Здравствуйте, первый раз на вашем форуме так что не пинайте если чтото не так =) Нужен совет по разгону. Машинка у меня: Athlon x2 64 4200 BOX , Nvidia nForce570 ultra, 3GB (1+1+512+512) DDR2 667, 650wt, Radeon 4870 512. Я хочу разогнать свой проц до 2.5-2.6, но когда поднимаю шину с 200x11 до 230х11 или даже хотябы до 215х11, сохраняю настройки - комп не хочет грузиться, работает но монитор переходит в спящий режим и ничего не работает, перезагружу - выдаёт ошибку на синем фону или предлагает загрузиться с последними настройками. Какиее нужно параметры выставлять чтобы работало все, ну или хоть чтото подскажите. ( В норм состоянии напряжение на ядро 1.182, максимум материнка дает 1.56, надоли с PCIE и PCI делать, пониж частоту памяти или еще чтото)
Для начала узнай максимальный разгон материнки, для этого увеличивай задержки на опере и уменьши множитель процессора. Как узнаешь поднимай множитель на процессоре, ну а потом уменьшай задержки на опере. Ну вот и все
Статус: Не в сети Регистрация: 31.10.2006 Откуда: г. Москва
У меня был такой проц.
Мне удавалось около 2700МГц его разогнать, но масштабируемость производительности так себе..
Вот у моего 9950 масштабируемость производительности просто потрясающая, хотя.. Наверное у "денеб" еще лучше
Уменя максимальный разгон аналогичного камня под TT BT составил 3300 MHz (300*11) при напруге 1.45V - Win XP грузился, при попытке загрузить любое приложение компьютер зависал, при 3150 (300*10.5) удавалось запустить Linpack, падал на 2 минуте. Послностью стабилен камень оказался на частоте 2970 (270*11) при довольно невысоком напряжении 1.35 V (номинал 1,3), max T под Linpack 58С. Ничего хитрого при разгоне не придумывал, напряжение NB не повышал, единственное с чем пришлось помучатся - определение минимальных таймингов при данной частоте (с десяток перезагрузок). Конфигурация железа в профиле. Но вообще разгон = лотерея, всем давно известно.
Опера Samsung 5-5-5-18 на T2 cтоит, пробовал до 533 и даже 400 понижать, все равно на больше чем 2330мгц синие экраны и ошибки пишет чтото типа 0x0000054tgr..чето там.. насколько я понимаю это опера, может надо напругу поднять или тайминги?
Статус: Не в сети Регистрация: 14.11.2008 Откуда: СПБ Фото: 1
вот вот ,мой тоже стабилен только при 2926MHz (266х11)на 1.55V, у каждого камня вроде свой потенциал)))
Benzol32dii найди свою мать и камень и посмотри кто чего добился
http://www.overclockers.ru/cpubase/?cpu ... on=results имхо 2.5 должен взять легко)))
Попробуй 1 планку памяти оставить. Частоту пониже, тайменги побольше. 2,330 ето совсем не разгон даже, номинал 2,2.
Множитель НТ уменьшал?
_________________ -=AMD POWER FAN CLUB=-, *AMD OverClan* This game has no name...
