Есть проблема: Поднимаю множитель 940-го с 15 до 16, получаем 3.2ггц, все работает отлично, проц не греется проги все работают, но стоит выключить комп и после этого он не включается, пока не сбросишь все настрой биоса на стандартные (джампером), а если просто перезагружать, то все ок, в чем проблема??
И еще опереативка 1066 стоит, а в режиме авто он ее определяет как 800 и все проги основываясь на SPD видят ее как 800, хотя на ней черным по белому написано ддр2 1066 pc8500... Оперативку покупал новую в олди...
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2005 Откуда: Sumy (UA)
Сколько планок памяти? Попробуй проверить с одной.
_________________ ЭТО Я НЕТЕРПЕЛИВЫЙ!?!!?Да я Сталкера прошел,не зная что можно бегать! Как убивать друзей в STALKER: people.overclockers.ru/SilentF/record2
Статус: Не в сети Регистрация: 29.12.2007 Откуда: Оренбург
Hmm1 профиль заполни.
> И еще опереативка 1066 стоит, а в режиме авто он ее определяет как 800 и все проги основываясь на SPD видят ее как 800, хотя на ней черным по белому написано ддр2 1066 pc8500... Оперативку покупал новую в олди... В биосе в ручную поставь напряжение на память 2.1V и частоту 1066.
Все сделал... Все равно при разгоне проца даже на 200мгц тоже сомое перегружаться можно и все работает норм, а стоить выключить и включить и все заново...
Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2008 Откуда: СПб
Hmm1 Попробуй основные тайминги жестко задать.
На некоторых матерях частота NB меняется только после полного выключения. Следи что бы чатота NB была не меньше, чем частота HT.
В принципе гнать можно прямо в винде с помощью AMD Overdrive.
Hmm1 Попробуй основные тайминги жестко задать. На некоторых матерях частота NB меняется только после полного выключения. Следи что бы чатота NB была не меньше, чем частота HT. В принципе гнать можно прямо в винде с помощью AMD Overdrive.
Убрал "авто", зафиксировал частоту NB и HT 200х9, вроде все гуд... Спасибо!!!
