Статус: Не в сети Регистрация: 23.04.2003 Откуда: T-A
Тут решил ребенку новый комп. собрать, дай думаю на АМД
посмотрю (давно хотел). Парень в игрушки рубится.
Мама без вопросов Абит НФ7. А с процем напряг вышел, я не
спец по АМД. Но побродив по форуму понял что брать сейчас
нужно мобильные АтлоныХР т.к. у них множитель не заблокирован
и гонятся хорошо.
Вопросы: может ли НФ7 выставлять 1,45 Вольт на проце?
-что лучше AMD Athlon XP 2600 Mobile 47W Barton CPU OEM 2000 MHz 266MHz
AMD Athlon XP 2400 Mobile 2.0GHz 45W 333MHz CPU OEM или
AMD Athlon XP 2500 Mobile 1.8GHz 45W 266MHz Barton CPU OEM
Все это будет трудится в 2-х канальном режиме+Радик9800Про.
_________________ To OC or not to OC? It's not a question!
Статус: Не в сети Регистрация: 14.11.2003
bravo100 А как же результаты, другим ведь тоже интересно (как разогнался, сколько попугаев...)
кстати, надеюсь взял AMD Athlon XP 2500 Mobile 1.8GHz 45W 266MHz Barton CPU OEM, тут есть тема в барахолке про заказ мобильных атлонов и прочего, там в начале много интересного было.
_________________ Хочешь быстро получить ответ? - пользуйся поиском.
Можно ли быть уверенным, что и мобильный Athlon XP-M 2600+ будет у меня работать ?
Что будет, если материнская плата не распознает его как мобильный и выставит напряжение, как для "просто" AthlonXP 2600+ ?
Кстати, а какое напряжение должно быть на Athlon XP-M 2600+ ? Я не смог, к сожалению, найти соответствующую таблицу на сайте AMD.
Нужен ли какой-нибудь специальный драйвер для включения энергосберегающих функций мобильного Атлона под Windows ?
И последнее:
1) Есть ли отделения www.Pandas.co.il в центре Израиля ?
2) Какие ещё хорошие компьютерные фирмы в Израиле ты знаешь ?
P.S. Есть ли на этом форуме тэг [offtopic] или типа того ?
Forrest Gump Можно ли быть уверенным, что и мобильный Athlon XP-M 2600+ будет у меня работать ?
1.Думаю заработает. Но полную гарантию даст только Gigabyte.
2.Думаю не распознает его как мобильный, но напругу выставить должна 1,45В.
3.Даже если выставит напряжение, как для "просто" AthlonXP 2600+, а это порядка 1,65В
ничего страшного. У меня работает на 1,725В и 200-шине как 3600+. Температура в
Абито-градусах в простое 44 гр. под Прайм95 в течении часа 49 гр.
4. Специальный драйвер для включения энергосберегающих функций мобильного Атлона под Windows не нужен т.к. такового нет. Можешь побаловаться прогой NF7vcore или CrystalCPUID, обе делают примерно то о чем ты спрашиваешь. Прочти это:http://www.overclockers.ru/news/newsitem.shtml?category=4&id=1073131473
5.В центре только Кейсария.
6.http://www.zigzag2000.co.il/catalog/default.php http://www.pchardware.co.il/docs/start.htm http://www.ksp.co.il/main.php http://www.comp-il.co.il/ У каждой фирмы есть свои + и -. Думаю ответил на все твои вопросы. Дерзай.
Появились ещё вопросы:
Имеет ли значение то, что моя материнская плата на чипсете VIA KT266A, а процессор имеет ядро Barton, хотя и работает на FSB 266 MHz ?
Будет ли этот процессор работать на своей номинальной частоте в моей материнской плате ?
Какой у него множитель, кстати ?
Я так понимаю, что процессор, который я собираюсь купить, это не это, и не это
Forrest Gump
Думаю не имеет.
Думаю будет. Зайди сайт Гигабита и скачай подходящий БИОС.
Множитель 15х133=2000, но т.к. он открыт можно 12х200=2400 или как повезет.
А если хочешь гарантированно то купи АБИТ НФ7 на КСП за 350 шек. и не терзайся
вопросами.
И последнее ты прав , это не это, и не это.
bravo100 Так у тебя в данный момент AMD Athlon XP 2600 Mobile 47W Barton CPU OEM 2000 MHz 266MHz ?
Ты не мог бы мне сказать точный код своего процессора ? (Типа AXDA2600DKV3C для AMD Athlon XP 2600+ 2133 MHz OPGA 1.65V 0°C–85°C 256KB 266 MHz 68.3W 41.4A). Информация о кодах отсюда.
