Статус: Не в сети Регистрация: 28.01.2008 Откуда: Trnava Фото: 0
Вот решил проапгрейдиться до Phenom II X4 степпинга C3. Выбираю между памятью DDR2 и DDR3.
Вопрос, что более эффективно - очень приличные модули оперативной памяти DDR2, работающие ~1150 МГц 5-5-5-15 или DDR3, ~1500 МГц на "семерках"?. Велика ли будет разница?
MikeRussia В цене разницы нет между ДДР3 и ДДР2, поэтому перспективнее взять АМ3 чем АМ2. А так разница невелика и практически незаметна будет. ВОт если 1600+ на семерках то это будет получше чем 1150 на пятерках, но не сильно, ну еще плюс ДДР3 в том, что жрет меньше электроэнергии, но не намного.
ддр2 на 1150 5-5-5 это очень круто. Не думаю что ддр3-1600 сможет с ней сравнится. Думаю только 1800-2000 с семерками
Бред. 1150/5 примерно равно 1600/7 - т.е. для случайных чтения/записи будет одинаково с учетом задержек. Другое дело есть команда префетчера на загрузку всего блока. Тогда ДДР2 сольёт там по скорости. Хотя какой у АМД там префетчер
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2009 Откуда: Москва
У меня в эвересте тест памяти все три значения за 10 000 уходят с задержкой 49 - DDR-2 на 1151 и 5-5-5-15 у кого есть DDR-3 проверьте скорость и сравним
Статус: Не в сети Регистрация: 09.12.2007 Откуда: Курган
префетчер памяти Феномов способен загружать данные эксклюзивно в кэш первого уровня, минуя кэш L2 ( не выгружая оттуда данные) И данные для загрузки вычисляются, а не пердсказываются как у... кхм...интела, поэтому ошибок в памяти существенно меньше
kv@ga Мой опыт и опыт прочих внимательных людей утверждает, что на платформе АМД программы показывают нестабильность намного реже чем на интеле, вот пример- Disciples 3 вылетает у многих- у меня же железная стабильность и у камрадов на АГ у которых в профиле АМД тоже ничего не вылетает- вот тебе и формула
kv@ga писал(а):
Формулу "вычисления" плиз, или опять спишем на бред?
сщас! это скрывается от интелоидов дабы их ущербные камни и дальше таковыми оставались
Добавлено спустя 5 минут 24 секунды: Ошибки памяти на интеле по крайненй мере на процах использующих ФСБ это факт- открой в винде монитор ресурсов и посмотри на количество ошибок на странице
Ошибки памяти на интеле по крайненй мере на процах использующих ФСБ это факт- открой в винде монирор ресурсов и посмотри на количество ошибок на странице
надо не ФСБ юзать а ЦРУ, то есть CSI или как ее ща загримировали--QPI ЗЫ ксттаи погугли на тему ЕСС...и подумай 3 раза причем здесь шина ДЕСКТОПОВОГО проца
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд: Durer и еще знатогг, ошибки при работе с ПАМЯТЬЮ ест ВСЕГДА....главное их правильно на контроллере учитывать.... или ты последователь оптерона и ща забодяжишь что процы интел творят ошибки и излучают гомосятину
Добавлено спустя 7 минут 41 секунду:
LoveInDecember писал(а):
интел, нвидия держат нас за лохов, AMD - это наше ВСЕ!
у тебя в голове есть хоть азы логики? похоже нет Когда уже "вычислено" то, что надо загружать - тогда уже поздно Короче бред №1
А теперь вопрос: Причем тут префетчер? Короче бред №2
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
Durer писал(а):
Мой опыт
Судя по твоем высерам, там не опыт, а фанатство и бред
Каждое ядро Barcelona имеет свой набор блоков предвыборки команд, но главное его усовершенствование в том, что теперь у него есть новый блок предвыборки – блок предвыборки DRAM. Данный блок расположен в контроллере памяти, он просматривает все запросы к памяти и старается извлечь из неё данные, которые, по его мнению, понадобятся в будущем. Так как этот блок предвыборки помогает всем четырем ядрам по отдельности, то он помогает всему CPU улучшить производительность, и может эффективно намечать тенденции, которые будут положительно влиять на работу всех ядер. Блок предвыборки DRAM не переносит данные ни в L2, ни в L3 кэш CPU – у него есть собственный буфер, поэтому он не «засоряет» кэши. У этого буфера примерно 20 - 30 строк кэша и он может быть тем же самым буфером, который использует Barcelona для накопления записей, о котором говорилось выше.
. что тут непонятного? Пефетчер префетчером, а ошибки памяти ошибками
Добавлено спустя 9 минут 23 секунды:
это не шина ,а недоразумение, нужно лицензионные отчтсления платить,но не хочется IBM & AMD. HT сервачная шина, общепризнная, а это закос под нее
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
ты сам подумай-зачем контроллеру гасить ошибки, не проще ли работать без них- как Феном? Данные сначала записываются в специальный буфер, а когда он запонится- контроллер выпонтит все операции
зачем брать какую-то технологию, когда можно разработать лучше? тем более процента рынка у Интел достаточно чтобы окупить эту разработку. АМД просто как сидела на подсосе, так и продолжает. Ни к чему хорошему это не приведет, т.к. она зависит от других контор.
словосочетание "технологический консорциум" применимо к АМД, или интел докажет нам что часть больше целого да и схема управления ч/з аутсорсинг У АМД куда более прогрессивна-не зря же они активы передали
Активы они передали далеко не по доброй воле, а под нажимом кредиторов.
По разработке техпроцессов впереди планеты всей Интел уже не раз доказывала что может. Это АМД со своей долей рынка даже часть затрат по разработке ТП не может осилить. Только внедрение и то с трудом
