не претендую на истину в последней инстанции с этой методикой, но тем не менее мне она помогает при разгоне всегда.
0. до начала всех экспериментов снизить множитель гипертранспорта до 2х (частота 400МГц) и поотключать все spread spectrum
1. определение предела тактового генератораснизить множитель процессора до минимумавыставить режим работы памяти с как можно более низкой частотой и какможно большими таймингами и субтаймингами. например ставим ddr2-800память с частотой ddr2-400 и таймингами как на ddr2-800 (5-5-5-18-23)поднять немного напряжение на северном моступосле этого либо грузимся в винду и утилитами типа clockgen наращиваемчастоту пока не зависнет, либо ступенями по 5-10 МГц поднимаем частотуfsb из биоса (точнее можно сначала на 50, потом на 30, потом на 15,потом на 10, потом по 5, чтобы аккуратнее найти) и так покапроходит POST
2. определение максимальной частоты работы памяти DRAM clockмножитель процессора оставляем минимальнымчастоту ставим обратно на номиналпамять ставим ручками в номинальный режим (например ddr2-800) и ручкамиже ставим тайминги какие прописаны в SPD модулей (посмотреть в программеcpu-z вкладку SPD)после этого ставим мощный вентилятор напротив модулей и выставляемнапряжение повышенное (самое лучше напряжение для долгосрочной работыddr2 модулей не более 2.0-2.1В, за исключением тех случаев, когда памятьоверклокерская и рассчитана работать с низкими таймингами на напряжениях2.2В и выше).частоту лучше менять из винды, проверять стабильность после каждогоизменения ОБЯЗАТЕЛЬНО.для проверки используется следующий набор программ:1. Super Pi Mod 1.5 - прогоняем тест SuperPi 1M и если проходит, топереходим дальше2. WinRAR Benchmark&Stability либо prime95 либо LinX (линпак сграфическим интерфейсом) не меньше 5 прогонов.
3. после того как определили максимальную частоту работы памяти можнопоиграть с таймингами и методом аналогичным пункту 2 выставить частотупамяти ниже и с более низкими таймингами и попробовать найти максимумдля этих таймингов.
4. используя 1, 2, 3 можно представлять до куда стоит разгонять процподниманием частоты fsb. при этом понятно, что частота работы памяти приразгоне процессора не должна превышать максимально стабильную.напряжение на процессоре допустимо поднимать:для 90nm техпроцесса - +0.4В к номиналу для кратковременной проверки и+0.35В для постоянной работыдля 65нм техпроцесса - +.35 и +.3 соответственно
5. после нахождения стабильного значения частоты в разгоне можно поднять множитель гипертранспорта так, чтобы итоговая частота его не превышала 1000МГц, а можно и повыше задрать, потому что на ам2+ мамах брисбейны как правило без потери стабильности работают при частоте гипертранспорта вплоть до 1500МГц. Главное проверить стабильность. Хотя чем выше эта частота тем лучше проц будет нагружать видеокарту.
