не нужно "для меня",нужно "для себя"(цитировать т.е. в своём ответе).если вы цитируете оппонента и отвечаете на цитируемое,логично предположить что вы отвечаете только на цитируемое,либо ваши слова самодостаточны.откуда мне знать что вы также решили ответить на некую сентенцию в произвольном посте?если этот пост вчерашний,тоже прикажете внимательно следить за диалогом?извините,не могу на это пойти.
Наиболее активен в форуме: Материалы сайта [ 240 сообщений / 65.75% сообщений пользователя ] Наиболее активен в теме: Материалы Rasamaha [ 26 сообщений / 7.12% сообщений пользователя ]
Скажу вам так: юга интела сделаны ненадежно и по топорным техпроцессам из отборного вторсырья на почти списанном оборудовании...отсюда кол-ва брака - невероятное. Основная беда - ненадежный усб контроллер, его всегда пробивает (защиты у моста - никакой, а внешнюю все пр-ли ленятся ставят или экономят) с какой-либо вероятностью, ч\з несколько лет (3-5) выживают лишь редкие, достаточно везучие экземпляры, которые бережно эксплуатировались и в которые не тыркали туда-сюда флешки\мопеды\харды\принтаки\сканёры в рабочем состоянии.
для начала:
Asus: anti-surge - от кривых рук юзеров / сборщиков. защита от кз. ни разу не видели ошибку "Usb device over current status detected!"? Google вам в помощь. Трудно даже представить сколько mobo остались живы благодаря этой строчке. Gigabyte - резисторы с нулевым сопротивлением на каждом USB порту.
проблемы с кз по USB возникают только по криворукости пользователя!
продолжим, пару постов назад Вы хвалили nForce чипсеты. NVidia давно славится любовью к горячим штучкам и чипсеты не исключение. Более того, они не выдержали конкуренции со стороны Intel И AMD. С Intel не договорились на уровне бумажек, с АМД не выдержали конкуренции с родными чипами. Отвалы 500-й серии чипов Вам не знакомы? Не надо про nForce.
По поводу AMD-шных чипов, действительно ничего плохого сказать не могу. Молодцы
_________________ Рекомендую посетить мой небольшой проект http://www.animalfilms.net
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2008 Откуда: с марса
vital_xbc писал(а):
Что-то мне в это ну совсем не верится, но если так - то 8ядерник на 5ггц на воздухе - это нечто для декодирования видео, даже если прироста от архитектуры почти не будет, по сравнению со своим процем я получу 2х прирост в кодировании видео
Статус: Не в сети Регистрация: 13.09.2007 Откуда: Барнаул Фото: 2
Если из пяти проданных матерей неисправна одна а у конкурента из пятидесяти неисправно 10 то это вовсе не говорит что у первого меньше процент брак
Берем статистику по самым популярным моделям за год: AsRock N68C-S UCC - продано 330шт, возврат - 1шт, а ведь это нфорс... AsRock G31M-VS2 - продано 500шт, возврат 65шт, чисто ынтэл... по асусу и элайтгрупу аналогично, по глюкобайту и микроахтунгу все интереснее - там брака формально достаточно много, даже разбираться и статистику везти бессмысленно, тем более гарантия на них 3-5лет в зав-ти от поставщика, в отличие от 1года асуса\элайта\асрока. Еще более поразили меня интеловские мамки (брали из-за FDD разъема) - G41 недавно взятые 5шт(модель забыл), из них не работают - 3шт, не опознают память и встают на постах C2-C3\D0-D1\65, замеры показали наличие отсутствия питания на память, вместо 1,5В болтаются 0,2В. По H55 статистика печальна, в течении года брак в районе 10% вне зависимости от вендора мамки, причина банально - южник жутко греется и греются элементы его питания, мамка стартует, но на постке 00 (как будто проца нет - а он есть и даже жив во всю!), на 4сек нажатие питания для отрубания не реагирует, на проце и памяти питания вообще нет - нет разрешения запуска ШИМ.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.01.2011 Откуда: из Москвы
vital_xbc писал(а):
покупают и будут покупать интел платформы
К сожалению это факт. Только чем обосновано, не понимаю...мамки интел - самые поганые, точнееюжники горят постоянно, со времен 478 сокета мало что изменилось. К сожалению эта беда пришла и на 1155\1156 сокеты - все тоже самое, усб в коротыш - юг кипятильник. Как ни странно, но нфорсы и амд чипсеты дохнут крайне редко...по крайней мере по гарантии таскают очень мало, в основном горелый звук, сетка и VRM проца.
У меня больше 5 лет мать на intel , работает 24/7 файлопомойкой , ничего не отваливалось и не горело. И с чего вы что у 1155\1156 юг кипятильник ?
Статус: Не в сети Регистрация: 18.05.2011 Откуда: Воронеж
vital_xbc писал(а):
4.4 ГГц - это для FX-ов практически сток
Что-то мне в это ну совсем не верится, но если так - то 8ядерник на 5ггц на воздухе - это нечто для декодирования видео, даже если прироста от архитектуры почти не будет, по сравнению со своим процем я получу 2х прирост в кодировании видео.
Пишу по памяти цитату с одного сайта:
В бульдозере используеться технология французкой фирмы "не помню название", суть технологии особая изоляция , которая значительно снижает утечки тока, поэтому ф-икс 8 на частоте 4.6 - 1.5v холодней фенома х6 - 4.3 - 1.5v, последний будет требовать серьезное охлаждение...
Источник утверждения(а в чём дело, что не так ?) :
AMD Bulldozer™ X8 Eight-Core CPU 1 min ago | AMD, Bulldozer, CPU, Eight-Core, X8 0 Likes
En effet, il semblerait que la sotie du Bulldozer (processeur AMD) aurait une fois de plus été repoussé (une troisième fois) pour des raisons de nouvelle révision et ce suite à un manque de performances initiales du processeur.
D’après un essai fait ressèment avec un prototype du processeur AMD FX–8130P, qui tournait à 3,2 GHz et disposait d’une fréquence Turbo de 3,7 GHz quand les huit cores étaient activés, et d’une fréquence de 4,2GHz si seulement quatre cores sont actifs, les performances restent encore à celles initialement prévues qui sont de 23% de plus que le Phenom II X6 (processeur AMD), à cause des deux cores supplémentaires du CPU Bulldozer.
Ceci dit, bien en dessous des supposées avancées dans ce domaine, cela laisserait alors comprendre pourquoi AMD veuille arrêter la production des Phenom II X6 en fin d’année et très certainement pour des raisons de concurrence directe avec les Bulldozer X4 et X6.
Le procédé de fabrication est une technologie développée par le français SOITEC, qui consiste à placer une couche d’isolant entre deux couches de silicium afin de réduire les courants de fuite, ne permettrait pas forcément d’améliorer encore les performances de ce processeur. Ceci démontre bien quelques résultats, le bulldozer overclocké à un peu plus de 4,6GHz sous un Vcore semblerait-il d’au moins 1.5V à comparer du 1090T overclocké à 4,4GHz sur les six cores, est stable à cette fréquence sous seulement 1,5V fonctionnant avec un refroidisseur à air.
Finalement, malgré les 2 cores supplémentaire le Cpu bulldozer d’AMD n’offre pas les résultats attendu, pour cela nous devrons attendre avant d’avoir de meilleur rendement du processeur et ainsi voir cette future technologie en vente au public.
Вот обещают бульдозер, но дату все переносят, потом сворачивают выход К10.5. После чего выходит представитель АМД и объявляет, что Буля не и не будет, а К10.5 уже не производятся. АМД займется графикой. И все это завершается фразами: "Получите Интел монопольщикам по вашим коркам двухядерным". Слышны шипящие голоса антимонопольных служб: "Разорвать-с-с-с, раделить-с-с-с..." Ай да АМД молодца.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2007 Откуда: Киев Фото: 12
Ну да,а производители плат от фонаря наклепали плат под АМ3+ сокет,и продали уже не мало,люди купив их под будущий проц и так и не оценив его,засудят их за мошеничество,даже не представляю сумму иска к гиге или мси от какого нибудь немца или фрунцуза купившего что-то на 990FX,и оставшись с фетлоном в сокете.
_________________ cypher1999 писал(а):Я офтоп и доволен как 🐘
Статус: Не в сети Регистрация: 08.03.2010 Откуда: Орел/нерезиновс Фото: 0
извените не удержался
_________________ #nfswnotdead 13700k/z690AquaOC/2x24gb/7900xtx/1000W/Вода для FX уже больше 8гб и не нужно у меня для этого есть пару SSD по 60 гигов(С)Prof
За что? Чипсет новый, феном старый на нем работает. А на старых чипсетах просто ревизия новая мп - все законно.
