Это же аутсорсинг-передовой метод хозяйствования знаете ли
У аутсорсинга есть много слабых сторон, перечислять не буду, приведу в пример TSMC и их траблы с 40нм
Durer писал(а):
До ИБМ им далеко
тут дело в том кто от кого далеко (понятно что Интел всех по темпам разработки и внедрения ТП и в хвост и в гриву ), а в том что ИБМ для "чужих дядей" эти ТП разрабатывает, а Интел для себя. Когда делаешь для себя - лучше получается, т.к. ответственно относишься к своей работе
Статус: Не в сети Регистрация: 09.12.2007 Откуда: Курган
InChel Ну ты даешь! АТИ купили, ладно, но на сегодняшний момент все производства переданы стороннему подрядчику, а интеллектуальная собственность в кармане у АМД как нематериальный актив - все тип топ как видишь. Нематериальный актив потому и нематериальный, что доп. затрат не требует на обслуживание, и ликвиден почти бессрочно
Статус: Не в сети Регистрация: 27.02.2007
Durer писал(а):
. что тут непонятного? Пефетчер префетчером, а ошибки памяти ошибками
Если тебе еще непонятно, то отмечу что программно "подсмотреть" за работой механизма предвыборки невозможно. Так же как и за кэшированием... И да, про "вычисление" тоже чушь, точно так же предсказывается. С той лишь разницей, что у AMD алгоритм предсказания менее эффективен, но это традиция еще со времен К7.
Durer писал(а):
Ошибки памяти на интеле по крайненй мере на процах использующих ФСБ это факт- открой в винде монитор ресурсов и посмотри на количество ошибок на странице
Давненько я такого ядреного бреда не читывал.
Специально для "специалистов" замечу, что без этих самых ошибок страниц невозможна работа механизма подкачки. Приложение пытается прочитать выгруженные в своп данные, происходит ошибка (так как этих самых данных в физической памяти просто нет). Процессор генерирует исключение, выполнение программы останавливается и управление передается обработчику исключения PageFault. Обработчик загружает в память требуемую страницу и возвращает упрвление прерванной программе. Вообще, каждую секунду в системе происходят тысячи исключений самого разного типа. В следующий раз придумай бред поумнее, или хотя бы учи матчасть и не позорься.
Имхо, тему пора закрыть, сопровождая это баном двух загадивших ее бредопостеров.
_________________ Да не з0банят меня за это.. (С) Ребята, давайте жить дружно, иначе получите в морду. (С)
Процессоры АМД не подвержены ошибкам памяти совершенно точно, потому что их контроллер поддерживает ЕСС, даже на десктоповом проце можно собирать сервера начального уровня, Ну как же АМД не лучше? Integrated Memory Controller • AMD Memory Optimizer Technology • Low-latency, high-bandwidth • ECC checking with double-bit detect and single-bit correct • 144-bit DDR2 SDRAM controller operating at frequencies up to 533 MHz • Supports up to four unbuffered DIMMs как же на интеле не будет ошибок памяти?
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2003 Откуда: Калининград
По теме - вот уже много лет пользуюсь разогнанным железом. И понял одно - лучше для памяти высокая частота - чем хорошие тайминги. Это факт. Поэтому берите ддр3 с высокой частотой - и начхать на тайминги. Тайминги на общую производительность влияют совсем незначительно, а вот частота памяти - прилично (хотя тоже, не сказать, чтобы сильно, но сильнее, чем тайминги). Хорошие тайминги важны, когда у вас топовая система на фреоне и вы пытаетесь выжать еще одного попугая из вашего компа А так - лучше взять посовременнее сокет и ддр3.
_________________ Lorichic писал(а):Память покупается на весь срок жизни. АМ4 - Сокет свободных людей (с)XRR
Статус: Не в сети Регистрация: 29.04.2010 Откуда: Переславль
Товарисчи оверклокеры, подскажите, пожалуйста: есть материнка Gigabyte GA-M720-US3 (всё в ней устраивает, - IEEE1394 есть, SATA и USB - много) стоял Athlon 64 X2 6000+, но, как коснулся фолдинга, купил Phenom II X4 945, благо есть возможность воткнуть его в AM2+ полез в BIOS разгонять при помощи M.I.T., - а больше 12% не разгоняется, - при загрузке пишет, что компьютер, мол, работает в сэйф-режиме, жмите Del, и в биосе всё поправляйте назад. С начала обезьяньих гонок компутер работает почти без выключения (пару раз подвисал из-за какого-то конфликта с Эверестом), процессор нагревался максимум до 49 градусов при 100%-ной нагрузке. Не подскажете, что мешает разгону, - память DDR2 800 или разгонные возможности материнки на этих 12% заканчиваются?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.02.2010 Откуда: Пермь
musbob Можешь попробовать изменить делитель для памяти. Хотя моя память заработала на 960MHz Можешь поиграться множителем ЦП . Да много чего можно!
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду: Посмотри только спецификации на материнку. Например, моей не рекомендуется TDP 125 и выше. Такое вот питание. Полезная и ёмкая статья - http://www.thg.ru/cpu/amd_phenom_overclock/onepage.html
_________________ Распределенные вычисления - http://tscrussiateam.ru/ Форум нашей команды - http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
Множитель уже на максимуме (х15) Но как я не обратил внимание на память? Выставил CPU Frequency 240 вместо 200, а Memory Clock - 3,33 вместо 4,00. Память стала 800 , а проц - 3600. А до этого максимум было - CPU Frequency 223, и память, соответственно, - 892. Больше, значит, мой Патриот не гонится. Только вот напряжение я не поднимал... а надо?
