Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7
Здравствуйте, у меня стоит боксовый кулер на этом процессоре и температура при 50% нагрузке 61-62, при 80% 63 и бывает 64 - так вот, какая критическая температура для этого проца? Я его не гнал, кулер на вдув и на выдув есть
75 градусов.Для боксового кулера - нормальная температура, если шум не достает, можно так и оставить всё.
i7-3930K@4300 МГц, ASUS P9X79 WS, MSI GTX1070 Gaming X 8G@2100 МГц, 4chl 32 Гб DDR3 2133 МГц, Кастомная СВО EKWB.
я хочу через месяц-два купить Zalman cnps5x performa - хороший кулер? Какие с ним примерно будут температуры и какие обороты ему поставить?
Абраменко8604Никита писал(а):
75 градусов
Это много. 72 максимум.
Россия сама появилась при Петре 1, а до этого частично была окраиной Киевской Руси © SATelit
Фото: 5
64 - не критичная температура абсолютно. CNPS3X - практически тоже самое что твой 5х перформа, но при этом дешевле. Либо бери DeepCool GAMMAXX 300 - будет чуть получше.
а какие примерно будут температуры с cnps3(5)x или deepcool gammaxx 300? и обороты какие выставить
Фото: 5
не знаю насчет примерных температур, думаю до 60ти без разгона в играх получишь. cnps 3x выигрывает у 5х 1 градус, а дипкул - 2 градуса. ну и у бокса интеловского они все выигрывают 15+ градусов. у АМДшного думаю в районе 7-10 градусов выиграешь. при 1500 оборотах. при 900 - поменьше, но даже на 1500 громкость должна быть ниже, чем у бокса. Посмотри обзоры дешевых кулеров - http://www.overclockers.ru/lab/56373_3/ ... ent.html#8 и http://www.overclockers.ru/lab/56328_3/ ... forma.html тут всё подробно указывается.
Лаборатория
