Куратор(ы):   maximusxg
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 487 • Страница 21 из 25<  1 ... 18  19  20  21  22  23  24  25  >
В этой теме уже писалось - 3,2ghz при 1,4v самая высокая_стабильная частота у этого проца на любых матерях при любой погоде. Выше пойдет, но более чем на 3,4 не рассчитывай. Проц гониться вообще хреново, 45нм рулит )
eXZi
Да я уже понял что 3.4 максимум...
мне надо сделать следующее:
1.поднять напряжение проца до 1.4
2.множитель 15.5 (если повезет 16) и фсб 220 ( если повезет с х16->210)
3.множитель нб выставить в ручную до 2400 (дефолт 2200)
4.понизить частоту оперативки(напряжение трогать на ней??)
5.пси-е поставить на 101
вроде все?
ATI =(
DarkIsador
я при разгоне своего камня только повышал множитель до 16 и напругу до 1,4v. Еще множитель NB поставил на x11, больше ничего не трогал
eXZi
комп при множителе х16 не стартует :(
сейчас попробовал только так,как у вас...не стартует :((
ATI =(
DarkIsador
значит процик такой попался... пробуй постепенно увеличивать множитель
eXZi
Дак я говорю ,15.5 еще берет, а вот 16 уже нет...может тогда начать с фсб играть? мб множитель опустить,а фсб поднятЬ?
ATI =(
здравствуйте. проблема такая. 7750 не гонится на mb asus m2n sli deluxe bios 1801. в биосе выставляешь частоты,но при перезагрузки они сбиваются на стандартные. другие параметры меняются и сохраняются. и ещё при каждой перезагрузке проц определяется как новый((( можно ли это вылечить?
Фото: 41
markus1983 Посмотрел, что у тебя за материнка и могу сказать, что это мать не лучший вариант, на дворе 2010, а мать была выпущена 2006-2007, это уже хлам. Проще сменить на другую и не парится с проблемами. за 2200-2500 можно взять ам2+
поменять то можно. только смысл? она справляется с данным cpu. вопрос был в том,можно ли сделать что нибудь с данной проблемой?!
Фото: 41
markus1983 Поверь, бывает проще купить или переустановить, чем искать причину, надеяться, тешить себя, что проблема разрешится, убивать кучу времени на это. Сколько раз было таких случаев, что уже понимаю, что убив 30 минут и проблема не решилась, то проще все снести и переустановить ОСь новую, (это пример) так же и с железом. Причин может быть куча! Может это аппаратная проблема и её можно решить через настройки БИОСа, может софтовая. Вот сейчас я буду тебе куча вариантов приводить, тебе что лучше будет 100 способов пробовать и применять для устранения или все таки все с нуля сделать и проблемы не будет?! Батарейку на матери менял? Защитные функции, которые в БИОСЕ есть в каком режиме выставлены? память работает в номинале и какие у неё рабочие тайминги и напряжение? Желательно в свой профиль внести подробное описание системы, посмотри как у меня расписано(пример) когда профиль оформлен подробно, то и вопросов уже не возникает какое железо и в каком режиме оно у тебя работает!
Ты, когда выходишь из БИОСа, после смены настроек через F10=> yes=> enter?
Здравствуйте! Я уже писал раньше о проблеме потери производительности на матери K10N78FullHD. Советовали сменить БП, так как стоял 300W. Сменил на CoolerMaster 500W Extremme, глюков стало меньше, но ОСТАЛИСЬ!!!! И еще, с новым БП с включенной опцией CPU Quiet Fan максимальные обороты кулера стали 3100. На старом БП было 6000 при одних и тех же настройках. Почему так? Процик то греется!!!!!!!!
Scythe <SCINF-1000> Mugen Socket 775/478/754/939/940/AM2(24дБ, 1200об/мин, Al+тепловые трубки) это куллер
бп- pw-430вт. думаю этого достаточно.
Фото: 41
markus1983 Проблему то решил? Я, как раз 7750 разгонял, когда у меня стоял Scythe <SCINF-1000> Mugen
http://www.overclockers.ru/cpubase/?sor ... search_mb=
посмотри мои все результаты 7750
Народ, дайте совет... У меня проц атло 7750 х2, во время простоя температура 50, а во время игры температура стаёт 69 и кулер начинает крутится очень быстро, шум сразу стаёт невыносимый. Так должно быть?? Если нет то какая температура стабильная для этого процессора должна быть?? И можно ли вернуть его по гарантии??
Вопрос номер 2:
Раньше я разгонял проц в биосе, и в свойствах моего компьютера показывало что он разогнан(была ХП). А сейчас на 7 я его розгоняю, в биосе пишет что он разогнан, но в винде везде выдаёт стандартные частоты. Что делать??
Заранее спасибо за ответы
-Slim-
Кто бы мог подумать, что мой бывший процик на недорогой материночке M3A78-CM и с охладом в лице Ice Hammer IH-4500 способен на такое
В 3DMark06 2845 попугайчиков. Частота CPU 3,4ГГц (16,5х206Мгц, напруга 1,5В ), частота NB 2271 МГц (11х206МГц, 1,4В), память работала на 1100 МГц с таймингами 5-5-5-18 при напруге 2,15. При этом, стабильно проц проходит линпак на 3,3ГГц при напруге 1,5В.
И вот такой вариант разгона (CPU 3385МГц, NB2461МГц) дал в 3DMark06 2840 птичек.
Core i3 2120/Deepcool Gamma Blade @FAN off/Gigabyte GA-P75-D3/4x2Gb Samsung ori/MSI N450GTS-MD1GD5/Palit GT440 MD1GD3 LP passive
Привет всем! Вобщем, вот такая у меня проблема, прикупил данный проц(X27750BE) ещё на новый год и сейчас решил его гнать. :-) Но потолок частоты наступает уже после ~3050Мгц, :weep: дальше никаким способом больше не послучается, всё СИНЬКИ с ошибкой 0х00000000124 :gun: пробовал разными способами и 15,5*200, 240*13...ну вобщем по разному игрался....... :insane: не получается.....думал проц перегревается, но нет 62 градуса :?: на чипсете термопасту ползал менял. Вобщем подскажите что выбрасывать? мб, проц или Блок питания(но это меньше всего тк раньше вообще был R HD3850 такая же херь была)??? КОнфиг в профиле
GF440MX->R9600SE->GF6600GT->HD3850->HD4730->HD5770
Cel800->Celeron2000->PenIV 2400->X2 3800->X2 7750->X3 440->X4 B40
NICOLASHA писал(а):
62 градуса
Много и даже очень...
NICOLASHA писал(а):
15,5*200
Какая напруга на CPU стоит? NB не гнали?
62 градуса много???? напряжение 1,325вольт, NB не меняется
Добавлено спустя 31 минуту 38 секунд:
А ещё заметил, на ядрах в это время температура 30-33 градуса, а на процессоре 63 :?: почему такая разница?? :gun:
62 градуса - много.
Датчики врут, но если кулер стоит нормально, то просто ориентируетесь по температуре ядер.
Так вы разгоняете на напруге 1,325В до 3,1ГГц? Задерите CPU Voltage до 1,4В и попробуйте, 3,1 ГГц должен стабильно взять. ;)
Хм..чёт напряжение не меняется.... :gun: ставлю в биосе 1,4в, а в CPU-z и ЭВЕРЕСТЕ так же :-x
Добавлено спустя 33 секунды:
так же всмысле 1,325в :fingal:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
Лаборатория
Новости
