с процом от силы 2,5 см) и запустить S&M со 100% загрузкой на макс. длительность
_________________ |АМД процы не так уж и плохи|
|Но все-таки Интел лучше|
Bhaal[Triada] писал(а):
при такой напруге и 3ГГц греться он будет не больше обычного Пресскота
Может все же проверим ?
Покупай X2 5200+ и материнку к нему, перечислишь мне 100р., а я тебе свой ацтойный (хуже интеловского боксового) кулер, переделаешь его чтоб на S-AM2 держался (за доп. 100р. я сам переделаю ), запустишь S&M со 100%-нагрузкой в закрытом корпусе на макс. длительность и с закрытой форточкой при температуре ~25* и снимай это дело на камеру. Будет интересно посмотреть что сгорит первым - материнка или проц
Ставлю 1000$ что если что-нибудь и не сгорит, то комп зависнет или перезагрузится это точно
BloodyWerewolf писал(а):
Может все же проверим Хитрость ? Покупай X2 5200+ и материнку к нему, перечислишь мне 100р., а я тебе свой ацтойный (хуже интеловского боксового) кулер, переделаешь его чтоб на S-AM2 держался (за доп. 100р. я сам переделаю Very Happy ), запустишь S&M со 100%-нагрузкой в закрытом корпусе на макс. длительность и с закрытой форточкой при температуре ~25* и снимай это дело на камеру. Будет интересно посмотреть что сгорит первым - материнка или проц Very Happy Ставлю 1000$ что если что-нибудь и не сгорит, то комп зависнет или перезагрузится это точно Smile
Бред...
30 мин S&M - процессор держал без перезагрузок и ошибок на данной частоте. Больше не пробывал. Только кулер не "сверхотстойный" а TT BT на миинимальных оборотах.
- абсолютно верно.
Вот именно, а о ТТ и речи не было (с ТТ C2D до стабильных 3600 влегкую гонятся). Так что то что я говорил не
Бред
.. А вот то что ты говорил -
- и вправду
Бред
, т.к. мой E6300 даже на таком сверхацтойном кулере до 3ггц вполне гонится (и даже на 3360 вполне стабилен, просто не нравится мне когда 46* в простое, а 62* в макс. нагрузке - ессно на моем ацтойном кулере, с ТТ было бы на 15-20* меньше)..
Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2006 Откуда: Киев
Гм, тогда объясните какую систему охлаждения нужно ставить на АМД 6000+ , если он собирается эксплуатироватся в режиме 24/7 под 100% нагрузкой?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.08.2005 Откуда: Казань
nikelong Что-нибудь из сегодняшних суперкулеров. Там, Big Typhoon, Zalman 9500/9700, Scythe Ninja...
OAK
Х2 6000+ греется меньше Смитфилдов
Да и Преслеров тоже, кстати 965ХЕ степпинга B1 вообще в нагрузке кушал >160Вт (при заявленых 130, кажется? ^_^), и только после С1 опустился до 132Вт (ссылка). Х2 6000+ по данным AMD имеет TDP в 125Вт.
Кстатии, я смотрю, интелофилы, похоже, в виду отсутствия каких-либо внятных аргументов на фоне все дешевеющих Х2 выудили из шкафа старую легенду про то, как процессоры аэмдэ горят, глючат и взрываюццо? Весело, однако
_________________ Feci quod potui, faciant meliora potentes.
Последний раз редактировалось Moduvator 14.04.2007 15:11, всего редактировалось 1 раз.
