Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2008 Откуда: Калуга
Есть проц Athlon 64x2 4200ee+,есть мать GA-MA790FX-DQ6,биос на мамке F6 последний,память DDR2-800 5гигов,FSB 228 ,выше система работает нестабильно,всмысле работает но после выключения компьютера ,все настройки сбрасываються . HT выставленно на 600,хотя ставил 800 ,память ставлю в 667 частоте.И что странно если перезагрузить комп то все работает .Никак немагу разобраться в чем дело.Счас у меня выставленно шина 228 ,память 667,на проце вальтаж 1.300 в номинале 1.200.вальтаж поднимал до 1.500,но все равно сбрасывает .Вообще шина гониться до 260 с волтажем на проце 1.500 ,но несохраняет после отключения компа .Помогите разобраться.Может что нить есть в настройках биоса чтонить отключить?
я уже все пробовал нифига ,может стоит поднять их побольше,я их только понижал немного. Добавлено спустя 2 минуты, 41 секунду И еще такая бойда когда комп сильно разогнан ,при загрузки биоса пишет в самом низу ,типа зайдите в биос и сбросте настройки по умолчанию .Захожу в биос а там уже все сброшено .
ну у меня 2 планки по 1 гигабайту DDR2-800 самсунг ориджинал, 1 планка 1гиг 667 хуникс ориджинал,и 2 гигабайта 800Mhz самсунг ориджинал может вытащить 667 посмотреть как будет .
пробовал все ничего непомогает ставил 1 на 1 ДДР800 и одну планку 1гигДДР800 ничего.Но хоть что то разогнан у меня счас с 2200до 2510mhz вальтаж1.300,а дальше никак ,наверное сам проц неганючий какойто попался потомучто мать вроде нормальная .Всеравно через 3 месяца феном 2 920 буду брать.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2006 Откуда: Челябинск
KOPCAPЫЧ Да память конечно с миру по нитке... с такой на разгон вообще рассчитывать нельзя... разгон смешной - у меня даже А64-3500+ брал 2,53ггц без всяких танцев с бубном на номинале. 2,7ггц с поднятием. теперешний Х2-5200 идёт 2990мгц без поднятия и брал 3200 с поднятием. причём что самое интересное и тот и другой процессор гнались примерно до 240мгц по шине при "родном" множителе. шаманство какое-то...
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2007 Откуда: Украина
KOPCAPЫЧ Поставь одну планку DDR 800 и поставь напряжение на нее 1.9В, а также множитель НТ на 3 и напряжение на проце 1.4В Если и с одной планкой памяти разгона не будет тогда уже незнаю мистика какая то.
пробовал ничего ,поставил как сказал ,1-800 и поднял напряг до 1.9 HT-ставил 600-800.,проц напряг 1.4.Может у меня проц какойто он же с индексом ее,экономный какойто с малым пепловыделением. Добавлено спустя 5 минут, 38 секунд еще такая фича происходит ,иногда даже можно разогнать по шине 250 х11,напряг только ставлю на проце 1.5,с меньшим нестартует,все нормально работает но опять же как вырубить комп и врубить занова разгон убираеться ,а внизу висит прудупреждение типа войти в биос и сбросить по умолчанию все,захожу а там уже ресет везде ,как мне сделать чтобы РАЗГОН НЕПРОПОДАЛ.Помогите кто может. Добавлено спустя 2 минуты, 30 секунд И еще до каких напрягов можно увеличивать память ,если 2.0 или 2.1 поставлю она незгарит?
Пойду поставлю HT на 400(еще неставил )посмотрю а вдруг запомнит разгон,блин мне уже и самому смешно НУ че за бойда у меня такая происходит.
Добавлено спустя 1 час, 54 минуты, 6 секунд тот же облом:gun: сбрасывает ,непонимаю что не так
Народ а что такое за Note: Please use previous BIOS version to support ET5, Smart CMOS function.Написано с новым биосом.
Добавлено спустя 5 часов, 11 минут, 1 секунду Народ всем спасибо за помошь ,я разобрался в чем дело ,просто проц никак нехочет гнаться выше 2510 и все тут .Смотрел так убавлял множитель до 5 минумум для проца и память миниму ставил ,и просто гнал шину , разогнал до 340MHZ,кстати и загружалась на 340,даже после выключения,дело видимо в проце по отзывам именно 4200+ее,гониться обычно до 2600.Да и пох 3 месяца и феном 2 блек идишион 940 и все гуд.
