Статус: Не в сети Регистрация: 14.06.2009 Откуда: Омск
Кто-нибудь пишет видео с помощью raptr? Вчера весь день игрался с записью, писал видео в Crysis 3, FHD/60 фпс/50Мбит. Видео вроде как пишется нормально, нагрузки на систему практически нет. Записанное видео тоже ничего, но как оказывается записывается оно с переменной частотой кадров. Причем как-то странно. Например если фпс в игре больше 60, то в видео он режется на половину( в игре 90, на видео 45), если же ограничить фпс в игре на 60 то видео как оказывается не запишется с четкими 60 кадрами, а частота будет прыгать от 50 до 60, хотя в игре не будет просадок. Затем пробовал записать видео при 30 фпс, тут еще интереснее. На видео опять не будет 30 кадров(хотя в игре будет 60 и более), а фпс может проседать даже до 22 и прыгать туда сюда, в основном 25-30. Фпс смотрел в MPC, ctrl+j, как сказал товарищ выше.
Интереснее всего конечно была функция записи реплея. Для начала поставил на 3 минуты, потом на 5. Видео так же записывается с теми же параметрами и косяками что и выше, но есть очень неприятный момент, который полностью убивает возможность использовать эту функцию. Конкретно то, что после сохранения файла вся система и картинка на экране замирает на 10-20сек и идет постоянное обращение к диску(возможно потому что у меня hdd, не знаю может на ssd не так), а так же может полностью зависнуть игра и вылететь. Большее время записи реплея не ставил, там скорее все вообще сразу зависнет, и уже не отвиснет Кто-нибудь знает как вообще работает данная функция, т.е запись реплея? Я так понимаю что в озу постоянно сохраняется кусок видео(который задан в настройках), а затем при нажатии кнопки сохранения он скидывается на диск. Или как-то по другому?
Вроде бы шадоуплей на нвидиа тоже пишет реплеи, но там можно записать кусок в 20 мин(у амд 10 макс), но я сомневаюсь что там так все жестко повисает при сохранении, как на амд. Кто-нибудь юзал шадоуплей, так как видео сохраняется и пишется? Интересно было бы посмотреть оригиналы видео, просто записи и сохраненные реплеи, если там просадки кадров и прочее. Тему по шадоуплей на форуме не нашел.
- пишу на хдд, при нажатии кнопки сохранения предзаписи на 20 минут - файл сохраняется так же незаметно, как и записывается. При этом писать можно обычное видео и сохранить предзапись одновременно.
Злобный Йожык писал(а):
OLD Hunter писал(а): Тему по шадоуплей на форуме не нашел.
почему-то тут обсуждается Изучаем технологию NVIDIA ShadowPlay и в теме драйверов.
Спасибо за наводку. Скачал там пару оригиналов, во всех видосах стабильная частота кадров 62-62.5 , независимо то фпс в игре. У AMD же получилось гавнецо, впрочем как и все от них. Нет ни 60 кадров, ни даже 30 при ограничении на 30 Даже с учетом бета версии все равно хрень получается. Похоже это последняя карточка от амд у меня
XIMERA123 писал(а):
Цитата: Конкретно то, что после сохранения файла вся система и картинка на экране замирает на 10-20сек и идет постоянное обращение к диску
антивирус сканирует файл, причем тут вообще программа?
Да ну? А если нет антивируса? Хватит сочинять, еще скажи что у тебя видео со стабильными 60 кадрами пишется
Dead Warrior писал(а):
OLD Hunter вы шапку читать пробовали? а последние 2 страницы? AMD VCE (захват видео, аналог ShadowPlay) #12103037 настраивайте OBS и хватит ныть.
Где вы видели, что я ныл? Я просто описал все как есть, по существу. Кстати, шапку я читал, OBS пока не качал и не настраивал, был интересен именно раптр, из-за возможности писать реплеи. Сегодня еще пробовал настроить запись через AMD VCE в MSI Afterburner и стабильные 60 кадров удалось получить только если выбрать пресет speed и битрейт 5Мбит(!). Кстати, там еще и встроенный бенчмарк есть. И если в настройках поставить пресет качество и 50Мбит, то бенч выдаст всего 38фпс(FHD) По хоже текущее поколение карточек тупо не тянет запись в 60 кадрах на норм настройках. Да, норм запись на высоких настройках в 30 фпс так же не удалось получить, там фпс что-то в районе 22-25.
У вас при записи через OBS, на тех настройках что в примере, какой фпс получается на выходе? Можно взглянуть на оригинал видео, залейте на какой-нибудь обменник.
1.) прога OBS (спасибо Dead Warrior за информацию о ней): - какой из дистрибутивов лучше устанавливать для VCE захвата (на странице: https://obsproject.com/forum/threads/obs-fork-branch-with-amd-vce-support.13996/ их несколько (включая эксперементальные)? - установил один из них и если как источник выбираю "Игра", то пишет только первую запись, при попытке начала новой записи вылетает ошибка (что-то об ошибке активации драйвера или .dll). Нормально пишет только если в источниках указано "Окно" (соотв. и игра в оконном режиме).
2) прога AMD Gaming Evolved (raptr)(так и не смог заставить её работать - записать видео): -авторизовался, функцию записи активировал, клавишу назначил, папки вывода указал, но когда нажимаю, что в игре (через Стим), что вне её - ничего никуда не пишет (может что-то ещё где-то подкрутить)?
Grobers 1) рекомендую Release 32bit binaries ставить, 64bit версия пишут не стабильна очень. для записи каждой игры нужно ее вручную добавлять перед записью(Alt+Tab и настраиваете), инструкций как это делается в интернете много. просто программа ориентирована на трансляции, поэтому такой немного замороченный способ захвата. писать лучше в режиме "Игра".
2) запуск записи осуществляется при помощи горячих клавиш, в самом Raptr надо включить DVR. когда запустите игру - в правом нижнем углу должен появиться значок, ну и если правильно нажмете комбинацию горячих клавиш на запись - он изменится на значок записи видео. небольшие рекомендации по тому как писать Raptr в теме раньше давал - посмотрите.
а что норм хостинга не нашли? скорость закачки 100Кбайт и это при 100Мбит канале. И не надо так болезненно реагировать. Я нормально, вежливо попросил, причем в просьбе не было ничего необычного.
DVR по лучше будет и видео более плавное и фпс не сажает вообще.
DVR под mantle никак не запустить, OBS\Bandicam'омо можно записывать, через рабочий стол+ бордлесс в BF4. Под mantle в BF4 фпс значительно выше, а для плавности в самой игре (см ниже) нужно иметь стабильные 120фпс, или монитор 100Гц+.
XIMERA123 писал(а):
обс и bandicam оба фпс в той же батле сажают на 5-10
ДА, у меня так же выходило 60->52, DVR фпс тоже сажает, но значительно меньше. А вообще мне больше всего сейчас понравился OBS т.к. выдает готовые для вегаса MP4 файлы, только один глупый вопрос, а как узнать, что запись включилась?
Добавлено спустя 6 минут 49 секунд:
rrrrex писал(а):
Зачем же на глаз измерять? В MPC нажимаешь ctrl+j и смотришь fps, есть график и число кадров
Я смотрел, там было стабильно 60фпс, оно именно в самом восприятии. Да и вообще, двигло БФ4 само по себе косячное, при 60фпс выглядит, как 40-45фпс, плавно он идет только на 100+Гц мониторах или при стабильных 120фпс на 60Гц мониторе.
Добавлено спустя 15 минут 25 секунд:
ДА простят фанаты меня. Давно уже пора понять, что АМД, это более дешевая альтернатива intel\nvidia, со своими многочисленными минусами, я вот не хотел брать GTX760 с 2Гб памяти, а 4Гб стоят до дури, ну и manle в БФ4 творит чудеса (даже на СeleronG можно в БФ4 играть!), если его еще где-то прикрутят, то за нехватку CPU можно точно не бояться.
_________________ Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
фростбайт 3 дает очень плавную кртинку при 60 фпс. Картинка намного плавнее чем в батле 3. Это один из самых плавных движков на пк, по плавности похож на cryss 2/3. Это у вас что-то с компом или восприятием.
rrrrex писал(а):
Обновили raptr, теперь вроде без рывков в видео.
похоже только интерфейс программы и оверлей обновили, т.к в плане записи ничего не изменилось. Как не писал раптр 60 фпс так и не пишет, только что проверил. Фпс в готовом видео смотреть в MPC, ctrl+j.
