Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Ставрополь
Значит поставил в комнате еще 1 системник для сетевых игр
Athlon 64 3500+
Абит КН8слай
2*1024 хуникс ддр400
7900гтх
Сигейт 200гб сата
Поставил игрульки на него. В старенькие почти все хорошо. Но в более менее новые тормоза. Комп для 4ех игр. Вов, КвэйкВарс, Тибериум Варз, КоД4
Во всех 4ех тормозит((. Упирается машина в камень.
Могу купить залман 7700купрум за 200р. Думаю разогнать машину.
Как Вы считаете разгон поможет? До скольки мой камень разгонится?
Сейчас работает в номинале 2200мгц
Просто если бы сокет был ам2 я бы не парился и купил х2 5600+
Но млин амд намутила с сокетами и теперь довольствуюсь тем, что есть.
Видеокарта нормальна, тут просто свопы сильные, когда много деталей.
Самое обидное - заходишь в Стормвинд(город в ВоВ) и все хана - 10фпс
Ставил свою видяху на е6750 - ни одного свопа.
что сделать можно?
Винда хп сп3 лиценз, игры лицензионные и пропатченные
Про какие свопы говорите? 2ГБ памяти хватает для всего, можно в XP просто отключить файл подкачки.
Я тоже играю в Wow, в этой игре очень нужна мощность ядра процессора (2 ядра тоже чуть-чуть поддерживаются).
Разгон процессора кое чего даст, но тут нужно кратное ускорение системы. Хотя что-то уж слишком низкие у вас результаты, я раньше играл на
А64 3400+/Х800ХТ, вобщем-то нормально, какие-то небольшие проблемы могли быть только там где очень много народа, а так игра идёт хорошо, но конечно же не отлично. 10 фпс в городе у вас всегда или когда там собирается пару гильдий покрасоваться?)
Самое лучшее для Wow'а это 4+ГГц Wolfdale Core2. Вот с ним в том городе будет 40-60+ фпс, в тяжелых рейдах минимум 25-35, обычно же 60+, но если очень много народа в каком-нибудь городе, и они все что-то вместо делают, типо флешмоба, то даже 4ГГц проц может скатиться до 15-20фпс, но это редчайший случай.
После замены 3,2ГГц E6750 на 4,04ГГц E8500 не думал, что замечу разницу на глаз, но в Wow'e она заметна, это примерно около 10-15 фпс прибавки в тяжёлых местах и там где чувствовалась некоторая нехватка скорости стало уже хорошо.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.11.2007 Откуда: Москва
Слыхали про чистку реестра? SP3 для XP очень сильно гадит. Ещё можно анинсталл и лог от обновлений потереть, временные папки почисть. Если всё это делали и у вас стоят самые новые драйверы( в том числе и на звук с чипсетом) + самая новая версия дайректа, то P35 Express( например P5K) и E7200 вам в помощь
vk6666 7200 на Р35 стоит копейки, а ему как-раз платформу менять.
Не артефакт же в виде 6000 - 6400 ему брать. Такое сейчас только безмозглый зомби купит.
Cвопа нету ни на старом компе А64 3400+ 2Гига DDR 400 ни на новом E8500/2 Гига DDR2-800
Видна WINXP SP3 при загрузке со всеми драйверами звука, мыши и т.д. потребляет всего 160-170мб памяти. Файл подкачки отключён вобще, свопа соответственно нет, но памяти везде хватает, включая новую онлайн игру Age of Conan. Играл также в Кризис, Биошок, последний Нфс.
А чтобы дёшево и сердито можно взять
Мат. плату на P35 за 2000р, процессор с кулером 3800р, память 2 гига - 1000р, итого ~6000р на обновление компа.
Старое продать можно примерно за 2000р.
У меня для E8500 стоит БигТайфун120вх, но думаю он слишком "крутой", а E7200 3500р OEM, 3800р BOX
Можно или BOX брать или что-то дешёвое из кулеров, ну или что-то за 15-20 баксов если планируется хороший разгон, но и то для запаса как бы
У меня BOX кулер и температура выше 55 не поднималась, а 45nm процессоры греются ещё меньше, посему BOX кулера будет достаточно, если серьёзный разгон не планируется
С БигТайфун120вх вобще забавно, на 4,04ГГц 1,375в при прогреве охладитель вобще холодненький, хотя вентилятор замедлен до 1400об/мин.
Если подать 1,5в 4,2ГГц то он становится чуть теплее руки.
Огромная разница с A64 Newcastle, тот разогревает на номинале Залман 9500AM2 при 1800об/мин до такого уже давольно горячего уровня (процессор 65 градусов по программам)
4xan4 Уменя «AMD 3700+ (разогнан до 2.5 Ггц), DDR 512x3 Samsung». В будушем думаю все заменить на Intel. Пару дней назад взял винт «WD VelociRaptor (10000RPM, 16MB )»
Реально игры стали меньше тормозить! Мой совет: если ты на будущее собираешься менять систему, возьми этот винт. Сейчас он тебе точно даст скорости и в будущем сможешь его смело использовать. Единственным его минусом является то, что максимальный их объем до 300Gb. И чем меньше объем, тем винт быстрее.
Как понять меньше тормозить? Загружаться игра или её уровни могут быстрее, но как загрузилась, то разницы уже никакой не будет.
Если есть, то это у вас своп, но когда своп есть, тогда уже о производительности памяти, процессора и видеокарты и особой речи нету, надо памяти добавлять или выгружать ненужные программы из автозагрузки.
_________________ ***
.....Вечный и.... покорный... фанат... SEVER NN...... [а еще у меня есть чай NN, пиво NN и туалетная бумага NN. завидуйте, смертные! ]
Последний раз редактировалось Stanly 08.06.2008 17:17, всего редактировалось 1 раз.
X_1 Каким образом FPS в играх должны зависеть от скорости жесткого диска? А ваш феномен скорее всего объясняется чистой Виндой, которую вы переустановили. Либо действительно своп уже идет нехилый...
Ну и тот А64 был почти топовым по частоте для своего техпроцесса - 2,4ГГц, 2,6ГГц было только у FX55 130нм версии, без разгона, а у E8500 3,16ГГц, а сравниваю с разогнатым до 4 и 4,2ГГц, с увеличенным напряжением до 1,5в (у А64 130нм тоже 1,5в но тогда это был номинал), 4+ГГц это тоже рабочий такой предел уже 45нм технологии, как там 2,4ГГц. Добавлено спустя 1 минуту, 27 секунд
X_1 писал(а):
Stanly Не знаю, возмите сами и проверте!
Отключи файл подкачки тогда всё будет ясно, если игра будет виснуть или вылетать с ошибкой, значит не хватает памяти и тогда используется подкачка с винта.
Bhaal[Triada] Не знаю. ИМХО - глупо сравнивать процессоры, которые разделяют несколько техпроцессов, и разной архитектуры по таким банальным критериям, как частота и напряжение. Вы бы сюда еще Prescott присовокупили...
Да я согласен, просто разговор был про кулеры, а сейчас хватит очень дешёвого, даже на боксовом можно неплохо разогнать, учитывая какая ерунда по виду выдаётся с 45нм камушком
