Заменил Атлон 5600+ на помянутый выше процессор(воткнул в сокет ам2). Тут же заметил что в св-вах системы написано 800 мгц. Тест системы в windows 7 показал снижение оценки ЦП 5,9 до 3,6 Погуглив, я понял что проц при нагрузке сам разгоняется до нужных частот. Можно ли его как то заставить работать на частоте 3,2? а то на 800 мгц все как то подтормаживает
_________________ Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить: У ней особенная стать — В Россию можно только верить...
Добавлено спустя 4 минуты 52 секунды: Я еще заказал материнку M4A78 Pro В понедельник приедет. А пока посижу на 800 мгц. И если верить сайту то она поддерживает Phenom IIX4 955 (HDX955FBK4DGI),3.2GHz,125W,rev.C2,SocketAM3,Quad-Core 1.02G 1303
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2007 Откуда: Сыктывкар Фото: 1
Была такая же проблема...мать Epox MF 570 sli не верно определяла напряжение на камне Phenom II 940 BE и при первом запуске он работал на 800mhz когда поднял напряжение до требуемого все стало нормуль))) но мать все равно меняй
