Статус: Не в сети Регистрация: 11.07.2010 Откуда: берутся люди?
Уважаемые, решил написать про железо, которое имеется на руках, в частности это 8350, 2х7970, вода и самое интересное это!!! мерилка электричества, подробней о железках в самих буквах.
Собственно встал вопрос, в чем тестить? Предложите варианты, желательно из "свободного" доступа ))) Пару тройку приложений ну и жарилку проца какую пожарче.
Под рукой только винрар, кризис 2 и 3 при этом не знаю как там запускать тест, грид автоспорт.
Собственно будет интересно.
_________________ Нужно отдыхать не дожидаясь усталости (c)
8350 х 2*7970 х SSD диск в простое п0требляет 100вт.
У 7970 есть возможность с помощью Асус ГПУ Твик менять напряжения, буквально в пределах допуска, тем не менее, проведя серию экспериментов выяснилось:
2х7970 при стандартных настройках (процессор 1000МГц/память 1400МГц, напряжение сток) потребляют при 100% загрузке 660вт.
Уменьшив напряжения все какие можно и оставив частоты без изменений потребление составило 580вт.
Увеличив все напряжения на максимум, увеличив частоту графических процессоров до 1150 а частоту памяти до 1750Мгц, потребление составило 770вт.
При этом в различных тестах производительность при максимальных разгонах выросла всего на 10%. При этом разница между минимальным потреблением и максимальным составила 30%. Ну а потреблений 1й 7970 может быть от 240вт до 335вт. И все это при 100% загрузке.
